Ricevitore SSB ( ? )
NoLe Online
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #61
Non ho davanti la radio ma secondo me stai affogando in un bicchiere d'acqua, 7878,10 KHz sono 7,8781 MHz ... ci siamo?
SW > USB > Scrivi la frequenza che t'interessa > Regoli i decimali con i tunning > coleghi la radio al pc > Apri SeaTTY > modalita' HF FAX > e se i settaggi di standar vanno bene agli orari indicati dovresti ricevere i meteo fax ...
Hai scaricato SeaTTY ?
Tutto qui.
11-03-2010 02:40
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #62
ok adesso penso di aver compreso, visto che da me appaiono i MHz regolerò la frequenza come dici tu. purtroppo pur avendo scaricato Sea TTY mi dice file sconisciuto e viene aperto con Microsoft Photo editor dove sbaglio? Ciao
11-03-2010 19:56
Edolo Offline
Messaggio: #63
dovrebbe essere un eseguibile tipo seatty.exe
mi sa che hai scaricato l'immagine del download Big GrinBig GrinBig Grin invece che il file.
riprova da qui http://www.dxsoft.com/seatty.zip, unzippa e lancia il setup.exe (sempre che non ti riapra photoeditor Big Grin)
Birbante di un Frap!!!
11-03-2010 23:42
NoLe Online
Messaggio: #64
Grazie Edolo per il supporto Big Grin .... dai dobbiamo riuscire a far ricevere garbino 13 questi meteofax prima che getti la spugna ... anzi la radio Big GrinBig GrinBig Grin
Vai garbino13 che ci riusciamo!!
12-03-2010 00:34
garbino13 Offline
Messaggio: #65
ok proverò adesso a ri.scaricare, anche perchè ci sei andato vicino al fatto che lancio la spugna se non riesco. a presto ciao
12-03-2010 01:04
garbino13 Offline
Messaggio: #66
eccola lì la pagina indicata da Edolo mi dice inesistente, che faccio??
12-03-2010 01:06
gaggetto Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #67
sorbole, meglio di una puntata di beautiful, dai dai non mollate che vogliamo sapere come va a finire
12-03-2010 01:14
garbino13 Offline
Messaggio: #68
ok ok scaricato. adesso provo e ti faccio sapere.
12-03-2010 01:19
garbino13 Offline
Messaggio: #69
allora in alto c'è un segnale azzurro, in basso c'è un segnale verde. ho messo in fax ed ora??
12-03-2010 01:23
garbino13 Offline
Messaggio: #70
ho premuto start e comincia ad apparire qualche cosa ma solo in bianco e nero
12-03-2010 01:25
NoLe Online
Messaggio: #71
AFC deve essere verde;
SQL deve essere verde, abbassa ad 1 il livello;
Vai in setup:
interface: sound card number > devi spuntare la tua installata sul pc;
Real soundcard sampling rate > dovrebbe essere a 11025
Clicca su Apply > Ok > chiudi la finestra
Sintonizza la radio e speriamo che vada !Cool
12-03-2010 01:29
NoLe Online
Messaggio: #72
Non c'e' bisogno di premere start di solito trasmettono un segnale di inizio trasmissione che viene riconosciuto ed attiva la ricezione, stessa cosa alla fine si chiude da solo.
Nello spettogramma della finestra principale vedrai una linea blu che forma due punte quando riceve il segnale del meteofax devi con il mouse centrare le due line rosse sulle due punte Ok ?
Su che frequenza stai provando?
12-03-2010 01:33
NoLe Online
Messaggio: #73
Nella finestra fax controlla che siano impostati LPM 120 IOC 576 e Autostart attivo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2010 01:36 da NoLe.)
12-03-2010 01:35
NoLe Online
Messaggio: #74
Per capirci devi avere la videata impostata cosi':
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 45,2 KB
Ora io non ho la radio collegata e quindi lo spettogramma in alto a sinistra non c'e' ma si vedono le due linee rosse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2010 15:43 da NoLe.)
12-03-2010 01:42
garbino13 Offline
Messaggio: #75
sto provando sulla frequenza 13.882 tutto quello che hai scritto è a posto, tranne il fatto della scheda sound dove trovo scritto di default e SiS 7012 wave.
ho provato con tutte e due ma arriva sempre una videata di nero/grigio e bianco
12-03-2010 02:05
garbino13 Offline
Messaggio: #76
Nella finestra HF FAX in basso appare una scritta che dice: LPM speed detection failed. Receiving image???
12-03-2010 02:23
garbino13 Offline
Messaggio: #77
visto che ormai vi ho 'rotto' mi chiedevo non c'è una frequenza per capire se effettivamente ricevo il segnale oppure no? come dire tipo segnale orario o qualche altro segnale
12-03-2010 02:33
NoLe Online
Messaggio: #78
Prova ad usare 7878,10 o 8038,10
Per la scheda audio deve indicare quella installata sul pc.
I meteofax si ricevono in B/N non a colori.
Devi avere un po' di pazienza le prime volte e' difficile da usare poi quando avrai capito cosa ascoltare e su che frequenza, vedrai che rileggendo questo thread ti farai una risata! E' piu' difficile a spiegarlo che a farlo.
Certo se non hai mai usato questi apparecchi radio e' piu' dura.
12-03-2010 02:34
garbino13 Offline
Messaggio: #79
beh si hai ragione, difficile è difficile almeno per me. Forse come dicevo devo capire la storia dei segnali che sento e/o devo sentire in radio. Comunque per questa sera, finirò qui se no mi incazz.... e lascio perdere. magari domani ti so dire qualche cosa di più
12-03-2010 02:38
NoLe Online
Messaggio: #80
Potresti provare a ricevere in RTTY ma e' megli che per ora non provi, perche' e' vero che trasmettono di continuo ma non tutto in chiaro (testo) ma di solito una serie di numeri che poi si possono decodificare, e quindi gia' hai difficolta' a capire come si ricevono i meteo fax ... meglio non mettere troppa carne al fuoco. Dai retta concentrati a ricevere i meteofax, se hai settato correttamente i parametri della tua scheda audio vedrai che tra stasera e domani sera qualcosa ricevi, poi si tratta di affinare la qualita' delle carte che si ricevono, ma facciamo un passo alla volta.
12-03-2010 02:39
  Ricevitore AIS ventodiprua 23 1.697 15-02-2024 12:50
  Ricevitore SSB e rumore di fondo in porto LambertoDK 9 986 26-03-2023 14:00
  Ricevitore AIS e Navionics Guido_Elan33 6 2.874 02-08-2022 08:10
  Posizione ricevitore (antenna)GPS del trasponder AIS kavokcinque 19 3.457 03-12-2019 00:19
  Ricevitore dAISy e driver usb per Windows7 -Dino- 6 1.306 29-07-2019 13:53
  Ricevitore GPS con uscita seriale corradocap 3 2.203 11-07-2017 18:22
  Ricevitore GPS Fede55 11 3.330 29-03-2016 23:34
  Ricevitore H3F NASA brandy9 1 1.510 05-08-2015 06:56
  Ricevitore AIS perde i bersagli gatsby 7 3.110 15-07-2015 14:52
  che ne dite di questo ricevitore AIS Il Dandi 38 17.381 22-02-2015 10:40
