timone pieno d' acqua
LIUI Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ho recentemente acquistato una barca svedese -Maxi 999- del 1986. Nel manuale del proprietario si dice che il timone è provvisto nella parte inferiore di un foro di drenaggio per impedire che l’ acqua gelando lo faccia scoppiare e di applicare sul foro del nastro adesivo prima dell’ antivegetativa.
Prima di mettere la barca in acqua ho tappato il foro con un cono di legno e silicone; messa a terra ho tolto il tappo ed è uscito un fiotto di almeno 10 litri di acqua.
Mi chiedo: se il costruttore fornisce fin dall’ inizio questo drenaggio, il timone , che alla percussione suona vuoto, è progettato perché si riempia di acqua ? Perché il nastro adesivo, che non credo certo possa essere ermetico ? E’ opportuno invece cercare di sigillare ogni entrata di acqua ?
Grazie dei vostri consigli !!
05-10-2023 11:01
RE: timone pieno d' acqua
secondo mè, ma non certo, una volta ci poteva essere un tappo filettato, ed il nastro adesicvo serviva forse nell'intento di non sporcare la filettatura? non il timone ma la pinna è scatolata del Mousse hai il tappo di drenaggio da aprire quando ali la barca e a seconda del meteocon cui ali labarca soffia aria e un pò d'acqua o và in depressione e prima succhia aria e poi scende un pò d'acqua.
05-10-2023 15:06
megalodon Offline
L'indicazione di mettere nastro quando si da antivegeto serve a non far tappare il buco che probabilmente è progettato per rimanere aperto...
05-10-2023 21:07
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Il mio AMEL ha il timone con sotto un foro aperto che lascia entrare ed uscire l'acqua. Acqua che comunque entrerebbe in qualsiasi timone perlomeno dal contatto della pala in VTR con l'asse di acciaio.
05-10-2023 22:03
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Lo devi lasciare aperto, l acqua immersa non ha peso, alcune barche nordiche hanno questo buco giustamente per i periodi freddi dove mattono le barche a secco
06-10-2023 09:43
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.505 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.913 08-02-2022 15:10
  Acqua nel timone Siriosurf 14 2.195 26-02-2020 10:55
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.774 13-10-2019 21:19
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 3.089 20-01-2019 23:11
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 46.017 16-12-2018 13:17
  indicatore di quasi pieno serbatoi acque nere alexflibero 10 4.020 17-09-2015 16:18
  Acqua nel timone Giogiogio 30 7.545 10-07-2015 17:04
  tirare giu il timone in acqua kermit 12 4.366 07-07-2015 10:11
  acqua nella pala del timone bradipo 14 4.508 04-11-2014 14:46
