Dilemma su come armare tangone.
suzukirf600 Offline
Messaggio: #21
RE: Dilemma su come armare tangone.
(28-03-2024 10:03)albert Ha scritto:  L'amantiglio deve sostenere solo il peso del tangone, perciò può andar bene anche così.
E' quello che ho scritto anche io. Ma poi, ripensandoci, per avere un tangone "idiot proof" sarebbe meglio la patta d'oca anche sopra. Metti che qualcuno "tiri" a morte il basso, magari con un winch perche' è strallato e non ce la fa... dimenticandosi di mollare l'alto...Ok è una situazione estrema ma 10 metri di dynema costano meno di un tangone.
28-03-2024 11:04
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #22
In mare ci sono anche le onde, mi è capitato di avere lo spi e onde in prua di 2 m, ovvio che ero in regata, e lo spi si sgonfiava e i riempiva dando forti strattoni sul tangone nonn solo verso l'alto.-
28-03-2024 13:04
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #23
Verso il basso è molto difficile 32 Certo, come dice suzukirf600, se in barca c'è un pirla che cazza il basso con la manizza senza lascare l'alto, facile trovarsi con due mezzi tangoni Smiley36Smiley36
28-03-2024 16:08
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #24
...Frap, io uso la drizza che viene dalla testa albero direttamente in varea. Va bene lo stessWubsmileyo?
bullo Offline
Messaggio: #25
Non mi sono spiegato, lo spi tira verso l'alto, sull'onda in discesa si sgonfia, il salita si rigonfia, dando strattoni, Preso al centro la varea non rimane ferma.-
28-03-2024 18:43
suzukirf600 Offline
Messaggio: #26
(28-03-2024 18:17)lupo planante Ha scritto:  ...Frap, io uso la drizza che viene dalla testa albero direttamente in varea. Va bene lo stessWubsmileyo?
SI ma non puoi piu' strambare a bilancino... e vorrei vedere con quel popo' di tangone Smile
28-03-2024 18:57
bullo Offline
Messaggio: #27
In mancanza dell'amantiglio tangone si può usare una drizza genoa senza nessun problema, sia bilancino sia armato in campana e strambare.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2024 20:00 da bullo.)
28-03-2024 19:58
albert Offline
Messaggio: #28
Aggiungo che per armare il tangone prima della boa per fare un Gybe set si dovrebbe necessariamente usare una drizza come amantiglio. Poi il prodiere va a fare il cambio in varea 32 Adesso con gli asimmetrici i prodieri sono tutti disoccupati Smiley36Smiley36
29-03-2024 13:04
shein Offline
Messaggio: #29
basta anche uno che quadra senza lascare alto/basso o un prodiere che scivola e ci si appende, poi con la patta sull’alto é anche più stabile quando lo svincoli dall’albero.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
29-03-2024 20:50
Ascon Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #30
Ciao a tutti, riprendo questa discussione per domandare ai più esperti cosa possa aver causato la rottura della testa del tangone, lato rotaia, in navigazione. Il tangone era armato con amantiglio, caricabasso e braccio utilizzato con genoa pieno (circa 49mq) con vento reale sui 15/20kn. Il tangone in oggetto é il telescopico selden misura 80 nuovo di pacca e si é rotto dopo circa 10 ore di utilizzo continuo. ( dalle specifiche tecniche la misura è giusta per la mia barca gs39 jezequel). La selden è sparita dicendomi che l'ho utilizzato male...allego foto e grazie
12-04-2024 14:25
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #31
A vedere le foto, sembra si sia rotto in torsione, per darla penso a due possibilità:
- una o entrambe le patte d'oca sono state armate in moto tale che tiravano intorno al profilo
- stesso discorso, ma con una scotta, arrotolata sul profilo prima di passare in varea
12-04-2024 16:02
Frappettini Offline
Messaggio: #32
Ho navigato a lungo su un GS 39 come il tio e mi ricordo che che all' albero era presente una campana e relativa rotaia. Dalle foto mostrate non mi pare che sibsia rotto il perno che entra nella campana, o sbaglio?
12-04-2024 16:28
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #33
Sembra che il tangone abbia lavorato male, troppo quadrato oltre i 90 gradi e probabilmente troppo verso il basso, causando la torsione della testa lato albero fino alla rottura
12-04-2024 16:57
albert Offline
Messaggio: #34
Può succedere quando il diametro dell'anello su cui si aggancia la testa non è adatto a quest'ultima perchè troppo grande e/o troppo sottile di filo, oppure quando non è perfettamente fissato sul carrello. La varea scivola in avanti e fa leva sull'anello e quando si quadra e c'è un forte carico di compressione questo è il risultato. A me risulta che il GS39 avesse la campana Barbarossa e non l'anello, perciò più che alla Selden bisognerebbe chiedere conto della rottura a chi ha modificato il carrello e ha fornito e montato l'anello. Purtroppo quando si chiedono i pareri su un particolare, si fanno le foto di questo ma si trascura tutto il contorno che può aver provocato il danno.
P.S. per la precisione: quello non è un tangone, ma un buttafuori, o whisker pole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2024 09:34 da albert.)
13-04-2024 09:30
Ascon Offline
Messaggio: #35
grazie per le risposte. a questo punto il responsabile sono io! la barca non era armata per il tangone, c'era solo la rotaia e io ho montato un anello come quello in foto (che da specifiche sembrava adatto). si, non é esattamente un tangone, é il telescopico della selden. a questo punto cosa dovrei fare per utilizzarlo senza che si rompa di nuovo se monto una testa nuova? ho continuato ad usarlo legando la testa all'anello con una cimetta in dyneema con calza e finora tutto bene..
13-04-2024 14:23
  Briglie del tangone CkDre 12 535 24-04-2024 15:08
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 14.263 19-02-2024 17:05
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.033 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.710 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.491 29-10-2022 10:06
  Armare volanti Elimo 11 1.797 27-06-2022 10:42
  regolazione tangone BornFree 27 5.528 08-06-2022 07:56
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 1.497 31-12-2021 19:42
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.383 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.846 23-06-2021 13:24
