diario di bordo di un neo armatore alpinista!!
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #21
Io fuori Roma a prendere i bussolotti interni del rollafiocco e Maurizio in cantiere a sistemare il boma( rinforzate e sostituite le parti deteriorate)
stiamo facendoci fare altri preventivi per il sartiame che alla fine andremo a rifare tutto...circa 980 sinora ma senza i tenditori...aspettiamo e vediamo a quanto s arriva con il cambio di quet ultimi...
chiamato il negozio al Porto di Ostia per assicurarmi che il tecnico fosse pasato per testare lo strumeno dl vento riportato in pozzetto e il windex ( sembrava ci fossero dei problemi di comunicazione tra i 2...)
Il mio armatore m ha detto che se non vado neppure alla prossima regata ( l ultima del campionato invernale a Fiumicino...)m ammazza ...quindi dovro' sottrarre tempo alla mia bella !!!
Ciax!
12-03-2010 04:41
Bali Offline
Messaggio: #22
...oggi sarei dovuto andare in cantiere a dare l ultima mano all albero e la prima al boma ma...tanto per cambiare...Piove!!!!!
Basta!!ma quando arriva questa maledette ( o benedetta?) primavera???
Non ne posso piu' di tutta questa pioggia!!!
alle baleari nevica a Marzo ,ci sono onde di 8 metri nel mediterraneo che inclinano navi da crociera...terremoti a raffica ,rischio Tzunami ogni 10 minuti...ma cosa sta succedendo???Ma!
ciax!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2010 19:11 da Bali.)
12-03-2010 19:07
Bali Offline
Messaggio: #23
Domenica in cantiere...ricoro qualcche tempo fa ...qualche amico del forum ...mi rammentava come tanti armatori restavano con la barca in secca tutta la vita a farci lavori....gli risposi che noi con la nostra, non saremmo andati oltre ....etc etc
credo che abbiamo superato quella data ...e la barca e' ancora in secca.....e' altresi' vero che sono innumerevoli le cose da fare a bordo!!!
comunque oggi siamo stati in cantiere ,finalmente col sole!!!
siamo riusciti a girare l albero e carteggiare il lato B....scotcharlo e data prima mano ...compresa una delle due crocette...domani se non piove e se ci basta il fondo...daro' la seconda mano e la prima alla crocetta
poi...faremo anche il tangone ,nel frattempo aspettiamo preventivi per sartiame e tenditori e restiuzione da parte del tecnico dllo strumento del vento e dal falegname del pannello dove andra' la strumentazione....ce l aveva fatto ma...con una macchia e l abbiamo fatto rifare...
ciax!
15-03-2010 06:04
Edolo Offline
Messaggio: #24
Qualche foto please... è un po' che non ne metti.
Ciao e buon lavoro.
15-03-2010 16:21
Bali Offline
Messaggio: #25
Tutto il gg in cantiere con Maurizio!
l albero ,le crocette e il tangone sembrano quelli di AlfaRomeo ( contro cui ho avuto modo di regatare alla Giraglia qualche anno fa) da lontano sembrano davvero l attezzatura in carbonio di uno di quei mostri di mare....in realta' sono solo riverniciati e devo dire che ne e' uscito un buon lavoro...intanto Maurizio ha messo 2 piastre d acciaio per rinforzare l anello del boma per la scotta e quello piu' avanzato per il wang...domani siamo ancora li!
alla fine sono certo sara'...BELLISSIMISSSIMA!!!!!
Ciax a tutti!
16-03-2010 02:44
Bali Offline
Messaggio: #26
Hai ragione...e' che non mi fermo un attimo e...me ne scordo sempre!!!
ma lo faro'!
Ciax!
