osteriggio mousse plastivela
miky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
devo sostituire l'osteriggio del mio mousse 9,07.qualche possessore di questa barca può suggerirmi come fare? grzie e buon vento
11-04-2010 19:05
andros Offline
Citazione:Messaggio di miky
ciao.
ho un mousse se posso esserti utile sono a disposizione.
ho riparato l'osteriggio a poppa dell'albero.(telaio in alu rotto)
riparato non cambiato perchè in commercio quella misura non esiste più.
a prua non saprei.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010 04:12 da andros.)
11-04-2010 20:24
sulpm Offline
Citazione:andros ha scritto:
a prua non saprei.
Ciao anche io ho il mousse, un paio di anni fà ho cambiato il policarbonato dell'osteriggio di prua. E' un lavoro un pò delicato in quanto devi preparare bene le superfici che devono essere ben sgrassate e utilizzare sigillante sika e i relativi primer per alluminio e policarbonato (fondamentale). Devi nastrare tutto sia all'esterno che all'interno e rifilare il sigillante ancora fresco lasciando un peso sul policarbonato fino all'indurimento.Attenzione prima di capire che erano indispensabili i primer ho rifatto il lavoro due volte. Il policarbonato lo smonti con un cutter e lo fai rifare sopra il vecchio.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
12-04-2010 03:25
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 425 ieri 17:17
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 210 18-03-2024 20:47
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.237 08-03-2024 01:03
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.380 14-02-2024 11:58
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 397 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 572 15-04-2023 05:30
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 468 12-03-2023 16:34
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 486 05-02-2023 23:14
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.712 07-04-2022 17:45
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 13 2.548 04-03-2022 13:34
