Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F
Frappettini Offline
Il frigo marcia bene:
consuma 4.5 A @2.500 rpm (che mi pare un consumo accettabile),
marcia per 52' e stacca per 1h 16' ( media)
range di temperatura impostata sul termostato digitale: +5°C, +11° C. (sensore posto a 1/2 altezza della vasca)
Insomma mi pare che vada tutto bene se non che la temperatura raggiunta dal compressore mi preoccupa un po': registro 48/50° C. il gruppo è installato sotto una seduta in dinette e la temperatura è stata registrata con la seduta aperta, quindi con circolazione d' aria.
In rete non ho trovato nulla che possa darmi un' idea se tale temperatura è normale.
Ho chiamato la VECO; per amor di Patria non vi sto a dire cosa la signorina preposta a dare spiegazioni tecniche mi ha detto.
Ho installato un ventilatore per raffreddare il compressore e, chiaramente, la temperatura di abbassa raggiungendo i 35° C. ma, interessante, il consumo del solo frigo aumenta: da 4.5 A andiamo a 4.7A; questo incremento ha una sua logica.
Un frigorista "apprendista stregone" mi ha detto che va tutto bene ma io non mi fido.
Gradite vs. esperienze,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2023 19:01 da Frappettini.)
05-07-2023 19:00
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F
(05-07-2023 19:00)Frappettini Ha scritto:  la temperatura raggiunta dal compressore mi preoccupa un po': registro 48/50° C.
Tutto assolutamente normale, anzi direi anche bassina!
Condenserà a 35-40°C e quindi 10° di surriscaldamento sono il minimo sindacabile.
05-07-2023 19:51
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Idem temperatura compressore BD35F : 52-55 gradi (rilevato con pistolina laser).
Settaggio senza resistenza quindi giri variabili da 2000 a 3000 (vado a memoria ma conta sk tecnica).
Di notte, ovviamente, si accende di meno e temperatura compressore si abbassa almeno di una decina di gradi.
Consumo immediato 5 - 5,5 A ma questo lo devo ricontrollare bene (mi è già stato detto che è troppo elevato infatti stona poi con il consumo in Ah nelle 24h).
Tempo di accensione 30-35 minuti ogni 1 h (dipende se gg / notte / aperture frequenti / etc.).
Consumo giornaliero rilevato effettivo (ho le schermate del regolatore solare Victron BlueSolar che frigo è attaccato sul LOAD) in 4 gg di agosto 2022 e viene 540-570 watt ca al gg di media (46 Ah nella giornata quindi 50 Ah ca).
Siamo abbastanza in linea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2023 20:52 da ....)
05-07-2023 19:58
kavokcinque Offline
Io ho delle ventolina da PC nel vano compressore, una in ,una out, che partono pilotate da un termostato a pasticca tarato a 50° che ho incollato sul compressore. Partono abbastanza spesso quindi supera i 50° tranquillamente.
Il punto debole dei Bavaria è che le vasche non sono coibentate e occorre un lavoro impegnativo per farlo. Spesso il compressore è sotto il vano frigo e l'aria calda, per sciatteria di costruzione, passa tra vasca e fiancata della barca
scaldando il tutto.
Secondo i modelli è deficitario anche il top e relativa guarnizione.
Sulla mia ho fatto tutti gli interventi necessari a risolvere le manchevolezze originarie ed ora tra 4 e 8 gradi, pieno, in estate senza aprire, sta acceso 20' ogni ora. Bisogna anche curare la giusta pressione del gas e far sì che le derrate non poggino sul fondo del frigo in modo che la ventolina dell'evaporatore faccia girare l' aria per tutto il vano.
05-07-2023 20:55
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Ho provato a fare andare il frigo a 3000 giri ed ho notato che come parte la ventola il frigo si stacca
probabilmente scende al di sotto dei volt previsti come minimo accettabile.
Due domande
Se stacco la ventola , lasciando aperto lo sportello del sottolavello, posso fare danni? Cosa succede?
Come si regola il minimo? Cioè il Voltaggio a cui il frigo si stacca?
magic.
12-07-2023 15:38
... Offline
Se scende al voltaggio minimo con l'accensione della sola ventolina (infima come Ampere aggiuntivi) e si ferma ... o hai le batterie spompate o i cavi ossidati/troppo poco dimensionati x il frigo (anche la distanza incide). Usi 4 mmq oppure 6 mmq ?!? vai al quadro utenze e poi torni/vai altri giri oppure lo alimenti "diretto" dalle batterie (con fusibile eh) ?!?
Comunque, imho ... prima di pensare ad escludere la ventolina o a regolare frigo per voltaggio minimo di protezione (nelle istruzioni, se previsto dalla tua centralina [va visto modello esatto], c’è un settaggio sul pin C P per gli Optional battery protections settings) … sistemerei il problema di fondo (cioè' l'alimentazione).
Qui un altro 3d dove si vedono i settaggi possibili : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2023 16:02 da ....)
12-07-2023 15:47
Frappettini Offline
@sergiot Alla tua prima domanda non ho risposte ma, andando a buon senso, lo scambio termico garantito dal flusso di una ventola non si può paragonare a quello che si ottiene aprendo uno sportello. Quindi, lascia girare la ventola.
Alla domanda relativa allo stacco del compressore sotto una certa soglia di tensione delle batterie, ho letto nelle tale soglia è stabilita nel firmware della centralina e non modificabile dal' utente.
12-07-2023 15:53
sergiot Offline
Dovrò testare la ventola
Provo ad allegare manuale allarmi etc etc Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
magic.
13-07-2023 17:54
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.525 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 586 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 873 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.639 21-07-2023 16:43
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.103 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.761 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.584 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 787 08-03-2023 17:35
Star BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore orteip 24 4.499 18-12-2022 00:37
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.922 06-09-2022 14:04
