trasduttore che non segnala profondità
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Ciao a tutti,
ho acquistato e provato installato un'ecoscandaglio della norcrossmarine, si chiama HAWKEYE..., ma il trasduttore posizionato a prua in sentina non riesce a segnalare la profondità. Il trasduttore funziona bene se messo a contatto con l'acqua di mare fuoribordo, ma dentro niente da fare in ogni modo.
Il tecnico mi diceva di provare a cambiare eco perchè probabilmente il grosso spessore del laminato impedisce al trasduttore di oltrepassare.
Ha una frequenza di 200khz.
Secondo voi cosa posso fare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 00:31 da Petrel II.)
01-07-2010 20:46
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
mi pare di capire che la prova si riferisce al trasduttore poggiato in sentina all'interno della barca, in questo caso è necessario eliminare l'aria tra la superficie del trasduttore e lo scafo e si ottiene in diversi semplici modi:
- uno strato di grasso al silicone
- uno strato di silicone, e così una volta seccato lo tiene pure fermo
- strato di stucco
- immerso nell'olio (ma devi inserirlo in un contenitore apposito
- ecc.
01-07-2010 20:52
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Io pensavo che il trasduttore andasse montato sullo scafo a contatto con l'acqua!
Invece basta metterlo in sentina appoggiato e mi dice la profondità! Fico!
Sono proprio un'ignorante in queste cose!!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
01-07-2010 23:21
anonimone Offline
Dipende da come e con cosa è fatto lo scafo.
luigiotto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Detesto avere fori sotto la linea di galleggiamento, ho quindi un trasdruttore a nella sentina di prua dove lo spessore delle vtr è importante, funziona bene, ma non fornisce indicazioni sopra i 50 metri, ma questo per noi non mi sembra un problema.
E' fissato con un cuscinetto di silicone, qualsiasi delle soluzioni postate da Mania2 è valida purchè non vi sia la benchè minima bolla d'aria tra trasdruttore ed acqua ( in uno scafo in sandwich, ad esempio non funzionerebbe)
B.v.
02-07-2010 00:35
planet86 Offline
io ho il trasduttore montato all'interno di una scatoletta tipo i contenitori di plastica da cucina siliconato all'interno dello scafo e riempito d'acqua. Molto artigianale ma funziona.
02-07-2010 01:09
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 30 4.162 10-06-2024 18:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.389 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 353 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 548 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 645 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 608 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 810 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.350 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 901 13-02-2023 14:44
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 832 03-08-2022 11:33
