Rumore invertitore / giunto parastrappi
silvio Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Buongiorno a tutti
Abbiamo un problema legato ad un rumore del motore che rileviamo in folle. Sembra dovuto a qualcosa che "batte". La barca in questo momento è fuori dall'acqua in Grecia e abbiamo una certa difficoltà a trovare un meccanico affidabile. Il motore è un perkins prima 500 80t e l'invertitore un wurth HBW 250. Allego il video che abbiamo girato dall'esterno. Tra le varie ipotesi il giunto parastrappi o l'invertitore, ma difficile dire cosa.La barca è un Alpa 38.
Se qualcuno ha qualche suggerimento o ha avuto problemi simili ci farebbe un enorme piacere se ci potesse dare qualche informazione.
Grazie a tutti
SilvioQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-07-2023 17:19
afi Offline
Registrato: Feb 2023 Online
RE: Rumore invertitore / giunto parastrappi
Ciao vedo che nessuno risponde allora ci provo io,la tua descrizione è un pochino confusa e nel video si vede un asse elica e relativa elica (ANCHE BELLA) li fermi che nulla anno a che vedere con la tua anomalia ? Che centra l'invertitore o parastrappi asse e invertitore sono fermi,fai in nuovo video del motore con relativo audio,sicuramente più utili,guarda che in Grecia non sei nel Burundi ci sono fior di meccanici,dove sei e vediamo se in zona qualcuno ti da una mano,consiglio numero uno lasci stare i cantieri
in Grecia ora anno una discreta fame.
25-07-2023 11:55
ljs Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Ciao Afi, sono il secondo proprietario della Barca,
in cala motore non si sente il rumore,
pare si propaghi ed aumenti lungo l'asse,
abbiamo sentito anche ZF, attuale produttore dell'invertitore Hurth,
ipotizzava fosse una molla del parastrappi, ma bisogna aprire e guardare.
la barca è a Kilada, presso il cantiere Basimakopoulo,
ho contattato due meccanici, ma nessuno ha tempo per venire adesso.
sabato sarò li,
proverò a svuotare l'olio dal tappo inferiore per vedere se ci sono residui metallici.
ma la paura e che si possa spaccare tutto senza preavviso, lasciandomi a piedi nel momento difficile.
25-07-2023 14:24
afi Offline
Ma direi che ameno per ora dobbiamo dare la caccia a una vibrazione,perchè cambiare l'olio al invertitore ? Almeno tu non abbia voglia di tale intervento,sabato fai un nuovo video sentiamo il tipo di rumore,controlla in giro se ai qualcosa di lento che possa trarti in inganno,per kilada è fuori dalle mie conoscenze,forza vediamo se qualcuno è in zona.
25-07-2023 15:21
ljs Offline
il cambio olio e per vedere se ci sono residui di metallo degli ingranaggi, in quel caso lascio la barca dov'è, smonto l'invertitore e lo porto a revisionare.
25-07-2023 16:27
Wally Online
Controllerei boccole ed allineamento asse nell'astuccio che non strusci lí dentro, hai una tenuta o baderna ?
25-07-2023 23:25
silvio Offline
Buongiorno a tutti
Il rumore, che sembrerebbe come di due metalli che battono uno contro l'altro, sembra diminuire all'aumentare dei giri del motore. L'ipotesi è quella di una o più molle del giunto parastrappi deformate o usurate. Aumentando i giri del motore queste vanno in pressione e si sistemano. Partendo dal presupposto che non siamo completamente convinti della spiegazione, potrebbe essere utile capire se qualcuno ha avuto problemi simili. Grazie a tutti
Silvio
26-07-2023 09:24
giorgio8596 Offline
Sembra proprio il parastrappi andato. Quante ore ha l'invertitore? io ho revisionato l'Hurth HBW250 due volte in trent'anni, ma l'invertitore di solito, se ha le frizioni consumate, non trascina proprio l'asse, e comunque non fa quel rumore. quelle sembrano proprio le molle del parastrappi.
