Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750
robboflea Offline
Registrato: Jun 2022 Online
Ciao a tutti,
La mia barca (CBS 750) ha un attacco dei tiranti delle lande direttamente sulla parte interna dello scafo, non su paratie o madieri. Cosa che trovo abbastanza inusuale.
Uno dei due attacchi ha una delaminazione e la barca è ora in cantiere per rifare il tutto. Qualcuno nel forum è proprietario di una barca simile? Ha riscontrato anche lui/lei un problema simile? Come ha risolto?
In generale si accettano suggerimenti sul modo migliore per sanare la situazione. In generale non sono sicuro che riprendere il progetto iniziale fazzolettando i tiranti sullo scafo sia una soluzione strutturalmente solida. Avete altri suggerimenti? Oppure una fazzolettatura sufficientemente ampia garantirebbe abbastanza sezione resistente?
Allego foto che spero chiariscano il problema.
Grazie mille!
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750
Quello che si è delaminato sembra essere soltanto il gelcoat. La vetroresina appare intatta.
le CBS erano un po' spartane ma ben costruite.
18-10-2023 07:32
robboflea Offline
Sembra esserci delaminazione anche al di sotto ma al di là di cosa sia delaminato so che questo modello ha avuto storicamente problemi a quegli attacchi. Conosco almeno due persone che hanno disalberato a causa di un cedimento agli attacchi delle lande. Mi chiedevo se non fosse il caso di cambiare schema di attacco (ma non saprei come perché non ci sono madieri o altre parti strutturali nei dintorni), o se riprendere la soluzione originale rifazzolettando ampiamente sia una soluzione abbastanza robusta.
18-10-2023 11:02
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Vedo due paratie o mi sbaglio.-
18-10-2023 12:02
robboflea Offline
Si, ci sono due paratie ma non mi è chiaro se possano essere abbastanza resistenti da poter essere considerate un’opzione valida per ancorarsi lì. Possibile che il cantiere abbia previsto da progetto una soluzione “problematica” come la resinatura a scafo se si poteva pensare da principio di caricare le paratie?
18-10-2023 12:50
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ti tocca rifare il tutto, potresti riprenderti sulle paratie a fianco con un omega o un T , poi stratificare di nuovo la parte bassa.
18-10-2023 17:11
robboflea Offline
(18-10-2023 17:11)luca boetti Ha scritto:  Ti tocca rifare il tutto, potresti riprenderti sulle paratie a fianco con un omega o un T , poi stratificare di nuovo la parte bassa.
Per “stratificare di nuovo la parte bassa” intendi di stratificare la parte ora danneggiata ma questa stratificazione non avrebbe a che fare con il nuovo aggancio della sartia, che sarebbe solo vincolata alla T (o omega) da vincolare alle paratie giusto?
Reta la domanda su se le paratie possano reggere carichi strutturali. Sono spesse un cm, distanti 29 cm tra di loro e non so in che materiale siano fatte.
18-10-2023 18:15
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Se fosse mia rifarei la piastra da fazzolettare allo scafo dandole una superficie più ampia e una forma ad H, il tirante lo collegherei al centro dell' H.
In aggiunta a questo metterei un profilo a C che va da paratia a paratia, con un foro al centro per lasciar passare il tirante. Sul profilo fisserei I 6 bulloni della landa che si vedono sporgere.
18-10-2023 22:35
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.186 oggi 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 843 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.433 23-05-2024 22:27
  Lande Show 34 borjo 22 3.789 16-05-2024 13:55
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 283 01-04-2024 22:54
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 585 26-02-2024 17:21
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.386 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.130 10-02-2024 09:33
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.883 01-02-2024 14:56
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 527 15-01-2024 11:22
