cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Buongiorno,
ho il seguente problema all'avvolgifiocco facnor 304.
Premetto che tutto gira bene senza attriti,
mi capita spesso che quando vado a chiudere l'avvolgifiocco ,
la scotta si incrocia nel tamburo, creando quasi un mezzo nodo parlato, bloccandosi.
Devo andare a prua far muovere le spire e di conseguenza sciogliere il nodo.
Poiche mi stà capitando spesso, presumo stia sbagliando qualcosa,
forse lo faccio aprire troppo velocemente , in quanto facendo tutto da solo quando apro il fiocco con vento , si apre molto velocemente e la scotta dell'avvolgifiocco è libera, non frenata.
Ho pensato che il problema possa essere questo, mi servirebbe un freno alla scotta subito prima di entrare nel tamburo in modo da tenerla sempre un po in tensione...
Ma non so se è questo il problema, ne se questa è la soluzione...
poi non ho trovato niente che possa fare questa funzione,
considerando che quando lo chiudo il freno dove essere pari a 0...
Grazie tutti
26-04-2023 07:40
rob Offline
RE: cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo
Sì molto probabile; come "freno" e aiuto al recupero ho un bozzello a cricchetto, lo trovo molto utile. Barca di 12m per riavvolgere non uso praticamente mai il winch. Se proprio niente vento meglio tenere un po' tese anche le scotte quando si avvolge.
ps il diametro della cima dell'avvolgitore è giusto, suppongo.
bv r
26-04-2023 07:48
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Condivido il punto che l'apertura debba essere frenata/controllata in apertura ma in aggiunta mi permetto di suggerire di non lasciare a vela aperta la scottina di richiamo del rullafiocco completamente in bando, meglio bloccarla appena appena puntata in modo da impedire che i colli si accavallino da soli nel tamburo durante le virante, secchiate d'acqua etc etc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2023 09:07 da BornFree.)
26-04-2023 09:07
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Come già detto da altri ADV molto probabilmente il problema si potrebbe risolvere evitando di lasciare in bando la scottina del rollafiocco in apertura del genoa. Di solito quando vado in solitario ed il vento non è eccessivo tengo la scottina adugliata sul fondo del pozzetto ed utilizzo il piede per frenarla. Se il vento è forte puoi provare a frenare l'apertura del genoa utilizzando la scotta di sopravento facendole fare 3 colli sul winch. Buon vento
26-04-2023 09:50
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ti direi anche di controllare l'allineamento in entrata dello scottino dovrebbe entrare perpendicolare al tamburo e circa al centro, altrimenti sposta il bozzello prima del tamburo
26-04-2023 10:52
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Succede in navigazione al lasco o da fermo?
26-04-2023 11:09
Scetti Offline
L'allineamento è corretto,
succede in navigazione , dopo aver aperto il fiocco.
26-04-2023 11:20
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
E' così difficoltoso dare un collo allo scottino di avvolgimento sul winch più vicino quando si sfrulla la vela ?? Smiley33
26-04-2023 11:47
Scetti Offline
no albert non lo è...
è come l'uovo di colombo...
proverò a fare come hai detto, quindi concordì che quella potrebbe essere la soluzione??
26-04-2023 12:18
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
(26-04-2023 07:40)Scetti Ha scritto:  ....forse lo faccio aprire troppo velocemente , in quanto facendo tutto da solo quando apro il fiocco con vento , si apre molto velocemente e la scotta dell'avvolgifiocco è libera, non frenata.
Di sicuro viene tutto molto meglio se lo scottino di recupero, invece di essere lasciato libero, è filato lentamente con l'attrito del winch.
Il tuo problema è che vai da solo. Quindi lo puoi fare tranquillamente con le bavette (una mano sullo scottino frenato dal winch, l'altra mano sulla scotta). Ma con più vento vorresti tutte e due le mani libere per la scotta.
26-04-2023 12:58
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Se avessi le mie mani non ti servirebbe neanche mettere la sagola dell'avvolgitore sul vericello.Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
26-04-2023 15:42
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
foto
26-04-2023 18:37
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Forse hai troppi giri e il tamburo si riempie troppo
09-05-2023 18:24
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.176 25-04-2024 10:30
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.496 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 801 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.008 23-01-2024 01:23
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 899 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.203 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.301 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 976 20-08-2023 15:34
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.101 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.313 11-08-2023 09:10
