Sostituzione cavo VHF
bludiprua Offline
Problema non nuovo.
Devo sostituire il cavo VHF nell'albero, premesso che il cavo RG213 non passa nella canalina, restano i vari RG58, scartato il base, domanda: RG8x, RG8xx, RG8-mini, RG mini-8 sono tutte sigle equivalenti???
Qualche suggerimento sul cavo preferibile?
Inoltre lo vorrei non intestato per farlo passare nella canalina.
Grazie!
09-10-2023 09:00
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Sostituzione cavo VHF
(09-10-2023 09:00)bludiprua Ha scritto:  Problema non nuovo.
Grazie!
https://messi.it/it/tabelle-comparative-...50-ohm.htm
se ci passasse il 7 chiaramente sarebbe migliore.
Fredi Spencer
09-10-2023 09:32
bludiprua Offline
(09-10-2023 09:32)spinner Ha scritto:  https://messi.it/it/tabelle-comparative-...50-ohm.htm
Ok, grazie!
Quindi o Hyperflex 5 oppure Ultraflex 7 (se ci passa, devo controllare...) e connettori dedicati, giusto?
09-10-2023 10:23
bdc@live.it Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Sono neofita ma devo cambiare il cavo in quanto completamente ossidato.
I connettori esterni quali devo utilizzare? Imagino debbano essere stagni…
I cavi vhf devono essere inguainati in qualche modo per resistere agli uv?
Grazie.
29-10-2023 19:24
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
attenzione che Ultraflex7 è troppo delicato se si fanno curve strette si danneggia e ha prestazioni basse, per cui io ho optato per RG58
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
29-10-2023 21:14
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(29-10-2023 19:24)bdc@live.it Ha scritto:  Sono neofita ma devo cambiare il cavo in quanto completamente ossidato.
Grazie.
Sono radioamatore di vecchia data. I cavi che ho sul tetto di casa RG58/RG213 non li cambio da almeno 30 anni. Stessa cosa dicasi per i connettori (BNC/TNC). Certo è che non sono in mezzo al sale ma di UV ne prendono a volontà. Sulla mia barchetta ho cambiato tutti i cavi passanti nell'albero (VHF con RG58) nel 2014, sembrano ancora nuovi.
30-10-2023 10:03
bludiprua Offline
(29-10-2023 21:14)Resolution Ha scritto:  attenzione che Ultraflex7 è troppo delicato se si fanno curve strette si danneggia e ha prestazioni basse, per cui io ho optato per RG58
Su consiglio di Spinner ho preso il cavo Hyperflex 5, ora non mi dite che è una porcheria con quello che costa!!!
30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 604 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 557 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 619 26-09-2023 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 652 19-07-2023 07:42
  Sostituzione VHF megalodon 44 5.806 01-03-2023 02:15
  Consiglio per allungare il cavo della batteria sarox 1 766 26-02-2023 13:22
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.507 26-02-2023 12:06
  Problema con cavo Raymarine Nmea dbk 25 7.344 23-12-2022 10:44
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 667 28-11-2022 00:34
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 696 22-10-2022 12:12
