aiuto a Genova [per impiombature vang]
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti
qualcuno a Genova e dintorni che può indicarmi dove fare delle impiombature?
o qualcuno che è capace e ha voglia di farmele (ovviamente pagando il disturbo)?
sto sostituendo il vang e mi sono procurato bozzelli, un pezzo di Dyneema scalzato, una cima e delle redance
praticamente replico questo schema
[Immagine: gallery-vang4.jpg]
avrei bisogno di due impiombature sul dyneema e di una sulla cima
20-04-2023 22:35
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: aiuto a Genova
Le redance non servono.
Le piombe dello scalzato le fai anche con una penna bic.
La cima, immagino poliestere, è semplice da impiombare anche senza 1000 attrezzi, vai su youtube dove troverai tutorial di tutti i tipi e in tutte le lingue, forse anche in dialetto genovese...
Se saranno le prime ci vorrà un filo di pazienza in più, ma in un fine settimana fai in tempo a farle, provarle e anche usarle veleggiando.
Cogli l'occasione per provarci, facile ne avrai soddisfazione.
E se una fosse imperfetta, il vang che molla non fa danni.
21-04-2023 06:36
Nimbo Offline
Concordo, fare una piomba sullo scalzato e' veramente una attivita' che fai bevendo una birra. Sulla cima meno banale, ma alla lpeggio scalzi la parte dove fai la piomba e lasci il resto calzato, e le birre diventano due.
Matteo
21-04-2023 08:38
RE: aiuto a Genova [per impiombature vang]
Le radance non servono?
A cosa servono?
21-04-2023 08:51
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
https://www.youtube.com/watch?v=d0B6tYTVHVM
https://www.youtube.com/watch?v=GEzLfNbKufU&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=dFCJa7tK51k
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2023 09:39 da Najapico.)
21-04-2023 09:34
Frappettini Offline
ti ho mandato una mail con mio numero di cellulare, chiamami; prezzi modici!.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2023 09:45 da Frappettini.)
21-04-2023 09:43
marbr Offline
(21-04-2023 08:51)bullo Ha scritto:  Le radance non servono?
A cosa servono?
Si servono, ma non sempre e non in questa situazione.
Servono a proteggere un occhio/anello fatto su una cima per proteggere la stessa da abrasione (es. sfregamento catena), o carichi importanti e conseguente rischio taglio/strappo (es. filo metallico molloni ormeggio e azione risacca).
Il vang, con cime da usarsi a mano potendole afferrare, i suoi grilli o quelli dei bozzelli non espongono la cima a rischi particolari.
Poi, se posso aggiungere, fan più danno i rivetti dell'attacco del vang strappato dal boma che una piomba saltata che si recupera con un nodo provvisorio in un minuto.
21-04-2023 14:08
Se la radancia non serve va bene.
A cosa serve l'mpiombatura? Si fa un nodo è la stessa cosa.
L'impiombatura si fa perchè è più bella di un nodo, solo per estetica?.
Io pensavo che la radancia diminuisse l'angolo di curvatura della cima e con l'impiombatura non ci sono nodi e la cima non diminuisce la sua resistenza.
L'unico nodo che potrebbe dare un pò di fastidio è quello sull'arricavo dello strozzatore, sopra alla C.-
21-04-2023 16:00
Nimbo Offline
(21-04-2023 16:00)bullo Ha scritto:  Se la radancia non serve va bene.
Volendo tsi fa una piomba anche sull'arrivacavo
Matteo
21-04-2023 16:06
clavy Offline
Uhm, lo spezzone più alto dello schema è quello con il maggior carico e nel disegno direi che è rappresentato con un cavo di acciaio impiombato con manicotti.
Se vuoi farlo in dyneema, ci sta, ma vista la dimensione della barca (32') direi che ha ragione Bullo, ci va la redancia E direi anche che il cavallotto sull'albero e sul boma devono essere montati molto bene, o con contropiastra interna o con cravatta intorno al profilo.
21-04-2023 16:09
Spesso sento parlare di usare cime inestensibili però io ho sempre in mente di quanto forzava il vang con tutta randa lasca in poppa con lo spi e onda in prua, di quanto forzava sul boma piegandolo ad ogni onda.
