giunzione cima catena
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Amici,
come ne pensate di questi 'cosi' ?
Avete esperienze dirette?
A me non è chiaro il principio con cui la cima si blocca in maniera stabile nell' 'imbuto' .
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 46,05 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 5,39 KB
Sono affidabili? Mi sembra di capire che scelto un diametro di catena si puo' usare solo un diametro ben preciso di cima (ad es. con maglia da 8mm cima da 12mm) corretto?
così a occhio la cima và infilata in testa
e deve uscire dal foro grande.
la si annoda presumibilmente con un savoia
e la si tira .
il nodo entra e fà da fermo.
11-01-2010 01:35
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
nodo savoia? iio l'avevo preso ma non ne ho fatto più niente per l'ancora perchè non ho trovato indicazioni sul carico di rottura, che a naso mi sembra ridotto rispetto a un grillo
11-01-2010 01:35
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
IMHO fagli un'impiombatura è meglio, costa poco e funziona, credoche la piomba garantisca un miglio carico di rottura
se deve passare da qualche parte impiombi cima alla catena
altrimenti classica redancia e grillo come i cavi d'ormeggio con la possibilitàdi smontare la cima dalla catena e poterla utilizzare per altro se occorre
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010 01:39 da ale07.)
11-01-2010 01:36
groppo Cool
11-01-2010 02:13
Frappettini Offline
Osservo anche che è necessario un traversino per bloccare l' ultimo anello all' aggeggio; questo traversino potrebbe rappresentare un' altro punto debole del sistema.
11-01-2010 02:25
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
mah! dall'immagine sembra che il diametro della cima sia molto più piccolo rispetto a quello della catena e dunque non mi pare idoneo per allungare una linea di ancoraggio. Sulla mia, seguendo le indicazioni sul manuale del verricello ho impiombato una cima a tre legnoli di 14mm. su una catena dell'8, in questo modo i carichi di rottura sono simili e il punto di piomba passa correttamente dal barbotin. Opterei sicuramente per una classica impiombatura.
11-01-2010 08:16
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Non riesco a capire pero' quale deve essere il diametro cima in rapporto a quello catena. Ad occhio mi sembra lo stesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010 16:58 da ghibli4.)
11-01-2010 16:45
non è importante la dimensione della catena
ma la sequenza.
che tenga più del nodo è evidente perchè non ci sono
strozzature.
il dimensionamento è il classico rapporto cima catena
che trovi nelle tabelle di ancoraggio.
se cerchi in questa sezione è stato trattato di recnte.
così a memoria mi pare che il rapporto sia:
catena dell'8
cima del 14.
comunque la catena regge circa 3.2 ton.
la cima deve avere la stessa tenuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010 17:32 da andros.)
11-01-2010 17:00
rob Offline
cima del 14.
per la catena da 8 non so, nella catena da 10 non si riesce a passare una cima da 20 e anche con quella da 18 si fa una gran fatica; se poi la cima è l'octoplait (quella a otto legnoli) ci vuole un ago o un'arrotolatura ben rigida di scotch per aiutare il quarto a passare
nell'impiombatura sulla catena aggiungerei solo una protezione ai primi tre legnoli, quelli che entrano nel primo anello di catena perché sono quelli che sfregano di più
bv
11-01-2010 18:38
come diceva quel tizio tutto è relativo.Wink
considerato che un 3 capi (legnoli o trefoli?)
tiene come un 68 capi la soluzione è tre capi.
meno lavoro e meno euri.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010 19:07 da andros.)
11-01-2010 18:59
Andros la cioma deve avere un carico rottura maggiore quasi del doppio della catena, in quanto il suo carico di lavoro è inferiore della metà rispetto a quello della catena. L'ancoraggio è un'opppppinione.-
12-01-2010 03:11
bullo,questa proprio non l'ho capita....Blush
capisco che vuoi dire che la cima deve essere più robusta
ma la spiegazione del perchè mi sembra un poco 'oscura'.
12-01-2010 04:05
ale07 Offline
andros ..(poi se interviene the king of the ropes prof sailor ci illustra)
IMHO credo che bullo intenda:
materiali diversi
acciaio
tessile
caratteristiche meccaniche diverse
non devi solo basarti sul CARICO DI ROTTURA ma anche su quello di lavoro i tessili lavorano correttamemnte bene al 20/30% del carico di rottura mi pare
è un po lo stessa considerazione che viene fatta quando sostituisci stralli acciaio con il tessile anche se tessile differrente a basso allungamento
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010 04:44 da ale07.)
12-01-2010 04:42
quindi se ho una catena dell'8 con carico di rotture a 3.2ton.
dovrei mettere una cima che nominalmente ha un carico di 10 ton. giusto?
una cima del 20 ha una carico di rottura di 8 ton...
quindi una cima del 22 ammesso che esista.
non vi sembra eccessiva?
12-01-2010 05:00
  Catena arrugginita blacksheep2017 38 3.635 ieri 18:55
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 433 02-05-2024 10:25
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.074 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.603 24-03-2024 10:45
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 435 03-03-2024 16:25
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.640 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 835 05-11-2023 22:15
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 756 12-09-2023 22:20
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.378 29-07-2023 09:31
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 673 09-06-2023 10:26
