DART - UK - Dart 20 - Info
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ho tanta esperienza col 18 (e guardando le foto mi pare uguale). Molto comodo e semplice, meno 'rischioso' di un hobbie, più leggero e veloce, ottima tenuta di mare. Un poco sottoinvelato, ma da 15 nodi in su non lo prende nessun coetaneo.
08-09-2010 22:22
easy221 Offline
anche un filo scomodo al trapezio...almeno per me...
08-09-2010 22:40
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Citazione:eulero ha scritto:
.... ma da 15 nodi in su non lo prende nessun coetaneo.
Ti piacerebbeeeee Big GrinCoolBig GrinCoolBig GrinCoolBig GrinCoolCoolBig Grin
08-09-2010 22:52
eulero Offline
il mio deja vu rimane tutt'ora imbattuto... mancao sfide con cat sportivi recenti, ma io ho parlato di coetanei!
09-09-2010 00:23
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io ne ho avuto uno negli anni 90.
Stesso progettista del Tornado vent'anni dopo. Molto più semplice la gestione e la conduzione, si monta 'ad incastro' senza attrezzi o viti.
La conduzione in solitario può essere agevolata dal fiocco rollabile che però, come in tutti i cat, aiuta molto in virata.
Anche se il carrello di alaggio è fatto bene, portarlo da solo sulla sabbia è una faticata, son sempre 6 metri di barca...
Concordo con Easy sulla scomodità ai trapezzi, sia del prodiere che del timoniere, per entrambi lo spigolo spacca i piedi se non hai una buona scarpa, per il timoniere inoltre è vitale agganciare la ritenuta a poppa in caso di onda.
Per il resto gran bella barca, rigida e robusta e molto veloce.
09-09-2010 04:40
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
'il mio deja vu rimane tutt'ora imbattuto... mancao sfide con cat sportivi recenti, ma io ho parlato di coetanei!'
mah, io li incontravo una ventina di anni fa in regata e regolarmente li battevamo cun un semplice (e piu' piccolo) Mattia Esse.
Direi che tra i 20 piedi è forse il più arretrato come progetto, sicuramente una buona barca per la spiaggia e per uscite in relax, ma con un po di vento ed onda secondo me sente la mancanza di volumi a prua per cui occhio alle ingavonate!
Emanuele
15-09-2010 17:06
easy221 Offline
mi sembra invece che a confronto degli HC abbia volumi maggiori e la forma dello scafo lo renda un pò più stabile e boliniero...
Con vento lo trovo molto divertente, anche se rispetto ad un hc si senta una netta differenza di movimento...
15-09-2010 17:29
Aquaroll Offline
Emanuele
Infatti anche io pensavo al Mattia Esse.... quando ho scritto il post ad EuleroCoolCool... stessi anni, entrambi 18', ma tutta un'altra barca....Il Mattia Esse ha derive, scafo tondo (e molto più attuale), doppio trapezio..... E non mi è mai capitato di esser messo dietro da un Dart 18'!!!!!!!!!!!!!
15-09-2010 19:27
  JEANNEAU - FR - SO 42i Performance - Info GT 12 6.841 17-10-2013 19:03
  JEANNEAU - FR - Sun fast 35 - richiesta info irruenza 9 3.018 16-11-2011 02:52
  BENETEAU - FR - info su first 21.7/211 Yanny 9 2.939 20-10-2011 16:12