16-03-2010 02:45
Bali Offline
Messaggio: #27
Ancora niente foto....
pero' siamop andati avanti con i lavori...smontato tutti gl arridatoi ,fatto fare preventivo da Italnautica , che pero' mi ha detto che non cambia i tenditori...( qualcuno m ha fatto capire che non lo farebbero perche' non provvisti di quel tipo...ma?loro dicono che non ne hanno mai visti di rotti( di quel tipo) e che stanno bene)fatto fare preentivo anche alla TiberMust dove mi sostituirebbero tutto ma devo sentre se sono compresi anche gll attacchi in coperta che hanno un disegno particolare e se il prev e ' compensivo d iva ...
un amico del forum mi ha dato il numero di Stefano e Teodoro (grazie ancora)...gl ho sentiti....passeranno per farmi un preventivo...
ho anche carteggiato pulito e scotchato il boma (completo delle nuove piastre ) e messo in prima mano...
Abbiamo aperto le vele con una amica Velaia ( che si sta aprendo una sua veleria a Bracciano ) la quale mi ha detto che il genova ha bisogno di una fascia uv e di rifare alcune cuciture,lo spy e' nuovo e le rande ( sono 2) non sono uguali...in pratica quella originale e' cotta e quella che sta bene e' piu' piccola circa 40 cm in meno in testa d albero e 30 cm in meno alla base....per il momento abbiamo dato il genoa all amica e gl abbiamo ordinato i carrelli della randa...cotti..
poi col tempo si pensera' a trovane delle altre
abbiamo anche provato le misure dello sprayhood in coperta ma purtroppo le misure non combaciano...ach! era nuovo di zecca ...si pensera' in futuro anche a questo
oggi io lavoro ma Maurizio va in cantiere a montare luci albero ( tutte nuove ,quella in testa d albero a led) sostituire il cavo per whf e le linee elettriche inoltre rimontera' le poleggie in testa d albero revisionate
ho sentito il tecnico per lo strumento del vento ( testato) ha detto che e' perfettamente funzionante ( e vai!!!!altre centinaia d euro risparmiate!!!)
per oggi tutto qui, ciao a tutti e ...non vedo l ora di metterla in acqua!!!!!!!
Buon vento a tutti !!!!
18-03-2010 18:26
Bali Offline
Messaggio: #28
Ciao !
Ieri sabato siamo stati in cantiere e ci siamo tolti l attacchi delle crocette sull albero..sotto l ossido ha tolto circa un mm di spessore dall albero...
abbiamo trovato problemi anche a smontare il rullo del rollafiocco....abbiamo lasciato con crc ritenteremo perche' occorrera' sostituire il rocchetto che al momento e' bloccato...e' venuto a vedere l albero Stefano (quello che lavora con Teodoro?comunque stanno all akab)mi fara' avere un preventivo per tutto il sartiame completo (8 mm e 7 mm a trefoli)e per sistemare la testa delle crocette che abbiamo dovuto frulinare perche' ormai ossidata sulla sartia....
Per il resto... messa una dele due luci di prua e (cosa che non era stata ancora fatta ) attaccato al circuito la terza batteria (per solo uso motore)
Nei prossimi gg mi ridaranno il pannello in piuma di mogano per riattaccare il quadro elettrico ,dovro' passare a prendermi lo strumento del vento...attendere il prev del sartiame...decidere a chi affidare i lavori riprendermi il geova dalla velaia amica .
Poi ..vedere se il varricello dell ancra funziona...poi direi che la barca ...potra' essere trattata con antivegetativa e ....finalmente immergersi...Speriamo non tutta!!!!!!!
Vorremmo poi verificare che il motore e gl'impianti funzionino tutti e bene ....dopodiche' immagino usciremo qualche volta senza albero per testare il motore che c e' stato garantito....se tutto e' ok si albera !!!
ci si dedica alle dotazioni di sicurezza entro le 12 eppoi...(drizze da passare prima dell alberatura) attrezzatura di coperta e ...
ciax
Rileggendo alcuni dei miei interventi, m accorgo delle decine di battute che la tastiera manca, rendendo la lettura alquanto difficoltosa ma su questo portatile dal divano.....e' cosi'!
Iniziano le belle giornate ho un a voglia di farmi la mia prima veleggiata!!!!
buonvento!
