Protezione Inverter.
Frappettini Offline
Vorrei installare un piccolo inverter 12-220V; roba poco potente, giusto per caricare qualche dispositivo o alimentare la TV etc.
Ho già acquistato un inverter che eroga 350 W e avrei in animo di proteggerlo con un qualcosa che possa scattare se e quando l' assorbimento dovesse superare una certa soglia di sicurezza (esempio tipico: il phon attaccato in rada).
Cosa devo comprare? forse un interruttore magnetotermico? E se si, con che caratteristiche? come si monta?
Grazie in anticipo!
P.S.
ll circuito 220 V. della barca è già dotato di un magnetotermico ma penso che non sia adatto alle basse potenze erogate dall' inverter.
31-12-2023 10:39
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: Protezione Inverter.
Bv. Ho un inverter da 700w , quando l’ assorbimento è superiore scatta e si spegne. Quest’ anno l’elettricista mi ha fatto montare a monte dell’ inverter uno stacca batteria , sostenendo che consuma anche quando è spento
31-12-2023 11:37
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Oltre a un sezionatore (interruttore) un fusibile dimensionato adeguatamente
è la cosa migliore.
01-01-2024 00:03
FIL Offline
(01-01-2024 00:03)Discola Ha scritto:  Oltre a un sezionatore (interruttore) un fusibile dimensionato adeguatamente
è la cosa migliore.
Bv. Quindi l’interruttore a monte dell’ invertir, ed il fusibile a valle?
01-01-2024 07:34
Discola Offline
12 V , interruttore, fusibile e inverter
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2024 09:22 da Discola.)
01-01-2024 09:20
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(01-01-2024 07:34)FIL Ha scritto:  Bv. Quindi l’interruttore a monte dell’ invertir, ed il fusibile a valle?
A valle, cioè sulla 230 normalmente il fusibile c'è già. A monte, lato 12V, ho montato un magnetotermico adeguato alla DC.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
06-01-2024 20:46
  inverter /banchina squale 5 2.618 04-06-2024 18:31
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.109 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 357 31-03-2024 09:16
  Inverter AndreaB72 31 2.976 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 960 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.239 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 483 18-06-2023 15:27
  Diodo protezione pannello solare Pepi 27 2.518 16-04-2023 16:40
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 569 18-03-2023 10:44
  Protezione per cablaggi esterni. ventodiprua 11 954 17-03-2023 00:40
