Caratteristiche elica per Pierrot 9,25
Pal1 Offline
Registrato: Oct 2023 Online
Buongiorno, sono proprietario di un Pierrot 9,25 della Mariver del 1978.
Durante la manutenzione a terra mi hanno rubato l' elica.
Avendo preso la barca d' occasione e non avendo mai smontato l' elica che era gia stata verniciata dal precedente proprietario non ho mai potuto vedere le caratteristiche dell' elica stampigliate sulla stessa.
La barca monta un motore Farymann A30 monocilindrico di 682 ccm di 12 cv.
L' unica cosa che so a riguardo dell' elica rubatami che era una tripala.
Chiedo se qualcuno di voi sa che tipo di elica montavano su questa barca o se hanno la stessa barca e motorizzazione che tipo di elica hanno montato.
Vi ringrazio.
Saluti
17-10-2023 14:42
RE: Caratteristiche elica per Pierrot 9,25
Chiedi ad un produttore di eliche come Radice od altri, barca motore potenza rapporto riduzione dell'invertitore, altezza tra centro asse e scafo a 3-5cm dalla fine dell'asse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2023 17:30 da Wally.)
17-10-2023 17:28
Pal1 Offline
Ti ringrazio Wally, forse altri del forum hanno la stessa barca e lo stesso motore o lo stesso problema.
Aspetto prima di indirizzarmi a Radice qualche altro suggerimento.
18-10-2023 08:09
athosferrari Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Possiedo a mia volta un Pierrot 9.17, prima serie, motorizzato Farymann A30, ma la mia elica è bipala abbattibile.. se posso esserti utile in qualche modo chili pure, visto che l'elica è sul mio tavolo in attesa di essere rimontata posso darti misure e pesi..
18-10-2023 17:49
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Penso di poterti aiutare...ma devi avere un po' di pazienza. Ho anch'io un Pierrot 9.25, con motore Ruggerini 12 hp. Attualmente è montata un'elica bipala richiudibile, ma in un gavone ho ancora la sua tripala originale. Solo che...ho chiuso la barca e me ne sono tornato a casa proprio stamattina, e non so quando ci tornerò, forse martedì prossimo. Se puoi aspettare, quando torno in darsena posso controllare passo e diametro che, se ricordo bene, sono stampigliati sull'elica.
Parecchio tempo fa l'avevo fatta montare e l'avevo utilizzata per un mese. Spingeva molto bene ma...ahimè, si prendeva tutti i frammenti di reti e di cime che pullulano nella laguna di Chioggia.
18-10-2023 18:06
Pal1 Offline
Ringrazio Athosferrari ed Elf per il loro prezioso aiuto.
Se entrambi mi potete dare i dati stampigliati sull' elica sia per l' abbattibile di Athos sia della tripala nel gavone di Elf ne sarei contento.
Ringraziandovi.
Saluti
19-10-2023 08:49
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(18-10-2023 18:06)Elf Ha scritto:  Penso di poterti aiutare...ma devi avere un po' di pazienza. Ho anch'io un Pierrot 9.25, con motore Ruggerini 12 hp. Attualmente è montata un'elica bipala richiudibile, ma in un gavone ho ancora la sua tripala originale. Solo che...ho chiuso la barca e me ne sono tornato a casa proprio stamattina, e non so quando ci tornerò, forse martedì prossimo. Se puoi aspettare, quando torno in darsena posso controllare passo e diametro che, se ricordo bene, sono stampigliati sull'elica.
dopo un guaio accadutomi per aver preso una cima nell'elica, ho montato un buon tagliacime ..
22-10-2023 21:31
Elf Offline
Rieccomi. Sulla mia elica tripala sono incise le seguenti misure: 370. 180. Credo che la prima sia il diametro e la seconda il passo, ma lascio la parola agli "elicologi" del forum.
23-10-2023 18:12
Pal1 Offline
Ti ringrazio per l' aiuto Elf.
Aspetto eventuali consigli e ragguagli degli " elicologi".
24-10-2023 13:53
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Sarebbe un diametro tra 14 e 15 pollici e un passo 7 pollici, per una tripala fissa su 12 cv è più che plausibile.
24-10-2023 23:44
Pal1 Offline
Ti ringrazio marmar
25-10-2023 20:18
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.176 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.543 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.055 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.162 09-08-2016 20:13
  conoscere le caratteristiche motore Lello1953 4 1.654 04-01-2016 19:38
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.222 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.570 14-04-2014 20:58
  Caratteristiche dell' elica. Frappettini 4 1.543 07-10-2013 14:19
  Caratteristiche invertitore Hurth 20 - 3R Camerino 1 3.411 18-09-2013 23:23
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.629 17-09-2013 17:53