22-03-2010 01:23
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #29
In che senso testare il motore? Non l'avete mai messo in moto? Ciao, buon lavoro
22-03-2010 04:43
Bali Offline
Messaggio: #30
Per l amico rapone
No. mai messo in moto ma e' nuovo ...
mi e' stato garantito come nuovo....
non mi mettere ste paranoie in testa ti prego!!!!
ci mancherebbe solo che alla fine di tutto sto kasino ....il motore non funziona...non voglio neppure pensarci all'incaz.....che mi prenderebbe!!!...
quindi...
dando per scontato (CERTO!!!!)che il motore sia il migliore motore al mondo....
andiamo avanti con il diario dell alpinista...
ci e' arrivato il prev di spesa per il sartiame ,fattaci da Stefano un amico di un amico di un amico....
2.200 euro per tutto il sartiame comprensivo di tutto....
e per 2.400 ci sistemerebbe anche la testa e la base delle crocette oltre ad occuparsi dell apertura del tamburo dell avvolgifiocco (bloccatissmo...) per la sostituzione del roccheto interno....
adesso valuteremo e decideremo a chi affidare i lavori....
ciax
24-03-2010 05:17
Bali Offline
Messaggio: #31
ieri sono andato a ritirare o strumento del vento ....mi hanno solo sostituito un elichetta ( quella direzionale) 20 euri...pero' funziona benissimo.....e un altro tassello e' messo.
Ho dato mandato a Stefano per i lavori del sartiame ,sbloccaggio del rollafiocco (tamburo) sostituz rocchetto interno ,sistemazione della testa delle crocette e rinforzo dell albero con 2 piastre d acciaio (all alteza delle crocette )....2.200 e passa la paura....sono passato anche al Delta dove gl ho comunicato che seppur in ritardo sulla tabella di marcia....arriveremo a breve ..massimo la fine di aprile....ciaxx a tutti!
31-03-2010 03:48
Bali Offline
Messaggio: #32
Dato acconto 50% a Stefano per i lavori gia citati...da domani massimo dopodomani ci si mete sora a lavorare...intanto il mio socio si e' accorto che nnello sbaco dei primi giorni...avevamo anche un altra vela!!!
l o aperta nel mio giardio con Pat e abbiamo visto essere un genova,con banda uv e che sta meglio di quell altro..tessuto piu' grosso e meno rovinato,fatto vedere ad Alessandra ( l amica velista) che m ha detto di dver ricucire la zona della balumina e che a questo punto dell altra vela ( che useremo solo come cortesia) non vale la pena montarci la banda uv ....poi ho lasciao lo strumento del vento in barca e le ho lasciato la vela 'ritrovata'!!!
a questo punto sappiamo che gran parte dell impianto elettrico sta bene ( manca da controllare solo il verricello elettrico del salpancra) che il motore sta bene...( ho detto che sta bene!!!!) lo scafo ,il timone ,l asse e l elica stanno bene....l albero e il boma sono praticamente pronti,ci manca il sartiame nuovo e la sistemazione del rollafiocco....immagino che da qui a 10/15 gg avremmo fnito tutto e la barca dovrebbe essere messa in acqua....dapprima senza albero per fare prove motore -ecosandaglo-contamglia etc etc eppoi....ferramenta di coperta,dotazioni di sicurezza.....ciax a tutti!
08-04-2010 01:10
Bali Offline
Messaggio: #33
Oggi io sono in cantiere...non nautico ma edile...il mio lavoro...pero' non perdo occasione x aggiornarmi sugli sviluppi in barca,Maurizio ,(il ragazzo che ci sta aiutando...moltissimo!) e' in barca a sistemare il pannello di legno ( rifatto) dove verranno posizionati il quadro elettr. gli strumenti etc etc , ieri ha finito i lavori all albero (manca solo il passaggio delle drizze) poi ho sentito Stefano ( quello delle sartie) che ieri e' andato a prendersi le crocette il rolla fiocco etc etc ...ci sta lavorando....insomma sembra davvero che il tutto si stia...concludendo....non vedo l ora !
Ciao a tutti!!!
