quesito caricabatterie
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
buongiorno a tutti,sicuramente ne avete gia parlato in passato,ma gentilmente chiedo qualche info sul mio caricabatterie....non riesco a farlo funzionare come dovrebbe,in pratica io ho due batterie da servizi,110 amper cadauna messe in parallelo,con un caricabatterie..intelligente..almeno cosi mi hanno detto...da 26 amper. Il problema è che se io arrivo in barca dopo una settimana,allaccio la 220,e parte il caricabatterie,allo stesso momento,accendo anche il frigo...dopo un pò mi si blocca il termico del frigo,quindi riassesto il tutto e riparte,questo problema me lo rifà almeno un paio di volte,poi teoricamente funziona tutto...l'ultima volta ho lasciato la 220 accesa per tutta la settimana,al ritorno ho trovato il carica bloccato con la scritta FALL...qualcuno dice che non riesce a caricare abbastanza e con l'assorbimento del frigo va in tilt...aiutooooo e grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 21:04 da Lorena.)
21-07-2010 14:35
MaurizioLaCamoma Offline
devi far controllare il frigorifero ... altro non posso dirti da qui ...
21-07-2010 23:25
giocar Offline
penso sia proprio questo il problema,caricabatterie troppo piccolo...
21-07-2010 23:55
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Oppure le batterie finite.....
22-07-2010 03:42
elan 333 Offline
si dice che il criterio di dimensionamento del caricabatteria sia 10% degli Ah delle batterie; quindi una caricabatteria da 26A dovrebbe essere OK x 2 batterie da 110 Ah
quindi:
- o caricabatteria difettoso
- o batterie andate
- 0 frigor andato
22-07-2010 04:18
Marcox Offline
Citazione:Messaggio di giocar
CUT...qualcuno dice che CUT...
Qualcuno dice che i crepitii nella notte sono le correnti galvaniche...Big GrinBig GrinBig Grin
Hai le idee poco chiare (come riassesterestiBig Grin il termico che 'si blocca')? Chiama uno pratico...
La scritta 'FALL' dipende da quell'ignorante che ha scritto il microcodice non sapeva bene l'inglese e ha scritto FALL invece di FAIL ...non e' importanteBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
22-07-2010 07:24
Marcox Offline
- o batterie andate
- 0 frigor andato
Sei uno 'stratega' ...poi rimangono solo gli influssi astrali negativiBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
22-07-2010 07:30
Edolo Offline
Ma quando arrivi in barca la tensione delle batterie quant'è?
Le due batterie sono entrambe per i servizi ed in parallelo tra loro?
22-07-2010 08:53
Edolo Offline
Ma come sei malizioso!!! FALL esce quando il caricabatterie è proprio guasto.
FALL CAMBIA'!! Big GrinBig GrinBig Grin
(oh giocar... scherzavo!!)
22-07-2010 08:56
giocar Offline
le batterie sono nuove,non le ho misurate quando arrivo,ma penso di farlo questo fine settimana...per quanto riguarda il frigo, come può essere rotto se dopo un paio di volte che riassetto il termico,funziona? cmq per riassettare il termico ho un tasto vicino all'on/off e riparte...qualcuno mi consiglia di applicare uno stacca batterie per ognuna e farne caricare una alla volta..cosa ne dite?
22-07-2010 20:01
senzadimora Offline
a me sembra che il problema e' il frigo, con due batt da 110 ah il frigo deve funzionare 3 o 4 giorni senza caricabatterie
o il frigo per raffreddare tutto sforza troppo ( radiatorino sporco o gas insufficente) o problema di connessione,(qualche filo troppo piccolo di sezione) o contatti ossidati
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
23-07-2010 20:09
elan 333 Offline
io mi riferisco ai caricabatteria 'smart',a 3 stadi di carica
24-07-2010 02:34
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.288 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 681 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.904 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.005 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.978 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.049 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.437 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 854 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.017 04-06-2022 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 567 22-05-2022 20:28
