Ammortizzatore per catena... fai da te
sensi piero Offline
04-05-2010 00:36
Marinaio della Domenica Offline
Banned
Registrato: Jan 2010 Online
Citazione:Messaggio di sensi piero
me piace, io lo faccio simile ma senza elastico, gajardo so piero, ma nun dormi mai??TongueTongue
04-05-2010 00:45
stefa15sp Offline
Registrato: Apr 2009 Online
be io con uno spezzone di corda da roccia passata a bocca di lupo sulla catena e data volta alle due bitte di prua scarico il salpaancora e ammortizzo la catena
17-06-2010 16:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il sistema deve essere semplice per salpare velocemente, invece della bocca di lupo sarebbe meglio un moschettone rapido apposito
17-06-2010 17:07
senzadimora Offline
veramente ci sarebbe il nodo di bozza, semplice, veloce, sicuro e ....gratis
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
17-06-2010 17:11
kermit Offline
Ragazzi fate tutti i nodi che volete l'importante è che il sistema sia semplice e sicuro per ogni operatore, anche inesperto, che vada a prua
17-06-2010 17:28
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
come non essere d'accordo...!Smile
17-06-2010 17:37
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Wink Ammortizzatore per catena... fai da te
Quoto Wink
17-06-2010 17:47
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
non vedo i pedali Cool
forse si infilano i piedi all'interno delle gasse impiombate ??
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin e con le mani si afferrano le galloccie ?
dai si scherza ... Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2010 19:18 da ale07.)
17-06-2010 18:51
Scarabocchio Offline
uso una cima con impiombatura. passo dentro il capo libero, stringo e do volta sulla bitta.
a parte questo, chi ci va a prua?
preferisco istruire gli altri sull'uso della manetta del gas, che è più semplice e non c'è pericolo di farsi male. a prua ci vado io, in qualsiasi condizione.
17-06-2010 19:43
senzadimora Offline
a parte che il nodo di bozza e' talmente,visivamente semplice che anche un bambino lo scioglie, ma volendo nella fretta io non ho neanche bisogno di scioglierlo, tolgo l'altro capo della cima dalla bitta e il salpaancore butta tutto nel gavone dell'ancora
www.senzadimora.it
17-06-2010 19:59
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
non hai una foto più dettagliata di come ti agganci alla catena?
così non capisco ...
17-06-2010 23:04
sensi piero Offline
Su gentile richiesta dell'amico ANDANTE
23-06-2010 00:14
andante Offline
OK, che tipo di elastico usi? il moschettone mi sembra un pò leggero ... é quello effettivo o é li per esempio?
Buona l'idea del rimando sulle due bitte.
23-06-2010 00:51
JARIFE Offline
Ciao Piero,
anche io uso un aggeggio simile,senza elastico (che però se ben dimensionato può essere una buona idea).
Il gancio secondo secondo me è il problema.
Ne esiste uno(bello ma caro)che tiene la catena ma si leva in un attimo.
Io sono passato dal semplice grillo,che però ho tolto perchè in caso di fuga potrebbe essere un problema,ad un gancio fatto ad 'S'con una parte quasi chiusa per la cima e l'altra che aggancia la catena.
Credo che il gancio a moschettone che hai messo tu sia debole,o si tratta di un gancio speciale?
Gianni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 00:56 da JARIFE.)
23-06-2010 00:53
sensi piero Offline
SI e dopo si fa la cacca dentro il gavone dell'ancoraBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
così...la catena scorre pure meglioSadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
23-06-2010 05:06
sensi piero Offline
NO,il gancio sulla foto è solo da esempio...però ne ho trovato uno di acciaio inox...molto comodo da mettere...e veloce da togliere...
Appena posso, faccio la foto....
23-06-2010 05:12
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
23-06-2010 05:18
rigel Offline
Registrato: May 2008 Online
uso quello postato da motecelio e di norma quando passa sul rullo del musone si stacca da solo.
23-06-2010 08:04
JARIFE Offline
Citazione:Montecelio ha scritto:
Esatto,è quello il gancio a cui mi riferivo.
Però non lo metterei come nella foto,io 'lo stroppino' lo metto tra il musone e il pelo dell'acqua,in modo da togliere buona parte o tutto il carico sia dal salpancora che dal musone.
Il gancio per catena del 10 qui da me lo vendono a 30 e passa euro,so che si trova anche alla metà e appena capiterà l'occasione manderò in pensione il mio gancio ad 'S',che però funziona.
  Catena arrugginita blacksheep2017 38 3.637 ieri 18:55
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.075 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.603 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.641 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 836 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.379 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.036 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.569 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.453 29-10-2022 11:49
  Gavone catena ancora Clint 1 767 30-08-2022 09:48
