Avvolgitori e tensione drizza
studiodip Offline
Prima di manovrare l'avvolgifiocco e l'avvolgiranda lascate un pò la drizza?
Ho notato che con la drizza a ferro entrambi si induriscono e il rollafiocco addirittura si inchioda.
26-10-2009 18:27
sailor13 Offline
Casomai la domanda giusta era: finito di veleggiare, togliete tensione a drizze e tendipaterazzo?
26-10-2009 18:42
studiodip Offline
Hai ragione. Ho sempre trascurato le drizze mentre ho sempre lascato tesa base e paterazzo. Però con la vecchia barca anche con la drizza dimenticata in tensione il fiocco si avvolgeva.
Posto che la drizza lasca potrebbe avvolgersi se la girella è indurita: si ha lo stesso effetto se levo tensione con la vela avvolta o bisogna lascare prima di avvolgere?
26-10-2009 18:48
sailor13 Offline
Premesso che ne avresti beneficio anche in avvolgimento, se levi tensione con la vela avvolta dovresti ottenere quasi lo stesso effetto.
26-10-2009 18:53
lunatico Online
Registrato: May 2009 Online
Ho sempre avuto un dubbio: è meglio lascare la drizza del fiocco prima o dopo di averlo avvolto? Con il mio avvolgifiocco non ho nessun problema ad avvolgero con la drizza cazzata, ma non so se per la vela è megli essere lascata prima o dopo per evitare che si formino brutte pieghe.
26-10-2009 19:30
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lunatico
Anche io non ho problemi ad avvolgere il fiocco con drizza cazzata, ma lasco sempre drizze, base, paterazzo, dopo, generalemnte quando sono ormeggiato. In realtà anche a me è sorto il dubbio per quanto conerne lascare la drizza fiocco quando avvolto. Non credo comunque che ci siano grosse differenze.
26-10-2009 20:01
easy221 Offline
...considera che non devi mollare mezzo metro di drizza...ne bastano pochi centimetri e non si forma nessuna piega strana....e il tessuto ti ringrazia Smile
26-10-2009 20:15
zankipal Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da studiodip
per me hai dei problemi nei tuoi avvolgitoriBig Grin
27-10-2009 00:23
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il mio avvolgifiocco con la drizza cazzata a ferro gira se la drizza è in poliestere ma si inchioda se la drizza è in dynema. Evidentemente col poliestere l'elasticità si sente...
27-10-2009 02:42
zankipal Offline
A parte che non vedo la necessità di cazzare la drizza a ferro su un avvolgitore, che sia fiocco o randa, ma se è dimensionato correttamente e in ordine non mi pare che ci debba essere nessun problema, secondo me c'è qualche sfera quadrata o cuscinetto inchiodato o qualità al di sotto del minimo come in certi alberi francesi economici.
27-10-2009 03:31
GT Offline
Credo di conoscere ormai dopo 10 anni la mia barca e come cazzare la drizza. Il rollafiocco non è il top ma è in ordine ed il comportamento è quello. Tanto sono uno di quelli che ha l'abitudine di mollare qualche centimetro di drizza e tesabase appena rientrato all'ormeggio.
27-10-2009 03:47
Vaguen Offline
Registrato: Aug 2017 Online
RE: Avvolgitori e tensione drizza
Riapro questo post perché mi interessa un problema simile non relativamente a lascare, ma a cazzare: per cazzare la drizza Genoa su avvolgitore se necessario
1) va prima messo in tensione il tendi paterazzo (o lasciato in tensione se lo è già) e poi cazzata la drizza ?
Oppure:
2) lascare (o lasciare lasco) tendi paterazzo, poi cazzare la drizza e poi regolare nuovamente il tendi?
Ho sempre fatto 1) ma mi è venuto un dubbio
______________________
La calma è la virtù dei calmi
20-09-2022 18:05
1
20-09-2022 18:18
Deve dirci se le vele sono in laminato o in dacron.
comunque levando catenaria dallo strallo si appiattisce il genoa fiocco, se in dacron cazzando in drizza si sposta la concavità più in avanti.
Ovvio che quando si è finito di veleggiare si leva tensione in drizza per non lasciare in tensione la ralinga.
La vela è un'opppppinione.-
20-09-2022 18:53
Vaguen Offline
Vele in Dacron
21-09-2022 08:34
Ti ho già risposto ma lo ripeto, col dacron, cazzando la drizza si mette in tensione l'inferitura del fiocco
e si sposta il grasso più in avati. Stessa cosa anche per la randa la quale può essere messa in tensione anche dal basso per mezzo del cunnigan.
In linea di massima, poco vento poca tensione in drizza, paterazzo poca tensione, la barca di bolina deve essere leggermente orziera, il timone contribuisce alla portanza, a non scarrocciare.
Con vento drizza ben cazzata concavità più in avanti, paterazzo cazzato per levar catenaria allo strallo e appiattire la vela.
21-09-2022 09:12
  drizza genoa comet 38 torcido 4 234 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 571 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.047 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 831 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.632 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.177 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 795 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.369 10-06-2023 10:26
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 826 05-06-2023 20:41
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.183 14-02-2023 15:53
