Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor)
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ho avuto un ingresso di acqua nel serbatoio gasolio, che un po' alla volta arriva al prefiltro, in particolare quando il mare è mosso ed è poco piacevole vuotare il filtro.
Il filtro attuale ha un allarme riportato al quadro in pozzetto che evidenzia la presenza di acqua nel filtro, ma non è semplicissimo da vuotare.
Lo vorrei sostituire con un Griffin (simile al Racnor).
Il Griffin ha una parte trasparente che consente di vedere la presenza di acqua (perciò lo permette anche quando l'acqua è poca) ed è molto più semplice da vuotare, grazie a un rubinetto. Però è privo di allarme.
Esiste in due versioni: con e senza bicchiere.
Considerate la mia scelta corretta?
Quale versione suggerite?
Grazie per le risposte.
31-01-2024 13:01
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor)
Ciao Mino, io ti consiglio quello senza bicchiere, ma con un tubicino abbastanza lungo collegato al rubinetto per raccogliere comodamente la eventuale acqua e gasolio che normalmente fuori esce durante lo spugo, il bicchierino può risultare non abbastanza capiente B.V. a te
P.S. io ho un Griffin installato in sostituzione di un filtro Volvo, calcola bene gli ingombri del nuovo filtro rispetto a quello vecchio, io ho dovuto cambiare il posizionamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2024 13:22 da Vittorio Camino.)
31-01-2024 13:20
rob Online
Con acqua in queste proporzioni, svuoterei tutto il serbatoio senza se e senza ma. Poi eventualmente pensare ai filtri.
31-01-2024 14:09
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
(31-01-2024 14:09)rob Ha scritto:  Con acqua in queste proporzioni, svuoterei tutto il serbatoio senza se e senza ma. Poi eventualmente pensare ai filtri.
mi hai letto nel pensiero..... e aggiungo risolvere il problema in modo che non si verifichi più
31-01-2024 14:46
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 555 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 352 25-04-2024 17:34
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 966 28-11-2023 23:51
  perdita gasolio kpotassio 17 10.517 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.837 24-09-2023 20:55
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 944 15-09-2023 12:07
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 617 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 988 30-07-2023 20:27
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.476 06-06-2023 20:45
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.487 17-04-2023 22:54
