Impianto elettrico con fotovoltaico
Tucano Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Cari amici,
Ancora una volta mi affido al vostro consiglio. Devo sostituire la batteria che alimenta lo scarno impianto elettrico di bordo del miotucano (tre luci, luci di via, testa d'albero e ventilatore) e, viste le poche esigenze della navigazione su un piccolo lago, chiedo consiglio sulla creazione ed installazione di un fotovoltaico.
Sono una tabula rasa e quindi vi chiedo proprio l'a-b-c del problema!
Grazie,
Marco
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 01:32 da Edolo.)
05-06-2009 22:31
mau Offline
una batteria, un pannello fotovoltaico da 20 W con regolatore di carica.
06-06-2009 00:37
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Tucano, ma allora vuoi scatenare una guerraBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin...adesso vedrai che raffiche....Wink...
06-06-2009 00:42
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mau
.. ,un fusibile (+) dopo il regolatore e vai direttamente sui poli della batteria.
Buon vento! by Mario
06-06-2009 01:15
Tucano Offline
A la guerre comme a la guerre! Big Grin
Grazie! Potreste farmi un piccolo schema/ esempio? Devo rifare tutto l'impianto (fili vecchi di vent'anni e batteria esausta)! Per esemplificare la mia ignoranza in materia, per ricaricare la batteria dal fotovoltaico, occorre qualche trasformatore o commutatore o altro da mettere in circuito?
06-06-2009 14:23
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Domanda interessante, anche io mi accodo alle richieste del Tucano
06-06-2009 21:26
Maro Offline
Nei limiti della domanda iniziale le risposte sono già esaurientiSmileSmile
06-06-2009 21:44
Tucano Offline
Riletto e compreso!
Che ne dite di questo, trovato su ebay?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...escription
Grazie a tutti! Big Grin Prossimo week end, nuovo impianto elettrico e lazy jack!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2009 17:26 da Tucano.)
08-06-2009 17:21
Maro Offline
Ha tutto ciò che ti serve.
Ora puoi puoi cominciare con le notturne!Big Grin
Mi raccomando: in buona compagnia WinkWink ( e accendi la luce di fonda)
09-06-2009 03:01
Tucano Offline
Grazie!!!
09-06-2009 17:12
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
tucano hai acquistato quello su ebay?
09-06-2009 17:31
viva.la.nutella Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Tucano
Cari amici,
Grazie,
Marco
Ciao Tucano,
credo che possa esserti utile una serie di quattro articoli che ho scritto recentemente sul mio blog:
Puoi leggerli qui
http://blog.veleggiando.it/category/Elet...bordo.aspx
Fammi sapere.
Roberto
Autore del Blog Della Vela www.blogdellavela.it
09-06-2009 18:54
antonio83 Offline
Iosul first 21 monto una batteria di 70 amper.. vorrei semplicemente alimentarla con il fotovoltaico.. per adesso ho solo luci di via e il raymarine st60.. stop...
vorrei metterne uno da 15 o 20 w
l'ultimo link credo mi chiarirà qualche idea..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2009 20:31 da antonio83.)
09-06-2009 20:30
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da antonio83
Antonio, se non hai il frigorifero elettrico con un pannello da 20-30W vai tranquillo.
Occhio alla luce di fonda in testa d'albero, perché quella da sola per 10 ore di funzionamento a notte ti succhia minimo 15 Ah
Ti consiglio piuttosto un paio di quelle lampade a LED ricaricabili con celle fotovoltaiche. Le leghi in pozzetto e si caricano di giorno col sole. Con 10-15 euro te la cavi e non ci pensi più: si accendono e spengono automaticamente tramite un crepuscolare
Per un pannellino da 20-30W metti un regolatore di tensione di quelli semplici: 30 euro mediamente
09-06-2009 21:59
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 175 08-06-2024 22:21
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 338 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.170 26-03-2024 21:26
  fotovoltaico e condensatore shein 3 324 20-03-2024 10:33
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 392 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 828 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.533 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 590 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.071 03-01-2024 11:14
