Percorso tubi valvola antisifone
bludiprua Offline
Buongiorno a tutti,
devo installare una valvola antisifone sul motore, il manuale di installazione recita che i tubi dovrebbero solo salire e non fare curve a scendere, io invece ho qualche problema a far passare i tubi e quindi chiedo la vostra opinione in merito: possono i tubi tra motore e valvola siphon-break scendere leggermente e poi salire alla valvola sopra la linea di galleggiamento?
Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2023 16:54 da bludiprua.)
31-10-2023 16:54
RE: Percorso tubi valvola antisifone
Per mè non ci dovrebbero esser problemi, tutt'al più avrai delle bolle che faranno un pò più fatica ad uscire
31-10-2023 17:12
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(31-10-2023 16:54)bludiprua Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
Grazie a tutti
Ciao, non so aiutarti ma posso chiederti come mai devi installsrlo? La mia barca ne è priva e sono sempre preoccupato, anche se è da 37 anni che è così. Qualcuno sa dirmi come mai sulla mia (comet 333 motorizzato VP2003).non ce nè bisogno?
01-11-2023 01:06
bludiprua Offline
Non è detto che serva, dipende se il motore è sopra o sotto la linea di galleggiamento, se è sopra (come nella gran parte delle barche recenti) il problema non si pone proprio!
01-11-2023 08:39
bludiprua Offline
(31-10-2023 17:12)Wally Ha scritto:  Per mè non ci dovrebbero esser problemi, tutt'al più avrai delle bolle che faranno un pò più fatica ad uscire
Ok, grazie Wally
02-11-2023 15:40
enio.rossi Offline
(01-11-2023 08:39)bludiprua Ha scritto:  Non è detto che serva, dipende se il motore è sopra o sotto la linea di galleggiamento, se è sopra (come nella gran parte delle barche recenti) il problema non si pone proprio!
Quale è il punto del motore che stabilisce se è sopra o sotto il galleggiamento?
02-11-2023 15:44
bludiprua Offline
(02-11-2023 15:44)enio.rossi Ha scritto:  Quale è il punto del motore che stabilisce se è sopra o sotto il galleggiamento?
L'ingresso dell'acqua di raffreddamento marina che entra nel collettore (riser) di scarico.
02-11-2023 22:15
bescafa Offline
Nel mio motore ,vp 2030 , acqua da presa a mare va al fitro sopra linea di galleggiamento , scende al l’invertitore sotto lin. gall. esce va alla girante ,sale al siphon-breaker sopra lin. gall. va allo scambiatore e quindi al riser. Quando spengo l’aria entra nel siph.break. E l’acqua scende al livello del mare e svuota fino al riser ,,credo.
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
10-11-2023 21:36
kavokcinque Offline
Parlando con un amico mi è sorto un fubbio sulla posizione, rispetto al circuito acqua di mare raffreddamento motore, del siphon break.
Sull mia barca è installato tra uscita fascio tubiero e riser.
Sull'altra barca li non c'è, per cui probabilmente è installato tra uscita pompa acqua di mare e ingresso fascio tubiero.
Domando se la posizione del siphon break è obbligata e indicata dal costruttore del motore oppure chi fa l'installazione ne può scegliere il posizionamento secondo semplicità e convenienza?
08-01-2024 17:05
Concettualmente come lo hai tú a motore fermo scarichi nel waterlock solo l'acqua del tubo del sifone, nell'altro modo scarichi tutto il volume dello scambiatore, potresti a seconda dell'impianto non poterla assorbire, inoltre lasci gli OR a secco cosa che non gradiscono
08-01-2024 18:12
kavokcinque Offline
(08-01-2024 18:12)Wally Ha scritto:  Concettualmente come lo hai tú a motore fermo scarichi nel waterlock solo l'acqua del tubo del sifone, nell'altro modo scarichi tutto il volume dello scambiatore, potresti a seconda dell'impianto non poterla assorbire, inoltre lasci gli OR a secco cosa che non gradiscono
Grazie.
Ho cercato sul manuale di installazione Volvo Penta.
A seconda del motore indicano anche dove installare la valvola antisifone.
Evidentemente ci sono motivi tecnici che differiscono tra i vari modelli, per cui meglio attenersi ai disegni del costruttore.
08-01-2024 21:39
Oppure disegnatori/progettisti che la pensano diversamente. Senza un vero fine tecnico.
08-01-2024 21:54
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.506 21-05-2024 14:37
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 7.963 15-10-2023 09:30
  Valvola Termostatica D1 20 Volvo MAXDV 10 992 30-12-2022 17:29
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.154 05-08-2022 11:15
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 3.551 26-02-2020 00:17
  tubi per presa aria motore giallok 12 2.017 17-12-2019 15:03
  Valvola termostatica - Trovato manuale! palve 11 6.751 03-09-2019 04:27
  Di che materiale è la valvola raffreddamento piede Volvo S 130? kavokcinque 24 3.212 29-06-2019 10:36
  Tubi impianto raffr.nto: può essere utile kermit 23 6.190 26-03-2018 07:09
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 3.210 17-09-2016 11:23
