Altoparlante in fiamme
claudio.labarbera Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Buongiorno amici della vela,
volevo condividere con voi l'esperienza vissuta ieri e che per fortuna si è conclusa relativamente bene.
Ieri eravamo in rada e quasi prima di ripartire iniziamo a sentire una puzza di plastica bruciata. Scendo immediatamente per controllare vano motore, batterie etc. e nel frattempo vengo chiamato fuori perché c'erano delle fiamme che venivano da uno dei due altoparlanti (un classico visaton).
Fiamme spente con estintore e danni limitati al solo altoprlante (fili e connettori della barca intatti, compreso il vano di alloggiamento dell'altoparlante rimasto illeso).
La mia sola spiegazione sta nel telo in microfibra che uno dell'equipaggio ha posto innavertitamente sopra la casa e che lo ha chiuso modi ventosa. Non ha caso non appena è stato tolto sono iniziate le fiamme.
Altri suggerimenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2023 09:14 da claudio.labarbera.)
25-06-2023 09:05
rob Offline
RE: Altoparlante in fiamme
Magari passava della musica di Orietta Berti
25-06-2023 10:20
Impossibile sulla mia barca
(25-06-2023 10:20)rob Ha scritto:  Magari passava della musica di Orietta Berti
25-06-2023 10:44
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
No, gli Earth, wind & FIRE Smiley45
BV!
25-06-2023 16:16
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Che si sia surriscaldato solo a causa del telo è effettivamente un po' difficile.
In che posizione è montato?
Certamente il volume doveva essere alto, anche per compensare il fatto che l'altoparlante era coperto.
Monti amplificatore? O è semplicemente collegato alla radio?
Quanti altoparlanti hai? Magari l'impianto è fatto in modo da non rispettare la giusta impedenza.
Scherzi a parte anche il genere di musica deve avere contribuito. Difficilmente musica classica o di cantautori può fare bruciare un altoparlante.
Il cono dell'altoparlante deve fare fluttuare la bobina che di conseguenza si raffredda, era vecchio o cristallizzato?
25-06-2023 19:02
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Quanti anni aveva?
25-06-2023 22:44
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
(25-06-2023 22:44)Discola Ha scritto:  Quanti anni aveva?
Chi ?!?
La cantante ... il brano ... o l'impianto ?!?
Uah uah Uah !!!
A parte gli scherzi ... ora e' proprio colpa di Orietta Berti o similari (che Orietta il ns. @claudio non ce l'ha !!!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2023 23:44 da ....)
25-06-2023 23:44
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
(25-06-2023 09:05)claudio.labarbera Ha scritto:  La mia sola spiegazione sta nel telo in microfibra che uno dell'equipaggio ha posto innavertitamente sopra la casa e che lo ha chiuso modi ventosa. Non ha caso non appena è stato tolto sono iniziate le fiamme.
Altri suggerimenti?
Nessuna possibilità di incendio dovuto ad elettricità. per bruciare così è stato al sole con qualche "lente" che ne ha accelerato l'effetto. oppure mozziconi etc che hanno incendiato il panno. Da solo non brucia di sicuro.
Fredi Spencer
26-06-2023 01:14
traballi carlo Offline
Ho sempre ritardato di mettere altoparlanti in pozzetto perché non mi piace far buchi sulla mia amata barchetta . Poi… hanno inventato queste ! Ed adesso … musica di qualità sorprendente !
E se prendessero fuoco , le lanci fuori bordo! [Immagine: cfb71e702ce08366c64e72e5b271fae7.jpg]
26-06-2023 07:54
Più di 10 sicuro
(25-06-2023 19:02)Maremare Ha scritto:  Che si sia surriscaldato solo a causa del telo è effettivamente un po' difficile.
Rispondo nell'ordine:
1. montato all'esterno, lato babordo.
