INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7
Andrea Pivierista Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Da pochi mesi ho acquistato un Piviere CBS 750 del 1976.
Ho comprato questa barca tra le tante che ho visto attratto sia dal prezzo che dalla storia e dalla filosofia del Piviere.
Anche a me piace la navigazione costiera e solitaria per cui il buon Mancini l'ha ideata.
Ora, dopo l'entusiasmo iniziale, è venuto il tempo di sistemare la barca per sanare i problemini fisiologici legati all'età.
Tra le varie cosa di cui sono costretto ad occuparmi c'è il problema del motore.
Infatti il mio Piviere monta un entrobordo Vire 7 che a mio giudizio non lavora bene, infatti dando tutta potenza si sente il motore che si affoga e non spinge abbastanza; il problema non si pone con il motore in folle o in retromarcia, per cui mi è stato detto che potrebbe essere l'elica inadeguata alla barca ed al motore.
Dopo aver scaricato tonnellate di manuali sul motore mi accingo a dare tutti i dati tecnici dello stesso e della barca ad un esperto per farmi calcolare l'elica giusta.
Nel frattempo mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi conosce ed utilizza il mio stesso motore, come si trova, che tipo di elica monta (la mia è una piccola a due pale) ed altri consigli sull'argomento.
Ringrazio fin d'ora per gli eventuali contributi. Smile
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 15:25 da Lorena.)
12-02-2010 22:16
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Dico la mia:
--Non è che hai l'asse dell'elica un pò bloccato ?--
se si, prova ad allentare la baderna e vedi se prende giri,
oppure controlla che non ci sia qualcosa che ne impedisca la rotazione.
12-02-2010 22:38
Grazie del consiglio Temasek!
La barca ora è in secco per rifare la carena e controllando l'asse non sembra esserci nulla che impedisce la rotazione, anche se l'elica non sembra essere perfettamente fissata all'asse; infatti tenendo l'asse fermo l'elica ha un piccolo movimento a ruotare, per cui mi hanno detto che potrebbe esserci qualcosa di spanato (o l'asse o l'elica).
Ma questo dovrebbe essere un altro problema da risolvere che non influenza il fatto che il motore si affoga.
[:25][:25][:25][:25][:25][:25][:25]
12-02-2010 22:59
maximo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Regolazione aria/benzina, da fare con motore in movimento se no non ne esci più. Se vuoi ti invio il manuale in italiano.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
12-02-2010 23:15
Grazie Maximo!
pensi che potrebbe essere un problema di carburazione?
Utilizzi anche tu lo stesso motore?
l'esperto che ha visto il motore lo ha escluso perchè quando accelero senza la marcia inserita non si affoga!
Ho scaricato diversi manuali ma se mi mandi quello che hai non mi dispiace affatto!!!
Smile
12-02-2010 23:20
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di Andrea Pivierista
Il Vire è un gioiellino di motore, certo che avrà degli anni e speriamo sia stato tenuto bene.
L'esperto (meccanico?) dovrebbe risolverti il problema...
L'elica del Vire è caratteristica, si differenzia dalle altre due pale in commercio. Se posti la foto te lo dico.
Comunque si tratta di una 12' x 8'.
Saluti
13-02-2010 00:39
SoulSurfer Offline
....io comunque propenderei anche oltre che per un'errata carburazione per una non perfetta regolazione delle puntine...
sono un Vireista anche io...con il fratello minore...
cerca tra i miei messaggi vedrai che trovi tante info...
e per pieta'! non contattare Nick le Feuvre (quello dell'unico sito al mondo sui vire), e' uno spocchioso inglese che se non segui alla lettera le sue idee e non compri da lui non ti risponde nemmeno...
13-02-2010 03:31
SoulSurfer Offline
ci sono 3-4 tipi di elica per ogni vire
13-02-2010 03:33
prop Offline
Ohibò, quanti Vire ci sono?
E quante sono le eliche? Racconta.
Saluti
13-02-2010 04:07
Saluti
Grazie prop!
Big Grin
Questo fine settimana mi armo di macchina fotografica e faccio qualche foto.
L'esperto è un meccanico che si occupa proprio di motori marini, purtroppo il Vire non è molto ben visto sia per il fatto di essere a benzina che per il fatto di essere praticamente sconosciuto anche agli addetti ai lavori.
[:25][:25][:25]
Anche l'esperto mi ha detto che probabilmente il problema è l'elica, ma andare per tentativi mi sembra inutile e costoso, se poi mi dici che il Vire monta un'elica particolare allora mi viene da pensare che potrebbe essere molto difficile azzeccarla!!!
[:142][:142][:142][:142]
Lunedì metto la foto!
Saluti e grazie!
Smile
13-02-2010 16:19
Grazie SoulSurfer
Smile
Proverò a farmi controllare anche il carburatore e le puntine!
Anche il mio Vire dovrebbe essere il fratello minore, se non erro guardando in giro per siti dovrebbero esserci il Vire 7 e 12, vero?
Comunque il mio è un Vire 7.
Spero di riuscire a sistemarlo altrimenti sarò costretto a cambiarlo e sarebbe un peccato visto che il precedente proprietario mi ha lasciato anche una tonnellata di pezzi di ricambio...
