Colla americana (colla da montaggio)
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Buongiorno, sto sistemando le tappezzerie della signora, la parte di imperiale tappezzata verrà rifatta uguale, in altri punti c’era la gommapiuma e Sky direttamente su vetroresina.
Per questi punti ho optato per il sugherò, ho provato ad incollarlo con la colla americana e va alla grande, se non fosse che ne devo usare davvero tanta…
Sono alla ricerca di in alternativa più economica, una colla simile ci sarà pure sul mercato! Non sono tirchio 99 ma con il fai da te queste cose vanno ben considerate, non mi va giù la cosa 99 ho speso 20€ per il sughero e non posso spenderne 100 per incollarlo, non avrebbe senso…
Consigli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2023 09:15 da Gengis khan.)
23-05-2023 09:05
Frappettini Offline
RE: Colla americana (colla da montaggio)
Non conosco la "colla americana" ma il sughero si incolla bene con la comunissima ed economica colla da contatto neoprenica tipo Pattex, Tre Pin Prene.
P. S. Cosa è "l'imperiale"?
23-05-2023 09:15
Gengis khan Offline
È proprio quello che vorrei evitare, la colla a contatto e ottima ma la puzza…e poi i pezzi vanno sistemati, riposizionati e con bostik o simili non va bene…l’imperiale è il tetto tappezzato, ma forse non è un termine proprio nautico Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2023 09:20 da Gengis khan.)
23-05-2023 09:19
mpxy_pc Online
Registrato: Jul 2020 Online
Per rincollare parte del rivestimento interno ho utilizzato del semplice Bostik 5242/C, è vero puzza ma dopo aver arieggiato qualche giorno è sparito qualsiasi odore. In alternativa potresti provare con del Vinavil D3 idroresistente.
23-05-2023 13:16
Gengis khan Offline
(23-05-2023 13:16)mpxy_pc Ha scritto:  Per rincollare parte del rivestimento interno ho utilizzato del semplice Bostik 5242/C, è vero puzza ma dopo aver arieggiato qualche giorno è sparito qualsiasi odore. In alternativa potresti provare con del Vinavil D3 idroresistente.
il bostik è complicato da usare, non mi darebbe la possibilità di riposizionare, e non va bene...
la vinilica manca dell'effetto ventosa a me indispensabile, a meno che di non andare su marche più blasonate tipo titebond, ma a quel punto costa quanto la colla americana...
23-05-2023 13:24
andream Offline
In ambito civile (sughero su intonaco) ho usato con estrema soddisfazione la schiuma adesiva poliuretanica Tytan.
Trovata al Bricoman (ora Tecnomat) incolla in 60sec; molto pratica e consente un lavoro pulito, non fa spessore.
23-05-2023 16:09
Frappettini Offline
In effetti la colla da te identificata è un po' costosa, per il tipo di lavoro da fare.
Il soffitto della tuga lo chiamo "cielino". Probabilmente in adriatico lo chiamano in maniera diversa.
23-05-2023 19:25
Gengis khan Offline
(23-05-2023 16:09)andream Ha scritto:  In ambito civile (sughero su intonaco) ho usato con estrema soddisfazione la schiuma adesiva poliuretanica Tytan.
sarebbe da provare, vista al brico ed effettivamente è più conveniente
(23-05-2023 19:25)Frappettini Ha scritto:  In effetti la colla da te identificata è un po' costosa, per il tipo di lavoro da fare.
nelle autovetture probabilmente si chiama imperiale Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2023 11:03 da Gengis khan.)
24-05-2023 11:02
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Leggo solo ora
Colla americana professional usata per reincollare parte celini staccati.
Nonostante la mia precaria manualita' ha funzionato e soprattutto bello che non puzza
21-06-2023 15:38
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Semplicemente " CIELO", cielo della tuga.-
21-06-2023 16:58
Gengis khan Offline
(21-06-2023 16:58)bullo Ha scritto:  Semplicemente " CIELO", cielo della tuga.-
Sei un gvezzo 999999
04-07-2023 21:40
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(23-05-2023 09:05)Gengis khan Ha scritto:  ho speso 20€ per il sughero e non posso spenderne 100 per incollarlo, non avrebbe senso…
Consigli?
e invece ha proprio senso, la qualità dei materiali di consumo è ciò che differenzia un lavoro che dura nel tempo da uno che invece cede dopo poco, io personalmente, sapendolo usare uso il bostik 99, caro, ma definitivo.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
06-07-2023 09:50
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(06-07-2023 09:50)Argo74 Ha scritto:  sapendolo usare uso il bostik 99, caro, ma definitivo.
Caro ma non più della colla americana, ma PUZZONE!!! Ti fai delle belle "sniffate"...
06-07-2023 09:57
Gengis khan Offline
Ho risolto con una colla acrilica da montaggio, le caratteristiche sembrano essere del tutto simili, cartuccia da 350 gr a 2,50
È venuto un buon lavoro, sono soddisfatto ?
06-07-2023 10:49
Argo74 Offline
(06-07-2023 09:57)bludiprua Ha scritto:  Caro ma non più della colla americana, ma PUZZONE!!! Ti fai delle belle "sniffate"...
Maschera coi filtri, non pensiate che le cose che non puzzano non siano cancerogene, almeno quelle che puzzano te lo ricordano.
07-07-2023 20:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.969 01-05-2024 14:32
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 371 28-02-2024 13:40
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 1.136 16-10-2023 09:31
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.123 06-10-2023 17:03
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 553 02-10-2023 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 888 09-07-2023 22:51
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 783 02-06-2023 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.647 31-01-2023 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 742 27-10-2022 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 939 15-10-2022 08:22
