Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #361
RE: Costruzione trimarano 33-38 piedi
piccola rettifica per la gigapiomba mariejolie: immagino che la calza se in tiro blocchi in ambo i sensi quindi per rimettere in tiro non basta cazzare il dormiente ma va messo in bando tutto il tirante ad esempio chiudendo leggermente gli scafi, che non è esattamente la stessa cosa. Forse dando volta al perno si crea un pò di attrito e quindi una differenza di forze tra i due bracci della piomba che potrebbe essere sufficiente a far scorrere la calza che si trova sul braccio già lento. Per la serie "famolo diverso" se no dov'è il divertimento, mah. Appena il monsone ci lascia faccio qualche prova
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2024 09:00 da Luigi.gazzotti.)
28-02-2024 08:52
Wally Online
Messaggio: #362
E a cosa servono i tiranti regolabili? Un cavo inox con arridatoio non é piú stabile?
28-02-2024 08:52
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #363
Se ho capito bene come vuoi usarla, per cazzare Riesci sempre a cazzarla, più c**** più si mette in tiro, è per mollarla che non ci riesci più, anche se nel tuo caso avendo gli scafi richiudibili puoi richiudere un po' lo scafo e quindi riuscire a mettere in bando. Quando è già un po' molle , poi riesci a mollarla completamente. È un buon sistema nel tuo caso, non va invece utilizzato tra due punti fissi o comunque dove non c'è un punto che possa essere mollato in altro modo. Ad esempio, già se ci vuoi fare una scotta di Genoa parancata, se lo c**** a Ferro, poi per mollare la devi solo tagliare
28-02-2024 09:34
Messaggio: #364
(28-02-2024 08:52)Wally Ha scritto:  E a cosa servono i tiranti regolabili? Un cavo inox con arridatoio non é piú stabile?
Come detto molti interventi fa non ho esperienza di trimarani tantomeno se richiudibili ma vari cavi di acciaio a dondoloni tra galleggiante e scafo centrale quando (e se) chiudi mi fanno pensare a probabili danni sulle delicate superfici verniciate. Per non parlare dei costi (cavo, arridatoi, terminali etc) e dei pesi. Ho fatto tessili anche le sartie ma per quelle il tensionamento va pensato diverso perché come dice Ibanez con la gigapiomba non si torna indietro (cioè non si allenta)
28-02-2024 11:49
Wally Online
Messaggio: #365
invece che cavo d'acciaio usa pure dynema od altro, ma tieni gli arridatoi che son semplici da usare o forse interpreto in modo errato?
28-02-2024 12:52
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #366
ti confermo che in quel modo devi sempre scaricare il sistema per regolarlo, anche per accorciare. Nel tuo utilizzo non è comunque un problema se ho capito bene: ti fai qualche tacca col pennarello sull’asola così hai un riferimento quantitativo (e replicabile), chiudi, fai scorrere al segno opportuno e riapri.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-03-2024 20:46
Messaggio: #367
Si, infatti trovo il sistema molto comodo, considerando le due diagonali e i due diretti mettere 4 arridatoi per lato avrebbe complicato non poco e con i tessili sono diciamo scarsamente integrabili, vai di gigapiomba. Qualche aggiornamento ai pochi sprazzi di sole, davvero difficile lavorare senza una protezione. Habemus timones
e prove di chiusura, il galleggiante scompare davvero, qualche tensione da risolvere tra i bracci ma le geometrie sembrano tornare
arriva un problemino previsto ma difficile da valutare a priori: il fine corsa contro lo scafo centrale. La soluzione più pratica sarebbe lasciare dei parabordi sulla rete che cadendo nella chiusura li porterebbe automaticamente in posizione ma temo che la stessa rete avvolgendo il parabordo possa rovinare le superfici degli scafi. Vedrem
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2024 23:02 da Luigi.gazzotti.)
10-03-2024 22:56
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #368
Domanda: riesci a timonare con gli scafi chiusi? Almeno quei pochi metri per entrare all'ormeggio?
Trieste - Beneteau First 30jk
11-03-2024 09:31
ibanez Offline
Messaggio: #369
Sono particolarmente sensibile all'argomento gallocce, perché durante l'ultima mareggiata una cima di poppa è saltata fuori dalla bocca di granchio, e tirando sulla galloccia non longitudinalmente come la bocca di granchio la costringeva a fare, a causa del tiro laterale si è divelta. Le tu mi sembrano un po' piccole, e senza bocca di granchio soggette a sforzi laterali. Altra osservazione ha intenzione di ormeggiarla in porto tra altre barche? Se sì dei finecorsa seri credo che ci vogliano. Anche i parabordi andranno assicurati in modo particolare per evitare che si sollevino toccando l'acqua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2024 21:06 da ibanez.)
11-03-2024 21:03
shein Offline
Messaggio: #370
una cosa su cui però farei 2 conti é il diametro perché la piomba col “corrente” che esce ovviamente non potrà avere la corretta rastrematura con opportuna coda di topo creando (da manuale) una tensione che inficia il carico ammissibile.
