Conoscere il motore: da dove iniziare?
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
RE: Conoscere il motore: da dove iniziare?
300 x 12 partecipanti = 3600 euro.
Togli costi aula , istruttori, TASSE. Non so sé alla fine il guodagno sia così alto.
Sé però qualcuno vuole aggredire il mercato facendo prezzi più bassi penso che sul forum vi siano alcuni interessati.
01-02-2024 20:54
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv. Non vorrei sbagliarmi , ma se ricordo bene anche Zerbinati faceva dei corsi sul motore di bordo
01-02-2024 22:32
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ognuno spende i suoi soldi come meglio crede.
Io sono concorde con Rob. Se devo avere un'infarinatura generale su come funziona un entrobordo e fare un tagliando, sui libri, sul forum, sul tubo trovo tonnellate di info. Se invece mi insegnano come smontare la testa, regolare le valvole e risoluzione di problemi complessi, allora il discorso cambia.
Poi se 3600 euro per due giorni di lavoro, tolte le spese, sono pochi o tanti è relativo e quindi non discuto.
02-02-2024 10:47
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Non ne so niente di questi corsi, ma non mi pare uguale a youtube: mi pare che ci sia un motore vero su cui far mettere le mani agli allievi. E anche questo avrà dei costi, assicurativi oltre che logistici.
I prezzi che avete riportato variano tra i 150 e i 300 per circa una quindicina di ore. Sicuramente l'armatore li spende meglio se paga meno ore, ma da solo e sulla barca sua. Ma questo non rende affatto inutili i corsi: conosco molti che la barca non ce l'hanno, ma hanno voglia di imparare a livello non puramente nozionistico.
Poi tutti i corsi NON obbligatori, mirati a quelli che non si accontentano del pezzo di carta, io li vedo bene per motivi ideologici Big Grin
02-02-2024 13:45
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Il primo post parlava di iniziare completamente da zero.
In questo caso penso che il frequentare un buon corso permetta di avere le basi per poi progredire in autonomia, accelerando la prima parte di apprendimento di base che spesso richiede tempi molto lunghi.
02-02-2024 13:53
Markolone Online
Registrato: Dec 2009 Online
Prima di acquistare la barca a vela la mia conoscenza dei motori diesel (in generale) era prossima allo zero. Sostanzialmente ero a conoscenza che dovevo mettere nel sebatoio un liquido chiamato "gasolio" e non "benzina" come feci una volta rischiando di distruggere il motore di un'auto nuova.
La prima cosa che feci appena portata la barca (usata) a casa fu di invitare a bordo un meccanico di fiducia per una revisione generale. Una intera giornata di lavoro per sostiruire tutti i manicotti, olio, filtri, girante, smontaggio e lavaggio serbatoio (non vi dico cosa c'era dentro). Partecipai come aiutante per tutta la giornata.
Se vai per mare non puoi ignorare come sostituire in emergenza una girante che si rompe mentre stai ripartendo da una sosta all'ancora oppure come spurgare il circuito di alimentazione dopo che hai svuotato il serbatoio per un malfunzionamento dell'indicatore di livello (ovviamente avevo una tanica di riserva).
Dopo qualche anno il motore iniziò a manifestare problemi e diversi meccanici me lo dettero per spacciato anche a causa dell'età.
Rassegnato alla sostituzione pensai che avrei potuto utilizzarlo come campo scuola per capire come è fatto, così lo smontai fotografando accuratamente tutte le fasi. Su suggerimento di qualche AdV in un vecchio post, acquistai il libro "Marine Diesel Engines" di Niegel Calder, che mi studiai un pò per sera. Scaricai dalla rete tutta la documentazione disponibile sul mio vecchio Yanmar.
Alla fine, dopo aver smontato la testa, scoprii che il problema erano le incrostazioni pazzesche di olio quasi sicuramente dovute ad un eccesso di riempimento (mi ricordo che abbondai durante un cambio ma pensai - nella mia ignoranza - che abbondare non avrebbe fatto male).
