Estrattori - Ventilatori solari
Il Pastore Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Tra i difetti piu gravi della mia barca c'è sicuramente quello della ventilazione.
La mancanza di un osterigio in quadrato, la dimensione ridotta del passo d'uomo del pozzetto, l'assenza di altri oblo apribile rende la circolazione difficoltosa.
Sulla dritta, vicino all'albero c'è un vecchio ventilatore solare(?) o piu semplicemnte una presa d'aria: da li non sento mai arrivare neache un soffio...
Pensavo di sfruttare il foro per montare uno di quei ventilatori che funzionano a energia solare e un altro lo vorrei montare a poppa per creare un po di circolazione.
Mi sapete consigliare chi li fa? ne esistono anche di istallabili verticalmente?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:22 da Petrel II.)
26-09-2009 17:02
falcodellanotte Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Se la mente non mi inganna io li ho visti su http://www.nautimarketshop.com/shop/ vedi un attimo o su ebay non ricordo bene
26-09-2009 20:28
http://cgi.ebay.it/Nautica-ed-Imbarcazio...286.c0.m14
vedi un attimo questo link se potrebbe essere buono poi dammi notizie ok ciao
27-09-2009 01:00
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Il Pastore
grazie
Ne ho montato uno tempo fa, ha girato un pò facendo una discreta circolazione d'aria, e l'ho smontato dopo poco perché non funzionava più.
La barca del tedesco un pò più in là sul mio molo ne ha montati tre e funzionano bene da un paio d'anni. Stessa marca stesso modello. Vai a sapere.
Lui ha girato l'elichetta di uno in modo chè uno spinge e l'altro tira.
Li ha montati sui passi d'uomo forando il plexiglass, quando apre il portello mettendolo verticale girano, ne deduco che funzionino anche verticalmente.
Costano un pò, roba intorno ai 100 Euro o poco più e si trovano da Nautimarket, Osculati, Il Marinaio e in quasi tutti gli ship chandler.
Io ho rimesso i due Tannoy originali da 100 laterali, così come erano 40 anni fa, e l'aria gira bene: niente umido né odori strani.
Ho ancora il mio, quello tolto che non funziona, se sai aggiustartelo te lo regalo, la prima volta che ci vediamo dalle parti di Lignano.
27-09-2009 04:27
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Li vende anche Osculati e funzionano...provatiSmile
27-09-2009 19:21
Frappettini Online
I Tannoy sono sicuramente i migliori per far circolare l' aria quando la barca rimane chiusa per lunghi periodi.
Mi pare di capire che Pastore abbia bisogno di qualche cosa di più energico rispetto a due micro ventoline;
io ho incrementato la circolazione con un ventilatore da 12v.
27-09-2009 19:47
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Quoto Frappettini. Se vai a cercarti le ventole a 12 volt 'da computer' costano quelche euro, e spostano una grande quantità d'aria.
http://cgi.ebay.it/VENTOLA-SUNON-SUPER-S...286.c0.m14
Addirittura quelli surplus nelle fiere di elettronica e radioamatori li compri a 1 euro ciascuno.
27-09-2009 20:21
dapnia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Guest
Il vero problema risolto dai ventilatori solari è quello dell'autonomia: illimitata quella del sole, limitata alla capacità della batteria quella di qualunque altro marchingegno.
A meno di collegarlo ad un pannellino solare.
28-09-2009 03:22
quadrantef Offline
Ventilatore estrattore con pannellino solare e batteria con 2 ore di autonomia, io lò montato 4 anni fà e ancora gira
preso a fiumicino a 120 €
Quadrantef
28-09-2009 04:01
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ne ho presi due su http://www.nautimarketshop.com hanno una seconda elichetta di ricambio che invece di estrarre immette aria all'interno.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 19,17&nbsp;KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2009 04:08 da Montecelio.)
28-09-2009 04:07
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ciao Dapnia,
se possibile posso chiederti dove hai trovato i Tannoy originali.
grazie
[/quote]
[/quote]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2010 16:20 da ulpiano.)
16-08-2010 16:15
MrPendolo Offline
Prova a vedre anche http://www.ilportaledelsole.it, oltre a pannelli e regolatori, vendono anche un po' di queste cose.
mupix Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ne ho montati due ed hanno funzionato per anni. Uno si è rotto da poco è sto cercando di ripararlo. Ma vediamo di andare con ordine:
1) Ne andrebbero montati due, uno che aspira dall'interno ed uno che aspira dall'esterno. Questo è il motivo per cui forniscono due elichette.
