acqua in sentina
circe boat Offline
Registrato: May 2016 Online
acqua in sentina
cari amici,
condivido con voi un problema di acqua salata in sentina.
Trovo acqua salata in sentina (circa 5 lt su di un'imbarcazione di 57 piedi e 22 ton). Poca cosa, direte voi, ma la questione che a me pare strana è che: 1) le prese a mare sono stagne, 2) boccola del timone ok, 3) asse dell'elica con relativo premi treccia ecc, ok, 4) l'acqua non sale oltre i 5 lt che vi ho citato prima. Se ci fosse un'infiltrazione da qualche parte, mi aspetterei che il livello dell'acqua in sentina continui a crescere. A qualcuno di voi viene in mente qualcosa? vi ringrazio molto e vi auguro buon vento (...dalle mie parti continua ad essercene addirittura troppo e fa un freddo cane).
28-04-2024 07:42
LambertoDK Online
Registrato: Sep 2016 Online
RE: acqua in sentina
Che tipo di barca é, e quale é il materiale di costruzione?
28-04-2024 08:00
Gino P Offline
Marmitta di scarico?
28-04-2024 08:37
ubotte Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Io trovai una fissurazione nella marmitta
28-04-2024 08:43
circe boat Offline
@LambertoDK Beneteau 57 2006 vetroresina
@ubotte vero, anch'io ho pensato che potesse essere quella la causa. Ma trovo acqua anche quando la barca è ferma da tempo e soprattutto l'acqua è vero che è salata ma è anche pulita. E poi, possibile che si fermi ad un certo livello (5 lt) e non salga?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2024 09:16 da circe boat.)
28-04-2024 09:13
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
ciao, hai controllato le fascette stringitubo carico e scarico dei water (oltre ad eventuali fessurazioni degli stessi )...
28-04-2024 09:28
circe boat Offline
Ahimè sì caro Fabrizio, ho controllato anche quelli e non ho trovato perdite. E poi quello che proprio non capisco è perchè arrivata ad un certo livello, l'acqua in sentina non salga più. Se ci fosse un'infiltrazione o perdita da qualche parte, a rigor di logica dovrebbe continuare a salire...Comunque grazie davvero per i suggerimenti
28-04-2024 09:44
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ho avuto sulla mia barco un problema simile , si trattava della valvola di non ritorno applicata allo scarico delle pompe di sentina che con il tempo non teneva piu bene e, navigando con mare formato ,capitava che un po' di acqua di mare entrasse dal passascafo e, a causa della valvola usurata, si riversasser in sentina . Sostituita la valvola problema risolto . Questo in poche parole, in realtà ho 4 pompe di sentina tra automatiche e manuali , tre hanno la valvola di non ritorno incorporata nella pompa stessa ed una , la responsabile, ha la valvola separata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2024 09:55 da Brugolo.)
28-04-2024 09:55
circe boat Offline
grazie mille! verifico ...
28-04-2024 10:06
BornFree Online
Controlla gli sfiati dei sifoni...ovvero convoglia il relativo tubicino di sfiato in una bottiglia trasparente . Nelle barche umane c'è un solo sfiato sulla presa motore nel tuo caso potresti averne di più. Una volta esclusa anche questa evenienza io ipotizzo che l acqua stazioni nel controstampo l quale rilasci in sentina una quantità di acqua definita solo se la barca sbandata solo.
28-04-2024 14:04
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Tubo scappamento in particolare all uscita dallo scafo. È un classico
magic.
28-04-2024 16:41
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
(28-04-2024 14:04)BornFree Ha scritto:  ...io ipotizzo che l acqua stazioni nel controstampo l quale rilasci in sentina una quantità di acqua definita solo se la barca sbandata solo...
Si tipicamente questo potrebbe essere un caso. Cioè c'è un'area di accumulo che potrebbe tipicamente essere a poppa e soprattutto nel basamento motore e poi si trasferisce con movimento/sbandamento in sentina.
28-04-2024 21:38
circe boat Offline
grazie mille ragazzi. effettivamente è plausibile. verifico anche questo. Intanto grazie ancora a tutti
29-04-2024 08:45
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Allora, io ho avuto una brutta esperienza con acqua in sentina, ma sempre poca. Da ferma non imbarcava acqua, in movimento "poca e non di più". Alla fine la spiegazione era il motore. Un tubo di presa acqua, dopo la girante (avevo il raffreddamento diretto allora), che quando sotto pressione "gocciolava". Non l'ho trovato finché un giorno ho aperto il vano motore col motore in movimento e l'ho visto spruzzare abbondantemente. Perdeva anche prima, ma solo quando si è crepato di brutto è diventato visibile. Considera che il motore lo usavo solo per uscire e entrare dal porto. E comunque io ho trovato due alleati per l'acqua in sentina: la pulizia assoluta (l'acqua lascia sempre il segno, bastano due mesi), e la carta.. lasciando carta asciutta in punti strategici sei in grado di capire da dove arriva l'acqua anche se nel momento in cui apri il pagliolato non sta passando più. E considera che uno dei problemi principali dell'acqua in sentina è che la trovi in un posto, ma di solito viene da un altro posto, magari lontanissimo. Spero che aiuti!
27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 639 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.460 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.125 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.643 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.634 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.271 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 5.348 11-12-2022 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.522 09-10-2022 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 1.255 01-09-2022 19:44
  Pulizia sentina in legno turro82 11 1.799 23-05-2022 10:05