12-03-2024 20:26
Messaggio: #371
si penso anche io che i timoni serviranno a poco con gli scafi chiusi ed pertanto il primo anno ho cercato un posto barca per restare aperto. Poi si tratterrà di prenderci la mano, come aiuto il motore ruota sul suo asse verticale tipo fuoribordo, chi vivrà vedrà per le gallocce no, nessuna bocca di granchio? piuttosto dei paraspigoli, se ho avuto un dubbio è stato se metterne anche sui galleggianti ma dato che non lo fa nessuno mi sono adeguato. Trovarmi stritolato tra due barche è un qualcosa che non posso immaginare, temo che i primi anni si va di boe poi qualcosa verrà in mente incredibile non avrei immaginato un problema del genere e onestamente non parlando bene l'inglese neanche ne ho capito bene il motivo, comunque più che conti avevo fatto una valutazione spannometrica a questo punto li si prova e poi si vede, viva la gigapiomba
13-03-2024 23:31
Messaggio: #372
salve gente (o follower eh!) scusate per il msg precedente nel quale mi son perso le spaziature tra una risposta e l'altra ai precedenti, ha sicuramente richiesto qualche rilettura per decifrarlo correttamente. Udite , Udite: abbiamo la data MARTEDI 09/04 si trasporta da Orioli a Ravenna e a dispetto di quanto concordato in precedenza con il medesimo, si vara direttamente camion-mare, mi concede giusto mezz'oretta per rimontare l'elica ed un'ultima controllata post trauma trasporto. Anche la sosta in banchina è saltata e quindi spostamento contestuale in porto, Marinara non mi piglia aperto forse un buchino prima dei due circoli o magari al ex Pier 12, chi vivrà (e ci sarà) vedrà. Finito (si fa per dire) una montagna di lavoretti lasciati a zonzo (per poca pazienza o più spesso dubbi sul come fare/finire) e come per il msg precedente quando ho montato le serrature qualcosa avrò bevuto perché altrimenti non trovo adeguate spiegazioni
Arrivato dinamometro 5 ton per peso finale, speriamo il gruista passi la sera prima per organizzare il tutto e fare una pesata con calma senza il trasportatore che scalpita
In attesa della madrina con bottiglia sacrificale abbiamo pure il nome, la fine di questa lunga discussione si avvicina (nel bene o nel male, benedette travi??!!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2024 07:51 da Luigi.gazzotti.)
03-04-2024 07:45
andream Online
Messaggio: #373
Bravo bravo bravo! Tanto buon vento e goditela
03-04-2024 09:36
albert Offline
Messaggio: #374
Hai valutato che puoi chiudere un solo lato e dunque diminuire sensibilmente la larghezza mantenendo anche un timone in acqua e molta più stabilità ?? Per entrare coi Corsair a S.Margherita di Caorle per le regate, nel canale chiudevamo uno scafo per passare le porte vinciane e per entrare all'ormeggio.
05-04-2024 10:38
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #375
Ale', buttala in mare ed aspettiamo video di belle navigazioni con i baffi di spuma a prua e la scia bella tesa a poppa. B.V. !!
08-04-2024 16:05
Messaggio: #376
allora gente, ci siamo, siamo in acqua finalmente. Vi giro qualche foto, i filmati non riesco propio Sollevamento e pesata (nella più rosea delle previsioni letti 2780 kg che sommati con i 180 dell'albero e boma fanno 2960) con tutto quel che serve (zattera, ancora e catena, cuscineria, dotazioni sicurezza varie etc). Arrotondiamo a 3 ton, rispetto alle 4 di progetto (era in vetro) un bel successo. Quindi sorvolo della recinzione e carico sul carrello in strada
preparazione carico
barca varata e pronta a ricevere l'albero
barca con albero
notare il galleggiamento, oltre che leggera, complice ancora e catena a poppa è alquanto appoppata
preparazione per partenza verso Goro
in porto a Goro
ospite numero uno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2024 22:49 da Luigi.gazzotti.)
13-04-2024 22:39
Wally Online
Messaggio: #377
Complimenti e buon vento, anche l'ispettore mi sembra soddisfatto!!!
13-04-2024 23:51
ibanez Offline
Messaggio: #378
Complimentissimi, una vera opera d'arte! La soddisfazione deve essere immensa, ti meriti di godertela alla grande. Poi finchè era in cantiere non si capivano le dimensioni, è un bestione! Quanto è lungo il boma??? Adesso vogliamo vederla sotto vela!
15-04-2024 00:00
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #379
Vogliamo le foto in navigazione a vela! Sei un grande! Tanti complimenti e goditela!
Buon vento
15-04-2024 15:41
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #380
Complimenti, gran lavoro.
15-04-2024 18:22
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 25.759 14-03-2024 13:07
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 509 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 959 23-09-2023 23:40
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 285.090 23-12-2021 20:12
Question Cerco disegni per bompresso/musone barca 28-30 piedi Sikander 4 2.374 04-06-2020 15:35
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.972 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.964 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.818 21-06-2018 12:17
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.520 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.376 28-11-2017 16:55
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