2) Non servono certamente al confort, ma sono validissimi per umidità ed odori di chiuso che risolvono egregiamente.
3) Le ventoline dei processori sono a 12V e non risolvi il problema della totale autonomia.
4) quelli a pannello solare hanno all'interno una batteria ricaricabile da 1.5V e sono alimentati dal pannello che ricarica questa batteria. Fra il pannello e la batteria c'è una resistenza.
5) Nel foro che si pratica sulla tuga si monta un pezzo con griglia che impedisce a grossolane particelle di sporco di passare all'interno della barca. su questo pezzo si avvita il pannello con batteria e motore. Il pannellino solare ha un oring, che nel mio caso si è rotto ed ha fregato il motorino.
6)Il motore ed i collegamenti, ma soprattutto l'indotto sono annegati nella resina e saldati all'interno di una sorta di tubo da 0.35 mm.
7) Venendo al mio caso, non riesco a trovare un motorino a basso numero di giri da 1.5V con asse lungo due cm ed altezza complessiva 2.5 cm. Pensavo ad uno di quei motorini che fanno girare i miniventilatori a batteria.
In conclusione vanno bene le ventoline a 12V se non ti interessa caricare sulle batterie, vanno benissimo le ventoline a pannello solare ma non per rinfrescare gli interni ed inoltre costano parecchio. Per quest'ultimo scopo è consigliabile una manica a vento.
16-08-2010 22:41
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Io ne ho uno solo che butta fuori l'aria. Ha funzionato egregiamente fino a un mesetto fa. Ora si sono completamente dissaldati i fili dal pannello e proverò a risaldarli appena torno a bordo. Funzionano a meraviglia, ma solo per arieggiare la barca quando non ci sei. Tra l'altro a me da molto fastidio quando in estate il suddetto parte alle 5 di mattina. Risolvo appoggiando uno straccio sopra il Tannoy la sera prima.
Comunque se non riesco a ripararlo lo ricompro perchè soprattutto in inverno e quando uso poco la barca è molto utile.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
17-08-2010 02:15
mupix Offline
Per Birdman: dimenticavo che i miei hanno un piccolo interruttore, per cui si possono spegnere quando vuoi e devo dire che non li sento assolutamente. Se non vado a guardare la ventola non riesco a rendermi conto se è in funzione.
17-08-2010 03:04
dapnia Offline
Citazione:ulpiano ha scritto:
Ciao Dapnia,
grazie
[/quote]
[/quote]
Li avevo già.
Credo siano dei vecchi Gojot.
17-08-2010 04:48
birdman Offline
Mupix: che marca sono i tuoi? Probabilmente il mio era vecchiotto allora e probabilmente un pò malconcia la ventolina.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
17-08-2010 17:07
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ne ho due solari, uno aspira l'altro espelle. Funzionano bene, barca asciutta ma.... piena di polvere.
marca Solarvent, con tre pulsantini li accendi, spegni, inverti il flusso dell'aria.
me li nha montati il cantiere, suppongo quindi non siano dei più cari.
matteo
18-08-2010 02:22
mupix Offline
Come dicevo avevo una ventolina guasta. L'oring rotto eveva permesso un'infiltrazione d'acqua e bruciato il motorino. Oggi ho risolto: la mia ventolina monta un motorino da 1.5V. Dopo lunghe ricerche per negozi, l'idea geniale ho cannibalizzato un lettore Cd rom guasto, estratto il motorino che funziona alla grandeCool. Credo di avre risparmiato 130 euro.
22-08-2010 05:55
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
23-08-2010 00:20
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.696 25-02-2024 01:21
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.004 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.590 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.513 05-10-2023 22:02
  consigli su pannelli solari carminemancone 77 27.828 29-05-2023 00:48
  pannelli solari in serie o in parallelo? camomilla3 8 1.139 23-05-2023 21:31
  Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?] Guido_Elan33 62 5.589 19-04-2023 21:43
Lightbulb Prodotti per manutenzione di pannelli solari Gabriele 0 366 18-04-2023 14:45
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.442 16-08-2022 15:38
  Pannelli solari in serie o parallelo Arcadia 80 30.366 16-07-2022 15:29
