Si è svitato lo strallo
minicone Offline
Registrato: May 2017 Online
Buon giorno ,l'estate scorsa si è incattivita la drizza del fiocco in testa allo strallo.Non sapendolo ho avvolto il fiocco ,che a dire il vero si avvolgeva con durezza58?, e si svitato e staccato lo stesso.
Fortunatamente ho un gib Sea 84 a sei sartie delle quali due leggermente appruate e non è successo niente di grave.?Ieri ho smontato l' avvolgi fiocco (rotostary 4) e ho visto che lo strallo è avvitato all'avvolgitore e così anche il cilindro che si blocca alle lande a prua
Visto il sistema non vorrei che succedesse di nuovo e ho pensato di bloccare la parte in testa d' albero dello strallo per impedire che questo ruoti e si sviti di nuovo.E' una cosa sensata secondo voi ??
26-11-2023 09:58
RE: Si è svitato lo strallo
Due sartie alte e 4 sartiole a metà albero 2 verso prua e 2 verso poppa.
Il resto non capisco.
Le drizze non sono cattive, IncattivAta.-
26-11-2023 13:38
minicone Offline
Lei non ha idea di cosa sono capaci due drizze"cattive "....
Va meglio se dico che la corda che tira su il fiocco si è imbrogliata allo strallo in alto e lo ha fatto girare insieme all'avvolgitore fino a svitarsi?
Va bene se fisso lo strallo per evitare che giri insieme all'avvolgitore ?
26-11-2023 15:20
minicone Offline
Ovviamente grazie a Bullo per la correzione ma il T9 non ha pietà, ho inserito velocemente pensando che fosse il termine corretto.
26-11-2023 15:32
La drizza perchè non giri attorno allo strallo non deve essere parallela dalla girella alla puleggia nell'albero ma deve fare un pò d'angolo.
Bisogna mettere un'attimo più sotto alla puleggia un deviatore.
Ti spiegherà meglio il velaio.-
26-11-2023 17:13
Un paio di foto su comè fatto lo strallo e l'avvolgitore non sarebbe male, come pensavi di bloccare il tutto?
26-11-2023 17:57
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
La storia non è nuova, se non si agisce con attenzione può facilmente "incattivarsi" la drizza intorno allo strallo, ne consegue che si forza sull'avvolgifiocco e si fanno danni. Dici appunto:Non sapendolo ho avvolto il fiocco ,che a dire il vero si avvolgeva con durezza e si svitato e staccato lo stesso.
Non ho ben capito, lo strallo dovrebbe avere in alto un occhio impiombato che non gira, in basso un arridatoio: si è svitato quello?
Le sartie basse sono state la salvezza in molte occasioni, compresa una in cui forzando l'avvolgifiocco certi miei amici sono riusciti a troncare lo strallo in alto... di notte e con f4/5Smiley29
26-11-2023 18:34
Forse si confonde lo strallo in metallo con il profilo, di solito, in lega leggera da montare sullo strallo per inferirvi i fiocchi genoa, chiamato in Inglese Tuff Luff
27-11-2023 10:36
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ciao,
Allego un link di un video di Davide Zerbinati in cui si parla proprio di questo problema e di come risolvere.
Occhio che alle volte si arriva a troncare lo strallo.
https://youtu.be/PzSuSiRFZq4?si=0YQ5oWPYcpSRbIaK
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2023 11:41 da juan@juan.)
27-11-2023 11:40
minicone Offline
No non confondo parlo proprio dello strallo ,e si è svitato l'arridatoio in basso e anche il terminale filettato dello strallo che si avvita nella parte superiore dell'avvolgitore.
Sicuramente come si evidenzia nel video (ringrazio juan e tutti voi che mi state aiutando ),è stata lascata la drizza per errore perchè l'armo ha tutte le accortezze utili
Appena posso se riesco a caricare una foto vi invio un disegno
Buon vento
28-11-2023 21:22
oudeis Offline
Il filmato mostra perfettamente i problemi, ma continuo a non capire cosa ti si è svitato in alto, a vite che io sappia c'è solo l'arridatoio che sta in basso.
28-11-2023 22:19
albert Offline
A volte quando lo strallo deve passare nei profili dell'avvolgifiocco si impiombano alle estremità dei terminali filettati su cui si possono avvitare dei terminali ad occhio o a forcella oppure la canaula dell'arridatoio.
Per tenerli fermi, oltre alla loctite, c'è una brugola che va ad impegnare la filettatura.
Non sarà stata stretta a sufficienza o si sarà allentata.
Questo modello di avvolgifiocco non l'ho mai sentito nè visto in vita mia; mi spiace.
29-11-2023 11:37
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.318 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.467 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 786 09-02-2024 10:36
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.105 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.301 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 966 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.502 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.071 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.122 19-05-2022 19:29
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 2.529 26-12-2021 00:34