[:247][:247][:247][:247][:247]
13-02-2010 16:25
SoulSurfer Offline
Saluti
-6 (in 3 versioni)
BV monomarcia presa diretta
BVK monomarcia con frizione
BVR con invertitore
-7 (rivisitazione saggia del 6 BVR)
-12 (fratellone maggiore dei primi anni 80)
non vorrei dire una cavolata ma mi sembra che ci sia anche un ennesimo modello superiore che pero' venne marchiato con un altro nome, ma i componenti sono + o - sempre gli stessi del 12..
per i 6-7 le eliche disponibili erano
2 pale 10'x13'
2 pale 13'x10'
3 pale 12'x10'
sul sito http://gofree.indigo.ie/~vire7/indexbvr.htm c'e' tutto quello che si deve sapere..
altro in giro non trovi altro (giusto qualche menzione in alcuni forum)
questo motore chiede solo acqua e una buona carburazione,
per questo motivo ho completamente rivisto i condotti del raffreddamento sulla testata (eliminando i dadi),e per lo stesso motivo sto' modificando la puleggia dell'avviamento a strappo per poter installar euna puleggia che comandi la pompa dell'acqua (l'originale oltre ad essere nella posizione piu' assurda di tutte e' decisamente sottodimensionata, nel 6 addirittura non era previsto il raffreddamento dello scarico come avvenne poi nel 7)
13-02-2010 22:01
SoulSurfer Offline
Citazione:Andrea Pivierista ha scritto:
.... visto che il precedente proprietario mi ha lasciato anche una tonnellata di pezzi di ricambio...
ecco tieniteli stretti perche' non si trova quasi piu' nulla (l'unico in italia ad avere qualcosa e' a genova vicino all'aquario), gli ho portato via gli ultimi kit per la revisione del carburatore)
il resto lo trovi dall'odioso tipo che ti ho nominato sopra.. a prezzi folli)
se vuoi vedere qualche immagine del mio cerca beauty case nella sezione restauri...
13-02-2010 22:06
Saluti
-6 (in 3 versioni)
BVR con invertitore
2 pale 10'x13'
2 pale 13'x10'
3 pale 12'x10'
grazie soulsurfer!
Smile
pensi che sul sito del link che hai messo si possano acquistare le eliche?
[:251][:251][:251]
15-02-2010 02:33
fatto!
Smile
come ti ci trovi tu col Vire?
[:251]
15-02-2010 02:34
credo che l'elica non sia quella originale!
domani carico la foto, spero sia compatibile col motore, per il momento vi posso dire i dati:
sull'elica c'è scritto
09 95
RADICE OTMAN
R11 RH
ho visto il manuale sul link di soulsurfer ma la forma sembra diversa...
[:142][:142][:142][:142][:142]
15-02-2010 02:40
SoulSurfer Offline
fatto!
Smile
[:251]
mi trovo piu' a mio agio che con un diesel moderno in cui non saprei tanto bene dove mettere le mani,il vire a grandi linee e' la stessa concezione della vespa, quindi in materia sono fermato...
chiaramente non e' una cosa che ti permette di affrontare un mare forza 7...
da genova (dove ho preso la barca) a viareggio l'ho fatta praticamente tutta a motore 4,5-5 nodi di media...dopo 6 anni di fermo sull'invaso, e' bastato cambiare la miscela nel serbatoio per farlo partire al primo colpo..
fumicchia un po' e se hai un filo di vento di poppa senti un po' di puzzo...
ma sono motori che se trattati con cura e occhio durano..
15-02-2010 03:11
SoulSurfer Offline
grazie soulsurfer!
Smile
[:251][:251][:251]
questo e' il suo negozio ebay:
http://stores.shop.ebay.co.uk/NickTheEng...Z1QQ_sopZ1
c'e' anche un elica per il tuo a 169 sterline, vedi un po' te se ti conviene.. le eliche mi sembra che abbiano un innesto particolare (entra con 25 sull'asse ma poi stringe fino a 22 e non ha posto per zinchi, quindi ci vuole quello a oliva sull'asse...)
pero'...
per farti un esempio.. io le fasce del pistone le ho pagate 20€ in un officina meccanica,lui le fa' pagare 58 sterline...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2010 03:20 da SoulSurfer.)
15-02-2010 03:17
fatto!
Smile
[:251]
a me basterebbe risolvere il problema che ha adesso, mi serve un motore affidabile per ormeggiare con vento più che per fare miglia...
devo dire che già mi ha messo in difficoltà un paio di volte...
forse dovrei smontarlo e portarlo ad un meccanico di motorini più che di motori nautici...
[:252][:252][:252][:252][:252]
15-02-2010 03:24
prop Offline
1° Il motore è sufficiente per trarti d'impiccio.
2°Se ti ha messo in difficoltà significa che non spinge quanto dovuto.
3° Sul manuale del Vire trovi tutte le regolazioni del carburatore. Fai attenzione che il filtro d'aria sia pulito e senza reflussi (depositi) d'olio.
4° Ti posto il profilo di pala originale (e lascia stare le varie indicazioni Internet).
E' 1:1, quindi reale.
Saluti
15-02-2010 05:07
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 563 28-04-2024 23:37
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.171 10-02-2024 13:51
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.003 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 436 25-01-2024 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.588 13-11-2023 16:07
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 359 12-09-2023 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 523 02-06-2023 12:47
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 1.148 02-05-2023 10:10
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 909 02-04-2023 17:27
  informazioni su AUTOLUCK DELLA BRUNTONS Neil 0 465 22-05-2022 10:00