26-07-2023 16:29
silvio Offline
Grazie Giorgio l'invertitore ha ormai 30 anni. Dire quante ore è difficile visto che il contaore non è sempre stato funzionante.
Se può esserti utile quando lo apriamo ti facciamo sapere la situazione e se la diagnosi era corretta o meno.
Ciao silvio
26-07-2023 22:09
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
Il parastrappi si trova avvitato sul volano , per controlla re le molle bisogna separare l' invertitore dal motore.
27-07-2023 00:06
silvio Offline
Certo. Hai idea di quale modello possa essere il parastrappi? Una ipotesi potrebbe essere il modello a 10 righe e 151.5 di diametro che trovi in foto.
Ma chiaramente finché non lo smonti è come tentare la sorte....
grazie ciao
Silvio
Allegati
.jpeg  download (1).jpeg (Dimensione: 6,36 KB / Download: 267)
27-07-2023 07:54
maurotss Online
Ho sostituito il parastrappi questo inverno,faceva un leggero rumore ma il problema era una trafilazione di olio dal paraolio anteriore,ordinato il parastrappi quando vado per montarlo non entra nella sede ho dovuto far pelare un pò il bordo da un tornitore.Il motore è un Nanni 260 HQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2023 23:30 da maurotss.)
27-07-2023 23:26
giorgio8596 Offline
Grazie Silvio, ci conto.
ogni volano ha il suo parastrappi, anche se poi alla fine sono sempre gli stessi, ma se non hai il Parts Catalog del motore, tocca smontare.
Ho visto un'Alpa 38 a Leuca, prima del ponte girevole, verso il 20 di Giugno, eri tu?
Ciao, Buon lavoro.
28-07-2023 20:29
silvio Offline
Ciao Giorgio
No non eravamo noi. La barca da un paio di anni è in grecia a kilada nel Peloponneso.
Grazie comunque a tutti per l'aiuto. Quando smontiamo il giunto vi faremo sapere la situazione in modo che possa essere di aiuto anche per qualcun altro
Silvio
31-07-2023 17:54
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Non capisco come il parastrappi possa fare rumore in folle. Non è che hai qualche cosa nella campana o qualche problema alla ruota dentata del volano?
In bocca al lupo.
07-08-2023 10:08
silvio Offline
Il parastrappi è unito al volano ed è tra motore e invertitore. Quando gira il volano gira anche il parastrappi. Che ci possa essere qualche altra causa è sicuramente possibile. Finché non lo apriamo è impossibile saperlo. Appena avrò la "sentenza" ve lo faccio sapere.
Silvio
07-08-2023 15:45
maurotss Online
(07-08-2023 15:45)silvio Ha scritto:  Il parastrappi è unito al volano ed è tra motore e invertitore. Quando gira il volano gira anche il parastrappi. Che ci possa essere qualche altra causa è sicuramente possibile. Finché non lo apriamo è impossibile saperlo. Appena avrò la "sentenza" ve lo faccio sapere.
Silvio
+1 Basta guardare le foto.
07-08-2023 22:40
stravento96 Offline
Che sia il motorino d’avviamento che resta leggermente ingranato e batte conto i denti della ruota dentata volano?
07-08-2023 23:00
silvio Offline
Difficile a dirsi. In quel caso il rumore dovrebbe essere sempre presente e non soli a bassi numero di giri del motore. Solo aprendolo sapremo la causa reale.
09-08-2023 09:55
giovefa Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Buona serata a tutti,
io ho lo stesso problema dopo la sostituzione del parastrappi.
qualcuno ha per caso trovato la soluzione a questo problema.
a marcia ingranata gira tutto perfettamente, senza rumore.
04-01-2024 18:22
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 304 28-05-2024 09:46
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 408 23-05-2024 13:07
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.739 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 558 14-04-2024 23:24
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 547 08-04-2024 16:43
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.933 16-01-2024 00:12
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.030 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 498 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 768 06-12-2023 23:56
