Autoradio tradizionale vs marina
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Da quando ho la mia ultima barca non ho mai usato l'autoradio, lho trovata già sulla barca, non funzionava bene, apparentemente sembrava ancora integra , ma smontando per capire cos'è che non andava mi sono accorto che era già "andata" da tempo , tutta arrugginita, l'interno era marcio , ho letto discussioni su impianti e autoradio che montate, ma non ho capito se montate classiche autoradio , o se conviene montare quelle "nautiche " , non ho esigenze particolari di qualità audio , più mi preoccupa mettere una classica autoradio e trovarla dopo 2 anni tutta arrugginita.
19-05-2023 22:47
giorgio8596 Offline
RE: Autoradio tradizionale vs marina
Per quello che ti costa e per quello che la usi…. e ti dura comunque molto di più di due anni. Una volta serviva per i bollettini, adesso boh?
19-05-2023 23:01
Ci sono autoradio cinesi su amazon, strapiene di funzioni, dab ecc, a 40euro , mentre quelle più economiche nautiche partono da 100euro e sono più scarne, a meno che salire di livello.
20-05-2023 00:20
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
(19-05-2023 23:01)giorgio8596 Ha scritto:  Per quello che ti costa e per quello che la usi…. e ti dura comunque molto di più di due anni. Una volta serviva per i bollettini, adesso boh?
Per i bollettini??? Io mediamente la uso per sentire la musica poi boo, non so voi che ci fate.
Se non hai esigenze particolari quelle per automobili vanno più che bene, costano poco e pure se non dovesse durare molto pazienza. Io uso un modello della Fusion, buona qualità, resistente all'umido, e l'ho interfacciata con la strumentazione per poterla controllare anche dal plotter multifunzione.
20-05-2023 08:08
Frappettini Online
In passato acquistai un' autoradio da "primo prezzo" e, prima dell' installazione, spruzzai sulla circuiteria una generosa quantità di spray tropicalizzante per circuiti elettronici. La soluzione si rivelò efficace.
20-05-2023 09:54
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(19-05-2023 22:47)Francescobissotwo Ha scritto:  Da quando ho la mia ultima barca non ho mai usato l'autoradio, lho trovata già sulla barca, non funzionava bene, apparentemente sembrava ancora integra , ma smontando per capire cos'è che non andava mi sono accorto che era già "andata" da tempo , tutta arrugginita, l'interno era marcio , ho letto discussioni su impianti e autoradio che montate, ma non ho capito se montate classiche autoradio , o se conviene montare quelle "nautiche " , non ho esigenze particolari di qualità audio , più mi preoccupa mettere una classica autoradio e trovarla dopo 2 anni tutta arrugginita.
Se era ruggine entra acqua. Non va molto bene. Comunque un'autoradio normale va benissimo se non hai esigenze particolari. Fondamentale sia bluetooth.
Come non la usi mai .. la mia è accesa sempre :-) La precedente non aveva neppur lontanamente un accenno di ossidazione.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2023 10:32 da spinner.)
22-05-2023 10:31
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Senza entrare nel merito della qualità del suono che dipende da tanti fattori, l'unica differenza che ho trovato è la possibilità, in quella marina, di poter differenziare il volome per ambienti di ascolto. E' una funzione che avrò usato 2 volte in tutta la mia vita e che non giustifica la differenza di prezzo.
Se l'autoradio è montata all'interno la durata dovrebbe essere la stessa, diverso il discorso per quelle in plancia all'esterno che dovrebbero essere pensate per quella specifica installazione.
22-05-2023 11:12
spinner Offline
(22-05-2023 11:12)penven Ha scritto:  Senza entrare nel merito della qualità del suono che dipende da tanti fattori, l'unica differenza che ho trovato è la possibilità, in quella marina, di poter differenziare il volome per ambienti di ascolto.
Se usi casse dentro e casse fuori con il semplice fader separi gli ambienti. certo se fai impianto con casse in ogni cabina ..
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2023 01:47 da spinner.)
28-05-2023 01:46
salvatore57 Offline
(20-05-2023 09:54)Frappettini Ha scritto:  In passato acquistai un' autoradio da "primo prezzo" e, prima dell' installazione, spruzzai sulla circuiteria una generosa quantità di spray tropicalizzante per circuiti elettronici. La soluzione si rivelò efficace.
Ottima soluzione lo spray Tropicalizzante, che abbinata al suggerimento di @penven, risolvi il problema alla grande. Con quello che risparmi sull'acquisto, prendi delle buone casse amagnetiche da montare in pozzetto e più economiche in quadrato. Poi con il Fader gestisci le uscite audio e Buon Ascolto..oltre a Buon Vento.
KAREN BLIXEN
28-05-2023 12:22
  BOS LE300 l'estensione litio ad un banco piombo tradizionale ... 62 6.047 10-03-2023 22:07
  Autoradio DAB Frappettini 7 1.896 06-08-2020 19:14
  autoradio"marina" che va in tilt garbino13 14 1.981 27-06-2019 13:27
  Navionics e Raymarine su Autoradio Android LOKA 4 1.650 25-05-2018 16:42
  Segnale Bluetooth autoradio Dastanca 3 1.736 20-11-2017 11:36
  Casse per autoradio a bordo Frappettini 11 4.236 17-02-2016 00:07
  Aiuto per AIS e Autoradio con 1 antenna sola roxima 18 4.508 14-06-2015 10:35
  Autoradio "a valvole" edramon 8 2.904 10-01-2015 19:28
  Adattatore VHF - AM /FM per autoradio a bordo Roberto0206 3 2.892 11-01-2014 04:18
  Autoradio che gracchia e si spegne TeoV 20 7.058 26-08-2012 22:29
