Pannello solare e caricatore
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Pannello solare e caricatore
Li compro da Offgridtec.com
Sono molto seri.
BV!
26-06-2023 03:24
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
perdonate la domanda, forse sciocca. chiedo qui perchè seppur leggermente OT, è in qualche modo pertinente
ho di recente acquistato una power station con pannelli solari portatili, qui la discussione https://forum.amicidellavela.it/showthre...854&page=2
quando la power station raggiunge la carica 100% non accetta più potenza in ingresso, nonostante i pannelli siano collegati.
i pannelli continuano però a produrre energia, mi chiedevo quindi "che fine fa questa energia"?
si possono in qualche modo danneggiare?
26-06-2023 10:24
AndreaB72 Online
Calore.
Più o meno il 20% dell'energia va in corrente quando le batterie ricevono mentre il rimanente 80% va in calore. Quando le batterie sono cariche, il 100% va in calore.
(26-06-2023 10:24)Nanshan Ha scritto:  perdonate la domanda, forse sciocca. chiedo qui perchè seppur leggermente OT, è in qualche modo pertinente
26-06-2023 11:00
Nanshan Offline
caspita, solo il 20% va in corrente! quindi tra 80% e 100% in calore i pannelli non avranno problemi...
thanks
26-06-2023 11:41
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Infatti …
Il dimensionamento opportuno dei pannelli è importante.
Mettere 400 watt di pannelli e batterie da supermercato da p.e. 200 Ah nominali che si ricaricano con 50 Ah già al mattino o al maximo a metà giornata … è sbagliato…
L’ottimale sarebbe arrivare a fine giornata e terminare lì la ricarica (più vicino possibile).
Altrimenti meglio avere pannelli più piccoli …
Avere un impianto ben dimensionato fra batterie / sistemi di ricarica è sicuramente la chiave di volta x non avere problemi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2023 12:15 da ....)
26-06-2023 12:14
AndreaB72 Online
A spanne... in realtà si parla del 15-17% per le celle tradizionali e il 21-23% per le sunpower.
Il problema dei pannelli di cui nessuno parla è infatti la dissipazione del calore in eccesso.
(26-06-2023 11:41)Nanshan Ha scritto:  caspita, solo il 20% va in corrente! quindi tra 80% e 100% in calore i pannelli non avranno problemi...
thanks
26-06-2023 12:52
Nanshan Offline
(26-06-2023 12:14)... Ha scritto:  Infatti …
chiarissimo... nella mia ignoranza, avevo comunque subito intuito la problematica
nel dimensionamento teorico, quindi, l'optimum è avere una capacità di accumulo tarata circa sulla max produzione dai pannelli. certo considerando l'alta variabilità ore/intensità di sole altamente disconstante, soprattutto nelle ns zone, che rendono il calcolo ai limiti della magia nera...
(26-06-2023 12:52)AndreaB72 Ha scritto:  A spanne... in realtà si parla del 15-17% per le celle tradizionali e il 21-23% per le sunpower.
per quel che vale, in effetti più o meno torna con i miei pannelli "rated 120W" 165cm*54cm -> ca 0,9 m2
considerato irraggiamento solare 800-900W/m2 -> ca 700-800W
ne andavano in corrente di ricarica un max di 110W -> ca 14-16%
spero di non aver scritto castronate...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2023 15:04 da Nanshan.)
26-06-2023 14:56
AndreaB72 Online
Non hai scritto castronate: hai fatto il conto giusto.
Ovviamente si parla di mezzogiorno e dintorni perché l'angolo incide moltissimo.
(26-06-2023 14:56)Nanshan Ha scritto:  chiarissimo... nella mia ignoranza, avevo comunque subito intuito la problematica
26-06-2023 15:54
Nanshan Offline
si si, prestazione massima direi... vicini al solstizio, incidenza ottimale, potenza max assoluta vista 111W (tra le h 14.30 e le h 15) su 120W nominali
ma già con un angolo soddisfacente restano facilmente nell'intorno dei 100W +/- 5W
26-06-2023 16:03
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.063 ieri 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 587 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 335 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 322 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 229 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 759 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.348 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 426 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 642 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 739 10-10-2023 22:28
