In poppa senza spi: lasco o farfalla ??
Luke Offline
Messaggio: #61
questo uno dei video che dice rob
http://www.youtube.com/watch?v=I_k8Pt3bJ9s
veramente interessante l'assetto che prende la barca col muso che si alza, a me sembra molto simile all'effetto di una vela da kite, che a quel punto andrebbe senza tangone alcuno
15-12-2012 01:07
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #62
Citazione:kermit ha scritto:
Sia Spi che Gen in funzione del tipo di regata. Vele bianche con un First45 mi sembra una bestemmia, però ora il problema è formare un equipaggio....
Ecco appunto un F45 a vele bianche e' pura follia. Solo che se imbarchi lo spi devi trovare anche 7/8 persone da far girare. SadsmileySadsmiley
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-12-2012 21:12
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #63
Servono 11-12 persone.
La panchina lunga è indispensabile.
15-12-2012 23:45
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #64
Shhhhh...non volevo spaventarlo sotto natale.Wink
In effetti effettivi a bordo anche per schiacciare sono 11... Solitamente corri al limite del peso crew. A terra come riserve almeno 2 fidati e polivalenti.
Se è difficile tirare fuori 10 persone, le riserve sono quasi impossibili.
Ma se sai coltivare bene ...bene l'orto e innaffi con abbondante prosecco e pecunina la crew vien su bene.Big Grin
16-12-2012 17:00
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #65
jennaker e si fa le x2 in giro per il mediterraneoTongue
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-12-2012 17:05
sailyard Offline
Messaggio: #66
282828
16-12-2012 20:54
Sceptic Offline
Registrato: Jun 2021 Online
Messaggio: #67
RE: In poppa senza spi: lasco o farfalla ??
Riesumo questa discussione per chiedere ai più esperti qualche consiglio.
Premettendo che sono un neofita, con il mio first 22 oggi ho provato l'andatura a farfalla a fil di ruota senza tangone, e nonostante ci fossero circa 10 nodi di vento, la velocità della barca è scesa a circa 3 nodi, mentre di bolina facevo 5.5.
E' normale che senza tangone vada così? Cosa sbaglio?
Fil di ruota
Bolina
17-09-2023 22:04
Frappettini Offline
Messaggio: #68
Nell' andatura in poppa, mi par di vedere che le vele non siano aperte a sufficienza,il genoa in particolareggiata dovrebbe essere più aperto.
Di bolina la randa dovrebbe essere più cazzata.
17-09-2023 22:16
Sceptic Offline
Messaggio: #69
(17-09-2023 22:16)Frappettini Ha scritto:  Nell' andatura in poppa, mi par di vedere che le vele non siano aperte a sufficienza,il genoa in particolareggiata dovrebbe essere più aperto.
Più di così non sono riuscito ad aprirlo, se lascavo oltre mi si chiudeva (già così faticava a restare aperto).
(17-09-2023 22:16)Frappettini Ha scritto:  Di bolina la randa dovrebbe essere più cazzata.
Per la randa, diciamo che ero di bolina larga, ma prendo appunti per la prossima volta e provo a cazzare un po'
17-09-2023 22:22
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #70
Confondi la bolina col traverso. In fil di ruota la randa va tutta lascata.
La randa sembra un sacco di patate, orribile. Il parabordo in acqua, orribile.-
18-09-2023 00:59
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #71
Lavorerei di più sulla corretta regolazione della randa:
- la drizza va cazzata fino a far scomparire l'effetto zampa di gallina in prossimità dei garrocci; esercitati a cazzare e lascare in base al vento ed all'andatura (stessa cosa per la drizza del fiocco, ma quella mi sembra che era tesata bene);
- anche la base randa va tesata di più specie nell'andatura di bolina larga/traverso con quel vento fresco; se non altro eviti molto sbandamento e scarroccio
- nell'andatura a farfalla la randa va aperta molto di più altrimenti copre il fiocco; prova ad appoggiare la randa sulla crocetta.
Blocca quel parabordo sulla draglia, altrimenti ci fai stranire Bullo! Smiley45
Buon divertimento!
18-09-2023 07:46
Sceptic Offline
Messaggio: #72
Si, ho già sistemato la fastidiosa caduta dei parabordi con dei ganci. Per quanto riguarda la randa, ho già provato a cazzare la drizza di più, ma temo sia arrivata a fine corsa...è possibile che sia sovradimensionata la vela.
