Moschettone a sgancio rapido
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Secondo voi, volendo evitare il Tylaska per ovvi motivi, quale dei due mi consigliate da mettere sulla mura del gennaker per spararlo?
Inviato dal mio POCO F2 Pro utilizzando Tapatalk
18-10-2023 23:07
Nimbo Offline
Personalmente metterei solo Tylaska o Wichard perche' gli altri rischiano di aprirsi o di non farlo, che forse e' ancora piu' rischioso.
Matteo
19-10-2023 05:22
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Moschettone a sgancio rapido
(19-10-2023 05:22)Nimbo Ha scritto:  Personalmente metterei solo Tylaska o Wichard perche' gli altri rischiano di aprirsi o di non farlo, che forse e' ancora piu' rischioso.
+1, a momenti ci lascio le penne, si è sganciata la drizza del frullino ed è venuto giù da 10 metri, se mi prende in testa mi ammazza ... il vecchio proprietario aveva messo un moschettone di marca sconosciuta !!!!
19-10-2023 06:36
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Quello di sn è il più sicuro, però se sotto tensione si va con un cugno di legno da infilare per sparare l'angolo di mura.
Perchè spararlo? Basta mollare la sagola della " Tack".
Quello di dx il nottolino s'intacca su un'asperità e si apre.-
19-10-2023 08:52
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(18-10-2023 23:07)masa66 Ha scritto:  Secondo voi, volendo evitare il Tylaska per ovvi motivi, quale dei due mi consigliate da mettere sulla mura del gennaker per spararlo?
Il Wichard Speedlink di sinistra.
(come già consigliato su FB 32)
19-10-2023 09:16
rob Online
Rompere si può rompere tutto, "clavy" deve avere la foto di un tylaska grosso come una mano spaccato netto in due (ok albero di 30m).
19-10-2023 09:16
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
tylaska prima scelta wichard se proprio devo.
19-10-2023 12:50
albert Offline
(19-10-2023 09:16)rob Ha scritto:  Rompere si può rompere tutto, "clavy" deve avere la foto di un tylaska grosso come una mano spaccato netto in due (ok albero di 30m).
Sicuro che sia un Tylaska e non uno Sparcraft che ha fatto qualche giro del mondo ?? 32
19-10-2023 15:27
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io faccio come dice bullo, ma la mia sagola della tack è lunga solo un paio di metri, la blocco sulla galloccia di prua, quando devo tirare giù la calza mollo la tack e faccio scorrere la calza lungo la balumina (la scotta non la mollo, così il genn a bandiera mi rimane ben coperto dalla randa. Non puoi farlo se hai tutto il circuito rinviato in pozzetto, in quel caso sei costretto a sparare, ma per la posizione della tack è una cosa un pò difficile, devi sporgerti oltre il pulpito. Invece mollare la tack è un attimo, comodo e in sicurezza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2023 18:28 da ibanez.)
19-10-2023 18:27
Nimbo Offline
(19-10-2023 18:27)ibanez Ha scritto:  Io faccio come dice bullo, ma la mia sagola della tack è lunga solo un paio di metri, la blocco sulla galloccia di prua, quando devo tirare giù la calza mollo la tack e faccio scorrere la calza lungo la balumina (la scotta non la mollo, così il genn a bandiera mi rimane ben coperto dalla randa. Non puoi farlo se hai tutto il circuito rinviato in pozzetto, in quel caso sei costretto a sparare, ma per la posizione della tack è una cosa un pò difficile, devi sporgerti oltre il pulpito. Invece mollare la tack è un attimo, comodo e in sicurezza
Scusa, non capisco, perche' non si puo' mollare la tac? basta che sia lunga un po piu' della base della vela. Non ci vedo problemi
Matteo
19-10-2023 18:44
kavokcinque Offline
Lo Speedlink c'è l'ho sulla drizza code/ gennaker. Mi sembra ben fatto e Wichard è una garanzia di qualità.
19-10-2023 21:35
ibanez Offline
(19-10-2023 18:44)Nimbo Ha scritto:  Scusa, non capisco, perche' non si puo' mollare la tac? basta che sia lunga un po piu' della base della vela. Non ci vedo problemi
Tutto si può fare. Però io dopo l'ammainata per riarmare la mura del genn devo solo ripassare uno stroppetto, un corto pezzo di scotta di meno di 2 metri solo nell'anello a basso attrito in punta al bompresso. Invece se hai la regolazione rinviata in pozzetto dovrai ripassare diversi metri di scotta attraverso un paio di bozzelli, rinvii e magari strozzascotte, non è proprio la stessa cosa. Ma tutto si può fare, ripeto
19-10-2023 21:47
Nimbo Offline
(19-10-2023 21:47)ibanez Ha scritto:  Tutto si può fare. Però io dopo l'ammainata per riarmare la mura del genn devo solo ripassare uno stroppetto, un corto pezzo di scotta di meno di 2 metri solo nell'anello a basso attrito in punta al bompresso. Invece se hai la regolazione rinviata in pozzetto dovrai ripassare diversi metri di scotta attraverso un paio di bozzelli, rinvii e magari strozzascotte, non è proprio la stessa cosa. Ma tutto si può fare, ripeto
Se e' lungo a sufficienza lo lasci armato e lo hai in pozzetto
Matteo
19-10-2023 21:55
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 12.779 30-06-2021 19:36
  Dove usare questo moschettone rob 24 4.108 30-07-2019 10:03
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.296 13-01-2018 19:45
  Moschettone scotta randa exec 9 2.476 29-10-2017 00:28
  Il tradimento del moschettone rapido.. Scetti 66 10.076 02-12-2016 17:57
  Moschettone per la randa in sostituzione del grillo ste.fano 68 12.192 13-10-2016 13:28
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 11.214 19-08-2016 09:09
  impiombatura moschettone a metà cima ADL 15 6.039 15-09-2014 15:37
  moschettone su scotte spi BornFree 17 4.982 24-04-2014 23:45
  Grilli sgancio rapido vele di prua edramon 23 4.205 15-03-2014 23:19
