Regolare volume stereo
Frappettini Offline
La situazione è come da schemino in allegato:
-un' autoradio in dinette,
-2 speaker in dinette, N.1. e N.2
-2 speaker in pozzetto installati ai lati della chiesuola della ruota dl timone N.3 e N.4.
Durante la navigazione sento la necessità di variare il volume della musica in pozzetto riprodotta da 3 e 4; che componente devo installare sulla chiesuola (e come) al fine soddisfare l' esigenza?
Allegati
.pdf  File.pdf (Dimensione: 362,39 KB / Download: 25)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2023 16:33 da Frappettini.)
05-06-2023 16:25
suzukirf600 Offline
RE: Regolare volume stereo
(05-06-2023 16:25)Frappettini Ha scritto:  La situazione è come da schemino in allegato:
Risposta forse troppo semplice. Regolare il fading dalla radio? Presumo che le casse 1-2 siano front e le 3-4 rear. Se è una autoradio... puo' essere così... ma magari mi sbaglio.
O vuoi evitare di scendere sottocoperta?
05-06-2023 16:38
Frappettini Offline
(05-06-2023 16:38)suzukirf600 Ha scritto:  Risposta forse troppo semplice. Regolare il fading dalla radio? Presumo che le casse 1-2 siano front e le 3-4 rear. Se è una autoradio... puo' essere così... ma magari mi sbaglio.
Mi farebbe comodo accendere/regolare il volume stando al timone...
05-06-2023 17:59
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Ci vuole il "volante multifunzione" con i comandi della radio incorporati Smiley36
Io scherzo ... ma ci manca mica tanto ... (ad averlo disponibile intendo eh ... che ci son dei pilot cockpit ... che fanno impressione ...).
Ci sono cmq. delle radio che hanno un telecomando comodo ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2023 18:42 da ....)
05-06-2023 18:39
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io "mando" la musica dell'iPhone via bluetooth, per cui regolo fader e volume dello stereo ad un valore base, e poi regolo, spengo, accendo dall'iphone stesso, che tengo in pozzetto con tempo buono.
05-06-2023 19:27
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Per cambiare stazione/canzone e regolare volume/fader, da dove vuoi, è sufficiente una normalissima autoradio con telecomando.
Costa meno rispetto ad improbabili accrocchi sugli altoparlanti.
05-06-2023 19:38
Frappettini Offline
Grazie per tutti i suggerimenti. Non ho ipad, non ho radio con telecomando, non ho comandi sulla ruota del timone.
Chiariti i concetti di cui sopra, c'e qualche anima pia che mi vuol dire se esiste un' aggeggio come da mio primo post?
05-06-2023 20:52
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Si l aggeggio è un autoradio nuova ad es Boss radio con fad, volume, bluethoot e telecomando a meno di 100 euro
Oppure una cassa bluthoot a cui trasmettere la musica dal cellulare
magic.
05-06-2023 22:09
... Offline
L'indicazione di @sergiot e' sicuramente la piu' corretta (nuovo stereo BOSS che abbia 4 uscite con Fader per dividerne due [la 1 e 2] a due [la 3 e la 4]).
Nel caso tu sia affezionato al tuo (stereo) e voglia dividere output suono senza spendere gran che' puoi installare un solo FADER che nei miei ricordi di ragazzo (lo usavo in macchina 40 anni fa) era tipo questo : https://www.cabriniitalcida.it/accessori...00000.html
ma ce ne sono anche altri.
Uguale uguale a quello che avevo io ... che ricordi !!!) questo in foto : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Avevo aggiunto anche amplificatore che ... dipende da tue casse
L'aggeggio lo dovrai installare accanto allo stereo attuale :
- FRONT ti andra' alle casse 1 e 2 (n.2 + 2 fili)
- REAR ti andra' alle casse 3 e 4 (altri n.2 + 2 fili)
Questi 8 fili in OUTPUT ... + i fili in INPUT almeno 3 o 4 ... e credo (dai ricordi oltre che dalla logica) anche l'alimentazione (+ e -) da prelevare separatamente (gli stessi fili che alimentano la radio stereo).
Una bella "parrucca" di fili ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2023 00:22 da ....)
05-06-2023 23:56
  Disturbi impianto stereo dovuti al pc portatile ciro_ma_non_ferrara 11 1.973 22-05-2019 00:09
  volume avvisi C90W infinity 6 2.302 22-10-2015 00:26
  Pilota automatico , regolare angolo d'intervento CUCUDRIL 3 1.751 08-09-2015 08:23
  Impianto stereo poppy 17 4.874 12-11-2013 01:05
  Modernizzazione impianto stereo vesuvio 10 2.177 23-05-2013 04:24
  radio: regolazione volume BornFree 6 4.280 22-08-2011 00:32