Alla fine feci dare una piallata alla testa da una officina specializzata, acquistai il kit di guarnizioni, rimontai tutto, regolai il gioco delle valvole come spiegato in modo chiaro nel manuale del costruttore, avviai il motore che gira ancora oggi come un orologio svizzero.
Naturalmente non sarei in grado di effettuare la manutenzione straordinaria di un motore più grande e complesso, ma credo di essere in grado di eseguire una problem determination di base per cercare di cavarmela in qualche situazione di emergenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2024 13:13 da Markolone.)
03-02-2024 13:10
crafter Offline
Per i lavori su un motore in barca ho trovato molto utile questo video :
03-02-2024 18:21
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Practical Boat Mechanics - Commonsense Ways to Prevent, Diagnose, and Repair Engine and Mechanical Problems
Il miglior libro in assoluto. non so se esista in italiano, ma non credo.
03-02-2024 18:37
rebzone Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Grazie a tutti.
Effettivamente ogni post ha uno spunto interessante (anche quello sul contorsionismo Smiley36).
Dopo aver guardato i libri disponibili con più calma, imbattutomi anche in quello del sempre ottimo Zerbinati, mi sono ricordato che anni fa acquistati il suo manuale dei lavori a bordo e che un capitolo è completamente dedicato al motore...quindi ho iniziato da lì (anche perchè, se non ho capito male, il libro di Zerbinati sul motore è proprio l'estratto del libro che ho io...magari aggiornato, ma tanto il mio motore ha più di 20'anni).
Ho iniziato a spararmi dei video sul tubo: manutenzioni, tagliandi, ecc...Non sono ancora tornato a bordo per "toccare con mano" (anche perchè il tagliando l'ho fatto 3 mesi fa, ma voglio comunque iniziare a "pasticciare"), ma a forza di sentir parlare degli stessi argomenti, inizio perlomeno a capire a cosa servono le varie parti del motore e dove sono collocate.
Relativamente al corso, forse attenderò un po': come detto, è sì vero che sono a digiuno completo, ma in 2 giorni ho paura che affrontino dei concetti più tecnici di quelli che voglio acquisire. @Markolone parla di regolare il gioco delle valvole, ecc...ecco, queste cose al momento non mi interessano.
Ottimo lo spunto di chiamare un meccanico di fiducia a fare, ad esempio, un tagliando e rimanere lì con lui...ma il problema è proprio questo: se avessi un meccanico di fiducia, delegherei a lui l'intera gestione del motore Smile ...salvo ovviamente argomenti basilari necessari per navigare in sicurezza (spurgo in primis).
05-02-2024 13:19
juan@juan Offline
Sei sulla buona strada.
Buon lavoro
05-02-2024 13:39
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Queste le tariffe orarie del mio meccanico auto
05-02-2024 20:41
rebzone Offline
Azz…150 euro/h mica son pochi Smiley36
05-02-2024 23:16
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(03-02-2024 18:37)Argo74 Ha scritto:  Practical Boat Mechanics - Commonsense Ways to Prevent, Diagnose, and Repair Engine and Mechanical Problems
mi sembra interessante. se ho ben capito non si limita al "solo" motore, ma anche ad altri impianti, corretto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2024 10:07 da Nanshan.)
06-02-2024 10:06
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.251 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.626 13-11-2023 16:07
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.482 19-11-2022 06:49
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 6.696 21-07-2021 22:29
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.452 11-08-2019 19:38
  dove va lo sfiato motore? aspirazione o ritorno gasolio? marcofailla 28 6.191 19-05-2019 11:57
  Manicotto scarico: dove lo trovo? iv3wjr 5 1.387 19-02-2019 09:46
  Dove trovare tubo gomma liquido raffreddamento Mario Maresca 8 2.189 02-01-2019 12:50
  conoscere le caratteristiche motore Lello1953 4 1.654 04-01-2016 19:38
  Sensore temperatura motore (dove/come) SoulSurfer 30 10.426 25-03-2014 23:40