2. il volume non era poi cosi alto
3. direttamente collegato alla radio da quello che so
4. 3 altoparlanti: 2 esterni e uno interno
(26-06-2023 01:14)spinner Ha scritto:  Nessuna possibilità di incendio dovuto ad elettricità. per bruciare così è stato al sole con qualche "lente" che ne ha accelerato l'effetto. oppure mozziconi etc che hanno incendiato il panno. Da solo non brucia di sicuro.
A sto punto mi viene da pensare la cenera della sigaretta? ma è mai possibile?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2023 16:39 da claudio.labarbera.)
26-06-2023 16:35
Discola Offline
(26-06-2023 16:35)claudio.labarbera Ha scritto:  Più di 10 sicuro
facile che dopo anni (10) di sole e acqua, il cono tenda a decomporsi, formando anche una polvere facilmente infiammabile. la cenere può avere sicuramente contribuito. escluderei la parte elettrica, sempre i morsetti siano stati collegati e stretti correttamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2023 16:51 da Discola.)
26-06-2023 16:50
(26-06-2023 16:50)Discola Ha scritto:  facile che dopo anni (10) di sole e acqua, il cono tenda a decomporsi, formando anche una polvere facilmente infiammabile. la cenere può avere sicuramente contribuito. escluderei la parte elettrica, sempre i morsetti siano stati collegati e stretti correttamente.
D'accordo grazie mille, mi rassicura.
Certo che è allucinante che la barca poteva prendere fuoco per questo.
Se fossimo stati in acqua mentre la musica andava....
26-06-2023 16:57
Discola Offline
Il caso ha voluto che fortunatamente tutto andasse per il meglio.
Indubbiamente questo caso fa riflettere.
26-06-2023 17:02
... Offline
Se ancora possibile ... farei delle foto esaustive dell'altoparlante stesso nella parte interna, contatti, etc. cioè' cercherei di capire se le fiamme arrivano (si sono create) dall'altoparlante stesso o dalla sua copertura esterna dove magari un mozzicone su un telo microfibra (roba plasticosa che vicino alle fonti di calore tende a scioglersi ... cosi' si legge negli inconvenienti e riporto puramente "as is" che io nin'zo)
26-06-2023 17:09
(26-06-2023 17:09)... Ha scritto:  Se ancora possibile ... farei delle foto esaustive dell'altoparlante stesso nella parte interna, contatti, etc. cioè' cercherei di capire se le fiamme arrivano (si sono create) dall'altoparlante stesso o dalla sua copertura esterna dove magari un mozzicone su un telo microfibra (roba plasticosa che vicino alle fonti di calore tende a scioglersi ... cosi' si legge negli inconvenienti e riporto puramente "as is" che io nin'zo)
Fatto e scritto al produttore, ma chissà se mi risponderanno....
26-06-2023 17:11
Maremare Offline
La cosa strana è che se c'è un corto sul cono, per primo dovrebbe saltare il finale dell'autoradio.
Per questo ho chiesto tutti quei chiarimenti.
Posizionato in verticale, per quanto il telo potesse coprirlo, comunque una certa quantità d'aria passa.
Un controllo al gemello, per quanto esposto al sole opposto, io lo farei.
Se hai risposte facci sapere, perché la cosa mette un po' di angoscia.
  tester ed altoparlante angelo2 3 1.104 08-09-2020 23:07
  Altoparlante vhf da sostituire rob2612 4 1.247 27-01-2020 20:50
  Axiom: gestione allarmi su altoparlante BT pepe1395 4 1.631 18-10-2018 20:23
  Altoparlante esterno VHF raymarine 240E infinity 11 4.339 06-06-2017 22:13
  altoparlante esterno per ray240e santicuti 0 1.586 06-06-2017 19:09
  Altoparlante esterno vhf Massimo vr 13 3.265 24-04-2017 20:08
  altoparlante esterno vhf amplificato scud 18 4.044 20-05-2015 18:10
  FURUNO FM 2721 e altoparlante aggiuntivo pierluigi franco 1 1.531 31-08-2011 21:08
