...il barber della randa...il barber della randa..
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
ma cos'è sto barber della randa??
p.s. da vedere con VOLUME altrimenti non si senteBig GrinBig GrinBig Grin
http://www.youtube.com/watch#!v=rObkiRkf...grec_index
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2011 02:00 da Trixarc.)
04-06-2010 17:30
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
pieno di lavoro anche te lupo eh??Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
04-06-2010 17:34
04-06-2010 17:52
si, come no... a parte campionature e preventiviDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione.. ma la crisi è finitaBig GrinBig Grin
04-06-2010 17:56
Slam Offline
Registrato: Apr 2010 Online
[/quote]
Beato teSadSadSad
04-06-2010 18:08
Beato teSadSadSad
[/quote]
..era ironicoDisapprovazione
04-06-2010 18:25
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Beato teSadSadSad
[/quote]
Ma adv risolvera' anche questo!!!
Tu lupo che fai? mobili mi pare. veniamo da te a comprarli, io li disegno e commercializzo, ci sarà chi li trasporta, abbiamo avvocati, c'e' tutto, basta organizzarsi Disapprovazione
04-06-2010 18:39
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
non ho mai sentito 'barber della randa'. Ma per analogia posso immaginare si tratti del trasto... oppure viste le facce incredule dell'equipaggio, li stava prendendo in giro!
04-06-2010 18:48
eulero Offline
CORREGGO!
Lo si vede montare alla fine del video, o almeno credo.
Se ci fate caso stanno montando qualcosa alla varea del boma, probabilmente una ritenuta. Posso immaginare che, in condizioni di vento leggero come in questo caso, questa ritenuta serva a tenere immobile il boma, e, per quanto possibile, la randa. Poi quando serve, si può regolare l'apertura con molta più facilità e 'morbideza' del trasto
Domanda agli esperti. Perchè la base così cazzata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2010 18:53 da eulero.)
04-06-2010 18:50
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
la seconda che hai detto ( a uso del filmato )
04-06-2010 18:53
clavy Offline
Niente che non si possa ottenere con vang e carrello imho.
A vedere le scotte genoa e la distribuzione della gente (non parlo di equipaggio volutamente) sembrano imprecisi come regatanti.
Il tizio che urla è aggressivo però!
04-06-2010 18:58
eulero Offline
Vero, però a pensarci bene, con vento leggero, quell'accrocco può avere un'escursione immediata e più morbida. Diventa ovviamente improponibile con vento più fresco, a meno di non essere parancata o rinviata a un winch.
04-06-2010 19:06
Beato teSadSadSad
[/quote]
Si, il settore è quello, ma per la precisione noi facciamo i lucidatori, laccatori e doratori. Fortunatamente (se si può dire) il nostro target di clientela è l'ultimo ad andare in crisi, ovvero i paperoni di tutto il mondo, alberghi 5, 6 e 7 stelle, barche da 50 mt ecc. Comunque anche quelli li adesso stanno tirando i remi in barca.
04-06-2010 19:08
per esempio: questa fotografia fatta in fase di lavorazione raffigura la scrivania personale (3,5 mt X 2)dell'emiro dell'Arabia Saudita, che è l'unico a poterne usare il simbolo.
Abbiamo fatto un po di cosette per questo signoreBig GrinBig GrinBig Grine la sua casetta è proprio da miseri...Disapprovazione
04-06-2010 19:27
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
feega
bel mestiere
04-06-2010 19:30
spooky Offline
Mi sa che quella scrivania vale come un bel 45 piedi.
04-06-2010 19:35
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
non ho visto il video, ma mi sembra di capire che c'è poca aria.
con pochissimo vento, da 0a 4 nodi, è meglio avere le vele molto magre: è difficilissimo stabilire un flusso laminare su un profilo grasso che genererebbe una maggiore portanza, ma è a maggior rischio stallo. quindi si preferisce poca portanza ma regolare e continua invece di più portanza ma a rischio.
04-06-2010 20:01
Kraste Offline
Registrato: Jan 2008 Online
[u]con pochissimo vento, da 0a 4 nodi, è meglio avere le vele molto magre[u]: è difficilissimo stabilire un flusso laminare su un profilo grasso che genererebbe una maggiore portanza, ma è a maggior rischio stallo. quindi si preferisce poca portanza ma regolare e continua invece di più portanza ma a rischio.
Scusami ADL mi spieghi meglio, perchè io ero convinto che con poco vento le vele devono essere piuttosto grasse. [?] [?]
04-06-2010 20:19
sniper Offline
Registrato: Feb 2010 Online
in realtà, se ho ben capito, non è un vero barber ma è una sorta di ritenuta che serve a tenere il boma a centro barca in caso di pochissimo vento alle barche che non sono dotate di carrello di randa ma hanno il punto fisso (se avessero il carrello basterebbe spostare il punto di scotta sopra vento...)
io l'ho usato già su 2 barche diverse proprio a questo scopo e per quelle condizioni...e funzionaSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2010 20:33 da sniper.)
04-06-2010 20:30
anch'io credevo la stessa cosa ma poi ho letto sui libri di Anna che è vero che con poca aria bisogna dare grasso alla randa ma è anche vero che più la randa è grassa con poca aria, più c'è distacco del flusso sottovento che non riesce a seguire la forma della vela.
Quindi ecco che saltano fuori le regole dei derivisti, ovvero che la randa con poco vento va regolata come se ce ne fosse tanto.
04-06-2010 20:31
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 431 28-05-2024 19:43
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.365 27-05-2024 11:26
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.417 14-05-2024 07:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 9.300 10-04-2024 16:29
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 18.397 07-04-2024 18:02
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 14.532 28-03-2024 12:45
  Randa con pannelli solari Danilofalabrach 7 745 08-03-2024 15:50
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 9.997 22-12-2023 12:42
  drizza randa senza winch? robboflea 5 814 05-12-2023 10:50
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 702 13-10-2023 11:47