Mi interessa questo discorso della randa aperta di più, non ho lascato oltre perchè la scotta a quel punto non aveva più tensione, riproverò Smiley33
18-09-2023 09:21
jacques-2 Online
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #73
(17-09-2023 22:04)Sceptic Ha scritto:  Riesumo questa discussione per chiedere ai più esperti qualche consiglio.
Fil di ruota
Bolina
A parte gli appunti fatti sopra, è del tutto normale che in poppa filo crolli il vento apparente (sottrai al vento reale la tua velocità). Motivo per il quale si cerca di catturare più spinta possibile mettendo vele più grandi (spi, genny...). In poppa piena non va nessuno, ci preferisce orzare verso un lasco più o meno stretto a seconda della barca, del vento reale e delle vele: si fa più strada ma più velocemente. Il giusto mezzo tra le due è la migliore VMG per quella barca e quel vento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2023 09:24 da jacques-2.)
18-09-2023 09:24
crocchidù Offline
Messaggio: #74
(18-09-2023 09:21)Sceptic Ha scritto:  Per quanto riguarda la randa, ho già provato a cazzare la drizza di più, ma temo sia arrivata a fine corsa...è possibile che sia sovradimensionata la vela.
Se è così è un bel problema. Vedi con un velaio se si può recuperare in penna almeno 10 cm ed in ogni caso attrezza un cunningham nella brancarella che c'è in basso vicino all'attacco del boma; è una manovra che ti torna utile in ogni caso per smagrire la randa con vento teso prima di prendere i terzaroli.
18-09-2023 10:43
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #75
Fil di ruota
Bolina
risposta tecnica:
di poppa piena la velocità crolla, è assolutamente normale perchè le vele lavorano solo come "paracadute" e non come "ali". se non hai vele tipo spinnaker o gennaker, è preferibile orzare e mantenere la velocità più alta. pur facendo più strada l'incremento di velocità è tale da avere comunque un guadagno complessivo.
NOTA: dal tono delle domande mi sembra che tu sia a digiuno di teoria oltre che di pratica. frequentare un corso sarebbe un'ottima idea.
18-09-2023 11:07
bullo Offline
Messaggio: #76
Ti confondono le iedee, una vela in dacron cazzando l'inferitura si sposta il grasso più a prua.
Per smagrire si cazza la basse e s'imbanana l'albero, la randa si appiattisce.
se l'inferitura o caduta prodiera è troppo lunga metti sul gancio dei terzaruoli il cunnigam.-
18-09-2023 12:21
Sceptic Offline
Messaggio: #77
Avete uno schema di come realizzare un cunningham?
18-09-2023 14:16
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #78
Bullo la barca non sembra avere purtroppo un tendipaterazzo
18-09-2023 14:20
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Messaggio: #79
(18-09-2023 14:16)Sceptic Ha scritto:  Avete uno schema di come realizzare un cunningham?
I più esperti ti daranno consigli più adatti, nel frattempo qui trovi un paio di esempi:
https://www.harken.it/it/supporto/guida-...unningham/
Per una barca come la tua (e come la mia), qualunque dei primi due va bene.
Se hai stopper e rinvii in pozzetto liberi ti consiglio il primo, altrimenti il secondo.
18-09-2023 14:40
crocchidù Offline
Messaggio: #80
O fai un paranco tipo quello che hai per il vang oppure se hai la possibilità rinvii il cunningham con una pastecca ad un eventuale stopper libero in pozzetto. Vedi i primi due esempi in alto a destra a pag. 263 del catalogo Harken.
Prima puoi provare ad "accorciare" l''inferitura passando una cima per la brancarella ed i due ganci per i terzaroli e poi lavori di drizza, così ti rendi conto se un eventuale cunningham possa risolvere.
@essebibi manco a farlo apposta la stessa risposta e lo stesso esempio...
18-09-2023 14:50
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.322 17-04-2024 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 786 05-12-2023 10:50
  vietata farfalla con gennaker giulio cesare 22 2.124 11-10-2023 16:52
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.033 01-04-2023 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.431 24-10-2022 10:15
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.071 13-10-2022 19:22
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.666 30-12-2021 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 8.432 27-10-2021 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 3.963 14-06-2021 22:05
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.975 02-05-2021 17:13