09-04-2010 19:35
Bali Offline
Messaggio: #34
e' destino che non riesca ad inserire delle foto....
ieri ero armato di macchinetta foto per andare in barca ....poi una serie di imprevisti uno dopo l altro ( traffico chiamate per lavoro appuntamenti urgentissimi) non mi hanno permesso d arrivare a Fiumicino dove pero' Maurizio si sta dando da fare...( sistemando l impianto elettrico dietro il quadro aggiungere dei fusibili sosituire delle linee etc etc anche il sartiame sta prendendo forma credo che a fine settimana Stefano sia pronto)
Prossimi lavoretti,pulizia delle fiancate...pulizia interna...rimontaggio delle tendine cuscineria e....
ciax!
14-04-2010 22:02
Bali Offline
Messaggio: #35
rimesso in funzione il verricello dell' ancora ,adesso funziona alla grande!!!dovremmo sostituire l ancora e parte della catena ma...s avvicina il giorno in cui 'finalmente' Rainbw rientrera' in acqua!
17-04-2010 07:11
rapone Offline
Messaggio: #36
Citazione:Bali ha scritto:
Per l amico rapone
quindi...
ciax
Sono sicuro che è il motore più efficiente d'Italia!Smile
Però, anche per sentire come gira, che rumore ha, mettetelo in moto, no? Io morirei dalla curiosità Tongue.
17-04-2010 13:43
Bali Offline
Messaggio: #37
Caro Rapone...tar una decina di gg dovremmo metterla in acqua e una volta li....s accendera' il motore,ci faremmo qualche giro e ...se tutto va come deve ..albereremo ....se ci dovessero essere casini....colui che me l ha venduta ( garantendomi che il motore era perfetto e nuovissimo) non vedra' una lira di cio' che ancora gli devo...come da patti presi...ma come t ho detto...non voglio pensarci....
per quanto concerne invece gli sviluppi dei lavori...ci siamo...oggi m ha chiamato Stefano ( quello delle sartie) soo pronte e mi ha fatto il rinforzo sull albero che tra sab e doenica andro' a verniciare...poi spero di riuscire a lucidare anche le fiancate e ....ciax!
23-04-2010 00:31
rapone Offline
Messaggio: #38
Ok, non insisto. Te lo dicevo perché metterlo in moto con secchio d'acqua costantemente riempito da una manichetta d'acqua dolce, è un gioco da ragazzi. Io lo faccio quando so che non posso navigare per 2 o 3 mesi, quindi con la barca in mare, per lavare lo scambiatore dall'acqua salata. Se ti interessa e non lo sai fare, ti spiego meglio. Buon lavoro e buon vento SmileSmile
23-04-2010 01:48
Bali Offline
Messaggio: #39
Grazie! adesso sento quello che mi dicono i guru del cantiere e....ciao comunque e grazie!
25-04-2010 07:36
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #40
scusa ma c'è qualcosa che non mi torna nell'approccio, hai il dubbio che il motore non si accenda? e cosa hai comprato? e te ne vuoi accorgere dopo che hai rimesso in ordine metà barca e ricominciare da capo?
anche se hai ancora dei soldi in mano chi ti dice che bastino per intervenire sul motore...ma soprattutto non è accendendo un motore che ci si accorge in che condizioni sta, tra un motore 'nuovo' e uno al collasso ci sono infinite vie di mezzo, ognuna diversa dall'altra e ognuna ha un preciso costo per intervenire. Hai la possibilità di individuare il REALE stato del tuo motore e la sua affidabilità nel tempo?
PS. all'epoca per rifare i giunti in delrin del mio vecchio rullafiocco spesi in totale 70.000 Lire ma il tornitore mi confessò che se avesse dovuto rifarli mi avrebbe chiesto il doppioSadsmileyBig Grin.
Anche per le pulegge se trovi il tornitore onesto ti costano di meno di 50 euro l'unaWink
26-04-2010 15:01
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 2.740 09-08-2023 15:58
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.416 30-03-2023 10:22
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 5.490 21-11-2022 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 2.231 10-01-2022 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 1.204 20-09-2021 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 1.952 15-07-2021 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 1.663 17-07-2020 11:19
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 6.221 09-12-2019 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 3.516 10-06-2019 00:33
  Decalcificare acqua bordo enio.rossi 26 3.577 25-03-2019 22:07
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
