conservare batteria nuova
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho da 6 mesi una batteria da 100 amp al piombo mai utilizzata e mai ricaricata...
...in attesa di un futuro utilizzo e considerato che con tester ho misurato 12,45 v mi consigliate di dargli una ricaricata oppure aspettare che si autoscarichi ulteriormente?...cioè ricaricata una prima volta deve essere ricaricata con maggiore frequenza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 16:46 da Petrel II.)
16-09-2010 05:50
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Autoscarica lenta e ricarica altrettanto lenta....e ti allunga la vita!della batteria...
Wink
16-09-2010 05:54
Frappettini Offline
Wink
confermo; per la scarica, attaccaci una lampadina ma non scaricarla del tutto.
16-09-2010 14:46
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di wind e sea
secondo me se aspetti un altro pò la butti SadsmileyBig Grin, va scaricata/caricata con frequenza almeno mensileWink
16-09-2010 14:50
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
caricarla una volta al mese
16-09-2010 15:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
devi sono caricarla una volta al mese e non scaricarla mai, le batterie al piombo non hanno memoria e non serve scaricarla/caricarla
17-09-2010 13:13
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
La batteria definita al piombo è come dire ho un'auto con 4 ruote...
Immagino che tu intendessi 'acido libero' ovvero la classica batteria da avviamento.
Bene, se così fosse, non serve caricarla 1 volta al mese, ma basta ogni tre mesi. Mentre aspettarne 6 non è una pratica da seguire.
Diciamo se vuoi essere scrupoloso, misura la tensione dopo 24 ore che l'hai caricata, e rimisura dopo un mese, se è scesa diciamo di 0,15 Volt ricarica, altrimenti rimanda al mese successivo, misura e eventuale ricarica.
Se la batteria è una GEL mantieni i tre mesi ma elimina le misure intermedie.
12,45 è una tensione già molto bassa.
Marco
17-09-2010 15:34
wind e sea Offline
grazie avete risolto i miei dubbi.....stasera la metto sotto carica in attesa di decidermi al suo utilizzo penso tramite pannello solare...al che ritornerò a rompere Big Grin
17-09-2010 17:29
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Aspetta, se la batteria è veramente nuova e non ha MAI subito cicli di ricarica potrebbe star bene così.
Molti produttori fanno un trattamento alle piastre che si dissolve nell'acido alla prima ricarica. Se vedi che la tensione resta stabile lasciala così fino a che la metti in utilizzo.
17-09-2010 17:51
wind e sea Offline
clavy: Aspetta, se la batteria è veramente nuova e non ha MAI subito cicli di ricarica potrebbe star bene così.
....grazie anche a te però....di nuovi i dubbi42...forse per sapere se il trattamento di cui parli è stato fatto devo contattare il produttore?...ma come diceva gedeone marco non sono già pochi i 12,45 volt?...forse conviene lo stesso mettersi al sicuro e ricaricare? e se utilizzo il mio caricabatterie elettronico solo con la funzione di mantenimento (mi pare che ci dovrebbe essere) evito di giocarmi il trattamento alle piastre di cui parli?
17-09-2010 20:10
Ma scherzi o cosa???
Le batterie vendono vendute cariche. Per cui la 'prima carica' la fanno in fabbrica.... fidati.
... La carica secca è un'altra cosa...
17-09-2010 20:52
Mike Offline
Io consiglio l'acquisto di un mantenitore di carica tipo questo
http://www.motoshopitalia.com/product_th...&w=80&h=80
18-09-2010 19:18
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Compra un banale mantenitore di carica per moto e ti risolvi il problema. Wink
Una cosa tipo questa: http://batterycontroller.it/
19-09-2010 17:51
wind e sea Offline
stamane ho collegato la batteria con un caricabatteria elettronico tipo quello sopra consigliato (4 funzioni e 7amp max - per batterie fino a 225 amp))....però mi accorgo che non carica o per essere più precisi collegato il tester ai morsetti mi da 00 volt Disapprovazione ...poi mi acorgo che sbattendolo un pò a terra con una delle quattro funzioni/posizione la tensione è salita fino a 12,50 (sempre senza batteria)...allora collego il carica batterie (garanzia appena scaduta ma praticamnte mai usato) alla batteria e di nuovo devo sbatterlo un pò per vedere il voltaggio salire leggermente fino a 12,60 in circa tre ore....sembra quindi che dentro qualcosa si sia allentato...e non è neanche cinese Sad...
20-09-2010 07:06
kermit Offline
Non credo che si sia allentato nulla ma se continui a sbatterlo per terra prima o poi succede.
Di solito quel tipo di caricatori parte solo se c'è la batteria attaccata e se vuoi controllarlo devi usare un amperometro o una pinza amperometrica oppure prendere delle misusarioni di voltaggio della batteria dopo un certo intervallo
20-09-2010 12:39
wind e sea Offline
kermit: Di solito quel tipo di caricatori parte solo se c'è la batteria attaccata e se vuoi controllarlo devi usare un amperometro o una pinza amperometrica oppure prendere delle misusarioni di voltaggio della batteria dopo un certo intervallo
grazie kermit ....penso che anche il mio caricabatterie portatile potrebbe funzionare come dici tu....però mi spieghi per quale motivo con i puntali del tester messi nei morsetti la tensione varia (sale o scende) mentre agito il caricabatterie o lo sbatto leggermente, a prescindere se lo collego alla batteria o meno?...dopo aver visto la tensione salire e scendere, mentre lo sbattevo, nell'arco di 4/5 secondi, di fino ad un massimo di 12,55v, ho messo l'apparecchio a terra delicatamente e dopo qualche ora la tensione era salita a 12,60 ...a quel punto sembrava funzionare anche con le altre funzioni/posizioni fino ad arrivare ad una tensione di 13,50 v....ho tenuto così la batteria sotto carica per 5 minuti... non fidandomi però del buon funzionamento dell'apparato ho staccato la spina prima di andare a letto (la tensione della batteria staccata era già di 12,70) ...naturalmente sarei contento di sapere che tutto ciò è normale...se così non è potrei aprire il caricabatteria e vedere se c'è qualche pezzo che si muove troppo creando falsi contatti?
20-09-2010 16:30
  Nuova policy Navionics ITA-16495 49 3.860 11-06-2024 21:18
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 266 10-06-2024 13:25
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 148 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.233 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.888 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 341 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 784 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 831 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.413 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 457 10-12-2023 14:00
