bulbo in ghisa
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Heart bulbo in ghisa
dovendo fare carena
ho notato delle piccole bolle di ruggine.
chiesto al masto
mi ha detto che basta una grattatina e due mani di minio(antiruggine)
poi antivegetativa.
alla mia domanda se conveniva trattarlo con resina epossidica
mi ha detto che non conveniva pasticciare.
voi che ne dite??
11-03-2010 07:32
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
bulbo in ghisa
Secondo me ha ragione....Big Grin
11-03-2010 07:34
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
bulbo in ghisa
Semplice, economico e rapido.
Al massimo lo rifai tra due o tre anni con poca spesa.
11-03-2010 15:20
pippu2007 Offline
bulbo in ghisa
ha detto così.
masto onesto ?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
11-03-2010 15:24
dbk Offline
bulbo in ghisa
Io ho sempre sentito che i bulbi si sabbiano e ci si applica una mano di primer epossidico, non mi pare che sia così tanto più costoso.
Diciamo che bisogna avere la sabbiatrice e comperare il prodotto apposta. Però sei a posto per sempre. Cosa significa essere a posto x 2 anni.
Boh..., non sono per i lavori a metà.
Poi dipende anche se sono mini bolle o qualcosa di più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2010 18:43 da dbk.)
11-03-2010 18:43
Pierr Offline
bulbo in ghisa
Se sono piccole bolle e non sono molto estese io procederei in economia così:
1)Carteggiatura leggera di tutto il bulbo
2)Discatura con flessibile solo in quei punti delle bolle puoi usare il flex col plattorello e la carta da grana 40 ma anche la 26 evita il disco per metalli che faresti buchi.
3)--- fosfatante tipo ferox convertitore di ruggine dentro il poro ---due mani solo nei punti discati.
4)mano di fondo epossidico solo nei punti discati
5)Clorocaucciu ( tipo Ticoprene ) su tutto il bulbo
6) antivegetativa
se l'antivegetativa la applichi il giorno dopo ma entro uno-due giorni con sto freddo non hai bisogno di carteggiare il clorocaucciù.
Se invece le bolle sono moltissime ( piu' del 50% della superficie ) ti conviene far sabbiare e fare tutto il trattamento risparmiandoti di carteggiare il bulbo.
Se hai ancora l'antivegetativa buona nel piu' del 50% del bulbo puoi anche evitare di dare il ticoprene dove è buona.
11-03-2010 18:56
Pierr Offline
bulbo in ghisa
La cosa piu' importante è ' uccidere il tarlo ' nel poro della ruggine col convertitore tipo ferox
11-03-2010 18:58
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
bulbo in ghisa
Secondo me ti ha consigliato bene, tanto sulla ghisa prima o poi la ruggine butta fuori comunque, con la sola differenza che se hai fatto un trattamento epossidico devi sputare l'anima per andare nuovamente a zero.
Come ti ha detto Pierr, porta per bene la ghisa a nudo, dopodichè devi applicare il famigerato fosfatante, molti usano il ferox, io preferisco usare l'acido 'fosforico' perchè non lascia residui ed è praticamente il principio che agisce nel ferox, solo che nel ferox e negli altri convertitori è diluito e messo in forma gelatinosa.
Io uso percui un prodotto gia diluito e pronto per l'uso a base di acido 'fosforico', che applico dopo la discatura, per fermare il formarsi della ruggine, che immediatamente tende a formarsi a contatto con l'aria non appena la ghisa è stata discata o sabbiata.
Dopo aver applicato l'acido sciacquo bene con acqua dolce e lascio ascuiugare bene, a quel punto la ghisa diventa nera e si blocca il processo di ossidazione.
Dopodichè puoi scegliere se fare un trattamento epossidico con apposito primer e successiva rivestitura con resina...acquastopo o similari,
oppure scegliere un trattamento monocomponente....
in tal caso io consiglierei una mano di minio ben data, (anticorrosiva della Stoppani puo andare bene) e poi due o tre mani di clorocaucciù, che fa la stessa funzione bariera dell'epossidica, con la sola differenza che se un domani dovrai riintervenire per rifare il trattamento, non dovrai imprecare in Aramaico antico!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2010 20:02 da Estrovelico.)
