Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli]
anaif03 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve ho un Perkins montato sulla mia barca avrei bisono di un meccanico per fare un tagliando, consigli?
Grazie mille davvero!!!
11-05-2023 10:04
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Meccanico a Napoli e dintorni consigli?
Motori semplici, se hai un poco di manualità lo fai da solo.
12-05-2023 07:23
anaif03 Offline
Si di solito faccio da solo ma questo motore e fermo da 10 anni, questo che vorrei un aiuto
12-05-2023 09:09
anaif03 Offline
Prima accesnsione Perkins dopo 10 anni
Ciao a tutto ho appena comprato una barca vela d'occasione ferma da 10 anni in secca.
La devo protare via dal li e devo riaccendere il motore dopo anni.
Ho cercato un meccanico in zona (Napoli) però al momento sono tutti occupati.
Mi chiedevo cosa cosigliate di fare, io pensavo di fare un cabio olio filtri girante controllare il gasolio se è andato a male e cambiare la batteria di accensione?
Che ne dite? Consogli?
Contatti con un meccanico in zona Napoli?
Grazie mille
Filippo
12-05-2023 09:26
rob Offline
RE: Prima accesnsione Perkins dopo 10 anni
Scommetto un 4108 parte al primo colpo Smile
Sì l'olio, così rimettendolo da sopra ripassa un po' almeno in qualche condotto, poi terrei lo stop tirato facendo girare un po' il motore con l'avviamento in modo da distribuire l'olio un po' dappertutto prima di accenderlo.
Liquido raffreddamento, la cinghia alternatore (che fà girare la pompa acqua interna), pulire l'antisifone se ce l'ha. Quando poi è bello caldo ricambierei di nuovo tutto l'olio.
12-05-2023 09:47
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
RE: Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli]
Io aggiungerei anche pulizia serbatoio carburante, 10 anni non sono pochi, per il resto concordo con quanto detto sopra.
Dopo poche ore farei nuovamente cambio filtro olio e gasolio
12-05-2023 11:13
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(12-05-2023 09:26)anaif03 Ha scritto:  Ciao a tutto ho appena comprato una barca vela d'occasione ferma da 10 anni in secca.
Ù
Grazie mille
Filippo
Per cambiare lo'olio il motore deve essere caldo, magari puoi provare ad aspirare il vecchio, a freddo, poi rimetti la stessa quantità che hai aspirato di olio fresco e accendi per fsr riscaldare. A motore bello caldo cambi olio e filtro.
Per il gasolio aspirerei quanto più possibile il vecchio prima di mettere il nuovo. Ma se ci sono molte morchie gelatinose di alghe non mi fiderei, potresti modificare il tappo di una tanica per fare in modo che il tubo di aspirazione e di ritorno entrino ed escano da lì, poi una volta a casa pulisci con calma e con il tuo meccanico di fiducia.
12-05-2023 15:19
unsoldino Offline
condivido tutto quello che ti hanno consigliato, e comunque il 4108 è un gran bel motore. Ne ho visti con oltre 7000 ore che giravano come da nuovi. Solo un problema irrisolvibile: perdita cortechi lato invertitore.
12-05-2023 15:41
La prima accensione ti consiglio di farla con gasolio da una bottiglia, dopo aver cambiato i filtri. Pulisci bene il serbatoio prima di rimetterlo in funzione
19-05-2023 09:00
anaif03 Offline
Grazie mille a tutti per i preziosi consigli. Il motore è un M80T 79cavalli.
La girante anche va sostituita ovviamnete?
Per quanto riguarda il carburante non so quanto ce ne è nel serbatoio spero poco perchè in totale ne porta 450 litri. Levarlo non saràuna passeggiata. Qualcuno sa dove si smaltisce o se si puo recuperare?
Filippo
19-05-2023 09:24
unsoldino Offline
dalle mie parti ci sono ditte che vengono a bonificartelo direttamente in barca, costi abbastanza alti (alcune centinaia di € per un serbatoio normale) ma minori di uno smaltimento ufficiale (ho sentito dire 4€ al litro??Smiley5)
19-05-2023 09:31
Wally Online
il gasolio lo aspiri dal serbatoio e lo metti nelle taniche possibilmente bianche/trasparenti ttraverso un filtro, lo fai decantare qualche mese e poi lo ritravasi diciamo 3/4 di tanica di ogniuna in altre taniche pulite e lo regali a qualche agricoltore lo farai felice.
19-05-2023 22:23
anaif03 Offline
grazie mille a tutti per i vostri consigli!
22-05-2023 10:19
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.391 22-07-2023 09:51
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.237 14-04-2023 05:09
  Meccanico motori marini zona Bari/Brinidisi anaif03 2 470 27-03-2023 20:59
  antivegetativa ogni due anni mk 24 8.271 19-12-2022 23:16
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 1.312 24-10-2022 22:10
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.094 31-07-2022 11:38
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.323 09-04-2022 12:46
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 1.035 05-01-2022 19:43
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.799 10-07-2021 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.309 16-05-2021 21:30
