Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce
claudio.labarbera Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Salve a tutti,
dopo una settimana di navigazione e di perfetto utilizzo, la pompa si blocca di tanto in tanto facendo azionare il fusibile a lamello del pannello a 12 V. Una volta riattivato il fusibile riparte.
Un vicino di barca mi ha detto che potrebbe essere un problema nella parte motore dove si potrebbero forbare dei residui che lo fanno surriscadare e mandare in blocco e mi ha consigliato di dare dei colpetti sul corpo pompa-motore mentre è in funzione per fare vibrare e rimuove tali residui di usura (mi chiedo quali, la pompa ha mano di due anni).
Io penso che il problema sia nel fusibile perché è un 10A mentre le pompa è una jabsco 12V/15A.
Ogni consiglio, come sempre, è bene accetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2023 12:04 da claudio.labarbera.)
05-08-2023 11:59
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce
Tocca con i diti e senti se scalda vicino al fusibile (salta lui o salta il magnetotermico non ho capito ?!?).
Se salta il fusibile (devi sostituirlo) ... mettilo un po' piu' grande che da 10 e' piccolo se la pompa e' da 12v/15A (accidenti com'e' potente !!!). Direi un 20 A ... ma leggi istruzioni della pompa stessa (modello esatto) che lo dicono le istruzioni che fusibile ci vuole (un po' piu' grande della potenza pompa che leggi su targhetta).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2023 12:34 da ....)
05-08-2023 12:33
Ciao Mastro ...!!
Sata il fusibile (come quello della foto che ti allego).
Nel fusibile si solleva una levetta che sta al centro che devo ripremere e la pompa riparte.
In questo momento non sono in barca per verificare ma visto che l'ampereggio va col colore e questo è rosso penso proprio che sia dieci ampere.
La pompa è questa qui:
https://www.uship.fr/default/28180.html
(05-08-2023 12:33)... Ha scritto:  Tocca con i diti e senti se scalda vicino al fusibile (salta lui o salta il magnetotermico non ho capito ?!?).
... Offline
Istruzioni dicono da 15 A (avrà' un assorbimento max di 10 A ca. e quindi con 10 A sei troppo al limite [basta un po' di ostruzione o anche la cannella che chiude ... o quando parte con lo spunto ... boh]) :
... Modèle Par-Max HD4, 12 V, fusible 15 A, débit 15 l/min, pour 4 robinets, pression 2,8 bar, hauteur d'amorçage 1,5 m, raccords Ø 13 mm, dim. L. 239 x l. 109 x H. 97 mm, poids 2,5 kg. ...
Metti quello da 15 A (il blu ... se non lo hai per ora metti giallo da 20 A [che provi meglio problema] poi rimetterai il blu da 15 A) ...
Se ti "salta" anche il 15/20 ... il problema e' altro ... (almeno fai diagnosi).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2023 14:04 da ....)
05-08-2023 14:02
Grazie ..., infatti avevo pensato la stessa cosa. Lunedì provo con i fusibili da amperaggio superiore per vedere se si ripete. Credo di averne in scorta, ma nel dubbio, visto che devo andare a comprare un paio di cime nuove, ne compro qualcuno....sempre meglio abbondare.
Poi se va male smonto il motore della pompa
(05-08-2023 14:02)... Ha scritto:  Istruzioni dicono da 15 A (avrà' un assorbimento max di 10 A ca. e quindi con 10 A sei troppo al limite [basta un po' di ostruzione o anche la cannella che chiude ... o quando parte con lo spunto ... boh]) :
AndreaB72 Online
Registrato: Nov 2012 Online
Scusa non capisco, cosa intendi per "salta il fusibile"? Il fusibile per sua natura fonde e una volta fuso è inutilizzabile. Di che levetta parli? Se riutilizzi lo stesso fusibile, allora non "salta" ed il problema è un altro.
(05-08-2023 12:40)claudio.labarbera Ha scritto:  Ciao Mastro ...!!
05-08-2023 15:46
Ho usato il nome improprio: è un disgiuntore come questi
https://www.e-t-a.it/prodotti/disgiuntor...p/1610_21/
(05-08-2023 15:46)AndreaB72 Ha scritto:  Scusa non capisco, cosa intendi per "salta il fusibile"? Il fusibile per sua natura fonde e una volta fuso è inutilizzabile. Di che levetta parli? Se riutilizzi lo stesso fusibile, allora non "salta" ed il problema è un altro.
05-08-2023 15:55
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao... Andrea secondo mè ha centrato il problema ...prova a sostituire il ''disgiuntore'' con un fusibile vero e vedi se salta ...magari il ''disgiuntore'' ha perso la sua caratteristica.
05-08-2023 16:02
AndreaB72 Online
(05-08-2023 15:55)claudio.labarbera Ha scritto:  Ho usato il nome improprio: è un disgiuntore come questi
Mi sembra di capire che sia un disgiuntore termico con il form factor di un fusibile automobilistico.
Mettici un vero fusibile da 20A e vedi che succede: con 10 centesimi di spesa ti togli il dubbio.
Nota che i disgiuntori non sono eterni e si rompono, quello in particolare mi sembra troppo "fighetto" per essere un oggetto affidabile nel tempo.
05-08-2023 16:53
Già pronti per l'uso....domani vediamo che succede.
(05-08-2023 16:02)ginettosub Ha scritto:  ciao... Andrea secondo mè ha centrato il problema ...prova a sostituire il ''disgiuntore'' con un fusibile vero e vedi se salta ...magari il ''disgiuntore'' ha perso la sua caratteristica.
Domani sapremo
(05-08-2023 16:53)AndreaB72 Ha scritto:  Mi sembra di capire che sia un disgiuntore termico con il form factor di un fusibile automobilistico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2023 09:36 da claudio.labarbera.)
06-08-2023 09:29
Fabino Offline
Okkio a salire con i fusibili che poi il filo fa da fusibile e brucia... a volte non solo lui...
f.
07-08-2023 14:06
Abbiamo appena messo un fusibile da 15A che è il minimo necessario visto l'amperaggio della pompa. Per il resto tocco ferro....
(07-08-2023 14:06)Fabino Ha scritto:  Okkio a salire con i fusibili che poi il filo fa da fusibile e brucia... a volte non solo lui...
f.
07-08-2023 14:08
ginettosub Offline
Auguri e facci sapere...secondo me risolvi già così....un saluto
07-08-2023 17:25
... Offline
f.
Vero … ma in questo caso 15 A era il previsto dal costruttore (qualche msg fa e’ stato postato il link dove era specificato)
07-08-2023 22:32
Tutto ok finore
[:smiley3:quote='...' pid='439506562' dateline='1691440369']
[/quote]
07-08-2023 22:34
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.376 24-04-2024 17:11
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.330 30-01-2024 23:06
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 1.036 14-12-2023 18:26
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 590 01-10-2023 22:30
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 450 02-04-2023 21:41
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 1.487 14-03-2023 00:33
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.128 06-09-2022 09:36
Question Consiglio per sistema videosorveglianza IP67 con GSM per barca Sikander 7 3.247 20-10-2021 08:46
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.225 10-08-2021 08:45
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 2.182 03-05-2021 22:35
