PBO E NUOVO ASSETTO 969
PaoloB3 Offline
In un occasioni simili (non certo PBO, ma rake) ho fatto fare per un paio di barche uno zoccolo per alzare l' albero di qualche centimetro e l' ho anche portato indietro.
Cosa hai fatto? Lasciato tutto come prima?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 164,41 KB
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2010 20:57 da PaoloB3.)
28-02-2010 20:55
aleufo Offline
Ripeto, per adesso la barca va molto bene, pertanto è stato un voler provare ancora di più.
Einstein, sinceramente non ci ho nemmeno pensato a modificare la tensione in navigazione....ma comunque meglio farlo da pelo d'acqua che da un metro e rotti sopra ....per l'assetto.( Ma non lo faremo)
28-02-2010 21:57
einstein Offline
Hai il mast jack?
01-03-2010 01:29
aleufo Offline
Noi? NOOO.
01-03-2010 02:25
einstein Offline
Adesso ho visto.... potevi dirmelo subito che hai le volanti. Wink
01-03-2010 02:42
aleufo Offline
Einstein ma sono solo di sicurezza, non sonio strutturali nè di regolazione, servono per dare una mano (morale all'armatore) quando c'è vento forte....tanto che erano nate con un solo paranco doppio e senza winch dedicati. Adesso comunque abbiamo tolto gli stopper e le rinviamo al winch di fiocco sopra. ma l'albero non fa una piega. Tu pensa che ieri con tutti gli arridatoi mollati per portare avanti l'albero per sganciare lo strallo...con una persona su ..non faceva una piega.....quel prebend è ottenuto con 760kg di tensione alle alte.
01-03-2010 03:01
einstein Offline
Ma allora, se tutto e' cosi' rigido, come regoli la tensione dello strallo?
01-03-2010 04:42
aleufo Offline
....Con lo strallo.....Naturalmente appena appena l'albero flette, Poi adesso tesiamo lo strallo, per questo dico anche che poi non lo tocchiamo.
01-03-2010 04:53
einstein Offline
Per cui, una volta ben teso, non lo tocchi piu?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2010 05:12 da einstein.)
01-03-2010 05:11
aleufo Offline
Fino ad oggi è sempre stato così, anche perchè il tamburo del girafiocco impediva qualunque regolazione,,, adesso vedremo. Non dimentichiamo che 969 è nata come crociera veloce....Poi penso che per un equipaggio normale è meglio una barca semplice con regolazioni semplici ed intuitive, magari andrà al 90, ma ci andrà spesso, Con regolazioni fino può arrivare a 100, ma spesso andrà all'80.....
01-03-2010 05:20
einstein Offline
Se e' cosi', hai ancora buoni margini per migliorare le tue prestazioni. Wink
01-03-2010 05:32
shein Offline
comunque è impressionante pensare come tutta la struttura sia tesa come una corda di violino 'senza fare una piega'Tongue
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-03-2010 06:41
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Con due chiavi inglesi fisse. Wink
Ale, dici sul serio quando affermi che non toccate mai lo strallo??
Cio', regata... che sia 6 o 18 ... non tocchi lo strallo?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-03-2010 14:38
aleufo Offline
LO tocco , lo tocco, lo accarezzo, lo abbraccio, lo liscio...ma se intendi se lo regolo...NO. Mai fatto.
CoolCool
01-03-2010 14:40
easy221 Offline
Messaggio: #35
Domanda del giorno: solitamente nelle barche 'classiche' la catenaria allo strallo si leva cazzando il paterazzo con il vantaggio anche di smagrire la randa; qua per eliminarla si tende lo strallo da prua e non avendo paterazzo l'albero 'dovrebbe venire avanti...Utilizzando le volanti per evitare che l'albero vada avanti non si ottiene solamente un aumento di compressione dell'albero??
Sono davvero curioso di vedere cosa cambia in barca, ma dobbiamo aspettare fino a sabato prossimo per vederlo....SadsmileySadsmileySadsmiley
01-03-2010 16:28
francocr68 Offline
Messaggio: #36
l'albero non dovrebbe andare in avanti perchè le sartie aquartierate contrastano il tiro dello strallo.
Ovviamente più carichi (strallo, sartie, volanti, ecc..) aumenti la compressione sul profilo dell'albero
01-03-2010 17:47
aleufo Offline
Messaggio: #37
Ma......secondo voi 730kg )Sulle sartie alte( di carico sono tanti o sono pochi???
01-03-2010 18:20
francocr68 Offline
Messaggio: #38
da quanto sono le sartie? e di che materiale? tondino nitronic50?
mediamente 15% del CR
01-03-2010 18:42
easy221 Offline
Messaggio: #39
Scusate il ritocco sommario ma così forse è più chiaro vedere l'arretramento della testa d'albero (in rosso la drizza randa) Big GrinBig Grin
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 78,33 KB
01-03-2010 18:45
francocr68 Offline
Messaggio: #40
sulla mia il rake (misurato sulla tuga all'altezza della mastra) è di circa 685mm
adesso non mi ricordo esattamente ma mi pare che con tondino in Nitronic50 lo strallo và al 15% e le sartie alte al 10-11% del CR
se avete sartie in da 7,1 730kg sono circa il 14% del CR
io ho 6,3 e se non mi ricordo male viaggio introno ai 450kg, 10% del CR
01-03-2010 19:11
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 3.344 29-07-2022 14:39
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 3.261 07-03-2019 14:43
  Assetto scafo con andature di poppa sotto spi lord 11 3.539 09-10-2013 14:35
  Assetto con 20-25 kts fast37 67 8.318 16-02-2013 02:36
  Assetto einstein 22 3.663 12-01-2013 22:11
  Assetto longitudinale e bolina Augusto Vagelli 1 1.346 08-08-2012 17:54
  Assetto del fiocco (angolo del punto di scotta) bullo 26 5.938 09-04-2009 16:52
