Telecamera visione notturna
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Qualcuno di voi ha istallato una telecamera da navigazione, magari con visione notturna.
Io ho strum Raymarine e quindi pensavo ad uno di quelle per interfacciare con gli strumenti.
Nel caso quelle con giroscopio riuscirebbero a dare stabilità di immagine in testa d’albero?
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Telecamera visione notturna
sul tuo profilo hai scritto che hai un 34 piedi.
una telecamera per visione notturna in testa d'albero, stabilizzata con un giroscopio ... bussola giroscopica quindi, suppongo ... in modo da avere oltre a prora e velocità ( che non te ne farai nulla avendo un GPS, immagino, e non avendo bisogno di un affidabile dato giroscopico utile per altre applicazioni ) avrai anche rollio, beccheggio e sobbalzo che è quello che serve a te per il tuo progetto.
bho !
a parte ogni considerazione economica, cosa che è strettamente soggettiva.
a parte il fatto che questi "gadget" funzionano bene solo se li usi spesso, mentre se li usi per 1-2-3 notti per 2-3 settimane all'anno saranno più i problemi che i vantaggi.
a parte che sono oggetti che hanno un buon indice di affidabilità SOLO se impiegarti in condizioni ideali, quasi da laboratorio perché soffrono molto le condizioni ambientali quali l'umidità, per cui nelle giornate di pioggia vedi poco o nulla.
a parte che richiedono una manutenzione quasi professionale pena il rapido decadimento delle prestazioni di targa.
non lo so proprio se in commercio c'è un affidabile datore di verticale in grado di soddisfare le tue esigenze.
rileggendomi.
Ho scritto "gadget" non per denigrare l'oggetto ma nel senso "codificato" del termine.
In ambiente militare, ogni cosa è codificata. Esattamente come in ambiente industriale. Per cui un radar è un "gadget" seguito da una lettera A ... B ... C ...D ... a seconda del tipo (scoperta di superficie, navigazione, inseguimento ecc).
insomma, se devo dire a qualcuno che ho un certo tipo di radar che fa qualcosa userò una frase tipo ... my gadget X is (on/off/silent)
In questo senso il tuo dispositivo di stabilizzazione lo ho definito "gadget"
seguo con interesse
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2024 14:43 da francidoro.)
29-04-2024 14:35
Klauss Offline
Ci mancherebbe, non mi ero offeso per la definizione, figurati.
In effetti poi un gadget lo è veramente.
La mia più grande perplessità è proprio il beccheggio/rollio in testa d’albero.
Il fatto che sia in visione notturna non significa di usarla solo di notte, ma anche di giorno hai una sicurezza maggiore.
Il fatto di aver un 34 piedi secondo me non cambia molto, cambia invece l’uso che ne fai…. Ho visto molti 60 piedi lasciare con difficoltà il proprio ormeggio, e molto 10 metri come il mio gironzolare allegramente per il mondo
29-04-2024 16:00
francidoro Offline
(29-04-2024 16:00)Klauss Ha scritto:  …. Ho visto molti 60 piedi lasciare con difficoltà il proprio ormeggio, e molto 10 metri come il mio gironzolare allegramente per il mondo
questo è verissimo
(Abelardo)
29-04-2024 16:32
rob Offline
Mi incuriosisce, mai usata ho solo visto dei video davvero impressionanti come qualità immagini e tutto, riflettendo all'uso pratico però mi vengono in mente al massimo una due situazioni in cui mi sarei detto "ah se avessi avuto una telecamera avrebbe aiutato".
Non è luddismo, uso spesso il radar e talvolta ha fatto la differenza con il perdere la barca oppure no, dopo coordinate gps e sonda per me viene molto prima di qualsiasi altro apparecchio elettronico, sugli utilizzi di una telecamera non so.
Per curiosità, come la useresti?
Sali in barca, esci e accendi la telecamera: poi?
29-04-2024 19:43
Klauss Offline
Diciamo la vedo (vedrei) come ausilio alla navigazione, nel senso che mentre ti riposi un attimo e metti spalle a prua apri la cam e controlli, oppure devi scendere a cucinare e nel mentre metti giù lo schermo e controlli fuori.
Quindi come ho detto un ausilio alla navigazione, un aumento di sicurezza
29-04-2024 19:53
rob Offline
Grazie per la risposta.
Queste telecamere che angolo visuale hanno? Data la velocità relativamente ridotta delle barche a vela rispetto alla gran parte delle altre unità, gli incroci potenzialmente pericolosi possono arrivare da 360°, quanto "guardano" di lato o dietro?
r.
30-04-2024 19:35
Klauss Offline
Ruotano a 360 gradi
01-05-2024 09:20
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao Klaus,
da quanto mi risulta la visione notturna delle telecamere di sicurezza non supera i 30 metri che in mare sono praticamente inutili.
Considera anche che i visori notturni a infrarossi (il mare non credo siano utili quelli termici) commerciali buoni arrivano al massimo 100-200 metri e che per andare oltre si passa ad ottiche da caccia/puntamento...
Respice post te! Hominem te memento!
01-05-2024 22:08
SoulSurfer Offline
(28-04-2024 08:06)Klauss Ha scritto:  Qualcuno di voi ha istallato una telecamera da navigazione, magari con visione notturna.
Dai un occhiata ad Erik:
https://youtu.be/8ZUj4UkHLXA?si=9NYZmg22YW7oGxK8
https://youtu.be/X7cmWF2qtys?si=j3iSCG_hOtmjMrwF
04-05-2024 12:54
  Telecamera di prua 393riccardo 76 10.347 26-05-2024 23:56
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 16.127 12-04-2022 21:38
  Modalità notturna condivisa sui strumenti Raymarine AleSail 0 693 22-01-2021 20:22
  SW per endoscopio/telecamera a fibra ottica JimSim 4 2.415 17-11-2017 10:27
  Router 4G/LTE per telecamera di sorveglianza Canadese 13 13.761 16-04-2016 09:54
  Ais o Radar per navigazione notturna svarzi 47 17.390 07-07-2015 10:56
  telecamera subacquea enio.rossi 30 6.838 30-05-2015 06:35
  Telecamera a bordo bartantero 6 3.173 10-10-2012 02:19
