Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico.
kavokcinque Offline
Il piccolo volume di carena che sta sotto il pozzo catena, deve essere chiuso verso poppa od aperto?
In pratica la paratia del pozzo catena separa tutta la zona di prua rendendola una crash box?
Se si, se per caso nelle vita della barca trafila acqua sotto, questa ci rimane in via permanente?
04-11-2023 21:23
RE: Zona sotto il gavone ancora, dubbio tecnico.
Sul Mousse 907 il gavone dell'ancora era una vasca a metà altezza, quindi diciamo che in caso di collisione tale da sfondare la parte immersa della prua va giú e basta.
Quando ho deciso di montare il salpa all'interno del gavone mi é sorto il problema della profondità del gavone risolta tagliando un triangolo del fondo gavone ed infilandoci una lastra di VTR da 10mm a tutta larghezza ben fazzolettato allo scafo quindi di fatto ho creato una crash box che funge da gavone e quindi sempre ispezionabile.
Cercando di rispondere al tuo quesito chiuderei per bene verso poppa creando un coperchio rimovibile in inox con un pó di viti che dipenderà dalla forma.
05-11-2023 00:28
RE: Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico.
Gli ombrinali del gavone ancora dovrebbero essere a 45 cm. sopra il galleggiamento e avere un diametro di 2 cm, nessuno ha quel diametro,
La parte bassa dovrebbe avere un pannello amovibile per ispezionare.-
05-11-2023 11:12
Arcadia Offline
nella mia barca è completamente isolato e funge da crash box
non capisco come potrebbe entrarci dell'acqua, se non c'è, appunto, un crash e ad ogni modo se dovesse riempirsi quello spazio di acqua, non credo che passi inosservato sulla linea di galleggiamento.
La porta di ispezione la ritengo inopportuna, a meno che non sia a chiusura stagna.
05-11-2023 19:18
Io il vostro crash- box l'ho sempre chiamato " paratia di collisione.
A bordo l'ho sempre sentita chiamare così, paratia di collisione.-
05-11-2023 19:30
Beh, quella in foto non é una paratia per chiamarla tale doveva essere laminata in coperta, non saprei nemmeno come definirla, eventualmente protegge giusto la ruota di prua nulla di piú.
05-11-2023 21:17
kavokcinque Offline
È uno scafo in corso di allestimento, bisogna vedere come è stato completato. Penso che dove ci sono le zone non verniciate siano state laminato la paratia cala catena e la paratia cala vele.
05-11-2023 21:21
Ora ricordo con le prove di macchina si faceva il crash-test che significa da tutta avanti a tutta indietro.-
05-11-2023 22:05
Arcadia Offline
(05-11-2023 21:21)kavokcinque Ha scritto:  È uno scafo in corso di allestimento, bisogna vedere come è stato completato. Penso che dove ci sono le zone non verniciate siano state laminato la paratia cala catena e la paratia cala vele.
Preciso!
05-11-2023 22:15
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 76 09-05-2024 16:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.992 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.599 24-03-2024 10:45
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 245 28-02-2024 09:56
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 788 04-02-2024 22:37
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.604 06-11-2023 18:35
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 855 18-10-2023 22:35
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 889 15-08-2023 17:35
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.365 29-07-2023 09:31
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 562 10-07-2023 09:30