11-03-2010 19:10
clavy Offline
bulbo in ghisa
Ehm solo per un chiarimento:
Acido Solforico o Fosforico, visto che si parla di fosfatazione, penso che cambiando il tipo di sale cambi anche l'attaccabilità in ambiente marino.
11-03-2010 19:18
Estrovelico Offline
bulbo in ghisa
Scusa, è fosforico....ho fatto un errore nello sbagliarmi!
11-03-2010 20:00
onagro Offline
bulbo in ghisa
Userei, dopo carteggiatura e fosfatazione, una mano di epossidica (3m) poi stucco epossidico a pareggiare i buchi, altra mano di epossidica,
poi primer adeguato ed antivegetativa. Curerei particolarmente con un poliuretanico (3m) la giunzione fra bulbo e scafo.
Questo dovrebbe evitare il riformarsi della ruggine. Controllerei anche dall'interno dello scafo che non filtri acqua.
Buon vento.
11-03-2010 21:46
Estrovelico Offline
bulbo in ghisa
Io son convinto che l'amico pippu abbia gia controllato la galleggiabilità della propria barca, altrimenti avrebbe problemi ben piu gravi di qualche bolla di ruggine sul bulbo, e impataccare di sikaflex il bulbo dall'esterno servirebbe a ben poco, se non a far sorridere gli addetti ai lavori....
di pastrocchi se ne fanno gia tanti, non serve suggerirne di nuovi.
11-03-2010 22:44
pippu2007 Offline
bulbo in ghisa
6) antivegetativa
grazie ragazzi Smile
ho letto la scheda del ticoprene veneziani.
siccome le bollicine interessano il 35% del bulbo
credo che una carteggiata vada bene
il minio non è uguale al ferox ?
dopo applico il ticoprene su tutto il bulbo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2010 04:56 da pippu2007.)
11-03-2010 23:18
Pierr Offline
bulbo in ghisa
6) antivegetativa
no il minio è un antiruggine il ferox è un convertitore di ruggine.
Prima il convertitore poi dopo il minio
12-03-2010 05:49
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
bulbo in ghisa
Ciao a tutti sul mio bulbo in ghisa un po' arrugginito, dopo una bella grattata ho dato il clorocaucciù e ora aspetto 3-4 gg prima di varare per dare l'antivegetativa, quella vecchia era ancora ben attaccata. e la ruggine sarà su un 20-30%. Ho fatto male? Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2010 15:11 da elen-music.)
12-03-2010 15:10
Estrovelico Offline
bulbo in ghisa
Hai fatto benissimo, finchè c'è ruggine c'è speranza!Cool
12-03-2010 22:36
mosè Offline
bulbo in ghisa
ma una deriva mobile in ghisa (quella di un firstino) si potrebbe far zincare? migliorerebbe la resistenza alla ruggine?
13-03-2010 01:04
Pierr Offline
bulbo in ghisa
Avresti fatto meglio a passagli il convertitore dopo aver grattato e poi il minio ed il clorocaucciù come spiegato sopra....
Comunque per ora lascia stare....la prossima volta farai meglio.
Ciao Pierrr
14-03-2010 21:28
pippu2007 Offline
bulbo in ghisa
Ciao Pierrr
ma il clorocaucciù prima dell'antivegetativa va carteggiato ?Big Grin
15-03-2010 01:56
SoulSurfer Offline
bulbo in ghisa
Portato al vivo tutto il bulbo...
mi confermate il procedimento:
2 mani di minio
stuccatura e raccordatura con tessuto della deriva sullo scafo
2 mani di clorocaucciu' (non serve primer vero?)
un eventuale stuccatura estetica quando? prima o dopo il minio??
Contavo di fare il lavoro stasera, quindi per una risposta avete....
mmm
4 ore a partire da adesso
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2010 19:26 da SoulSurfer.)
14-04-2010 19:22
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 433 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.147 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 776 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.482 03-04-2024 15:59
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 371 07-02-2024 13:45
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.722 31-01-2024 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.793 07-05-2022 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 2.930 02-11-2021 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in VTR.....come restaurarlo ? SeaMax 41 4.917 04-06-2021 06:16
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.256 13-03-2021 18:49
