montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra
AlbertoPam Offline
Registrato: Feb 2021 Online
chiedo cortesemente agli amici del forum, se a qualcuno è capitato di montare il wc in oggetto (appena acquistato, quindi recente) con la pompa a sx anzichè a dx.
Il problema è che dovendo ruotare il gomito posto dietro di 180° per indirizzarlo verso sinistra, questo non si muove e ho paura di spaccarlo facendo troppa forza con una chiave.
Essendo espressa nelle specifiche questa possibilità credevo fosse più facile.
01-06-2023 20:07
RE: montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra
È il gomito grosso da 38mm da dove a3spira l'acqua?
01-06-2023 20:12
AlbertoPam Offline
il "gomito grosso da 38mm" posto alla base della pompa manuale (che non aspira acqua ma al contrario espelle il liquame) si orienta facilmente allentando le viti della ghiera che lo bloccano, mi riferivo invece al gomito con portagomma di 20 mm che è posto dietro alla tazza di ceramica e che si collega tramite circa 30 cm di tubo direttamente alla mandata della pompa manuale: nella configurazione normale con pompa a destra della tazza questo gomito è orientato a destra, volendo invertire la posizione della pompa rispetto alla tazza questo gomito dovrebbe essere girato di 180° ... ma lo trovo bloccato e temo di romperlo cercando di forzarlo.
Spero di essermi spiegato meglio e in ogni caso grazie per l'attenzione.
01-06-2023 23:11
Scusa ero sovrapensiero hai ragione il manuale dice poco.Proverei ad insaponare la parte probabilmente è ben pressata nella ceramica, oppure intiepidendo la plastica per ammorbidirla diciamo il minimo necessario quando senti che gira ti fermi con il phone direi non oltre i 40-50°C[Immagine: 80b626783980dd0f7dd66e112706d637.jpg][Immagine: fd9200c1020a887d1b61b67218233995.jpg]
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
02-06-2023 00:36
AlbertoPam Offline
Grazie Wally... nelle istruzioni che hai allegato parla di gomito di presa "con fissaggio a scatto"...
mah.. vedo cosa riesco a fare alla peggio lo lascio dov'è e con un pezzo di tubo più lungo (spiralato) lo collego ugualmente alla mandata della pompa.
Mi piacerebbe sapere se a qualcuno è già capitato di rimuovere il gomito in questione senza fare danni.
02-06-2023 08:44
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Dovrebbe essere solo a pressione, smontato anni fa è rimontato con un pò di grasso siliconico è sempre li non non perde.
02-06-2023 19:22
AlbertoPam Offline
grazie maurotss, quindi andrebbe estratto ... magari facendo leva con un cacciavite .. ci proverò.
02-06-2023 21:05
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.485 01-05-2024 14:32
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 484 19-04-2024 12:07
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 325 28-02-2024 13:40
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.509 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.344 17-10-2023 18:36
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.019 06-10-2023 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 709 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.533 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 594 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.061 15-07-2023 22:59