Magari un pò di elasticità forse non farebbe male per assorbire il tiro.
Avevo un vang idraulico e ricordo che non davo mai più di 2 kg. di tiro altrimenti il boma si piegava troppo.-
21-04-2023 17:35
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Son d'accordo nel mantenere il vang con un po' d'elasticita' (a costo di perdere qualcosa che e' ... nulla sul vang !!!).
E anche se la cime e' dichiarata inestensibile (a meno che non sia uno scalzato SK99) ... ce l'ha ... ce l'ha ... (che cmq. si assucca tutto).
In poppa piena ... piantandosi nell'onda davanti ... si tronca il boma o il tangone ... (sulla Star eh che e' stretta e rolla).
A volte anche l'albero (se non si tronca il tangone e' a rischio perche' preme in un puntaccio) ...
Per il fatto di aver tutto troppo rigido (normale sulla Star), in una famosa poppa ad un Benetti con Scirocco fresco e ondone ... troncammo ben n. 5 alberi ... (in una, dicasi n.1, sola poppa !!).
Li' (sul vang) un briciolo d'elasticita' non fa poi cosi' male ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2023 18:10 da ....)
21-04-2023 18:09
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(21-04-2023 18:09)... Ha scritto:  Per il fatto di aver tutto troppo rigido (normale sulla Star), in una famosa poppa ad un Benetti con Scirocco fresco e ondone ... troncammo ben n. 5 alberi ... (in una, dicasi n.1, sola poppa !!).
Roba da denunciarvi alla forestale! Smiley36Smiley36
21-04-2023 22:30
vonkapp Offline
(21-04-2023 16:09)clavy Ha scritto:  Uhm, lo spezzone più alto dello schema è quello con il maggior carico e nel disegno direi che è rappresentato con un cavo di acciaio impiombato con manicotti.
ricevuto.. controllerò le piastre... e andrò di redancia sui due capi del dyneema
22-04-2023 00:01
ibanez Offline
La redancia sul dyneema non serve a nulla. Per l'elasticità su uno spezzone di cavo lungo 80 cm, per quanto vogliamo mettere un materiale allungabile, non potrà mai consentire grossi allungamenti. Quello lì deve reggere 4 volte il carico della cima del paranco rossa, per cui bene il dyneema, rigorosamente impiombato ad entrambe le estremità, senza redance, e eventualmente un buon prestirato per la cimetta rossa del paranco.
22-04-2023 18:55
vonkapp Offline
(22-04-2023 18:55)ibanez Ha scritto:  La redancia sul dyneema non serve a nulla. Per l'elasticità su uno spezzone di cavo lungo 80 cm, per quanto vogliamo mettere un materiale allungabile, non potrà mai consentire grossi allungamenti. Quello lì deve reggere 4 volte il carico della cima del paranco rossa, per cui bene il dyneema, rigorosamente impiombato ad entrambe le estremità, senza redance, e eventualmente un buon prestirato per la cimetta rossa del paranco.
allora niente redance 30
per quanto riguarda la cima rossa del disegno, ho una cima da 10 mm di cui sconosco marca e modello. in ogni caso i bozzelli a violino non hanno strozzatore in quanto si va a fermare su uno stopper sulla tuga... quindi, per quello che può servire, ha qualche metro in più per stirarsi
23-04-2023 09:43
ibanez Offline
Giusto per chiarire: la redancia è obbligatoria sul cavo in acciaio perchè se fai un occhiello senza redancia, quando va sotto carico si forma un angolo di quasi 180°, con deformazione permanente dei trefoli. Sull acciaio deformazione permanente significa che abbiamo superato lo snervamento e siamo nel campo delle deformazioni plastiche. Tenendo presente che all'incirca un acciaio le tensioni di lavoro non dovrebbero mai superare 1/3 di quelle di snervamento, ecco che la redancia è indispensabile. Sul dyneema tutto ciò non si applica e la redancia protegge solo un pò da sfregamenti e migliora il carico di lavoro in maniera infinitesimale. Uno dei vantaggi del dyneema è che da un lato puoi fare direttamente la bocca di lupo ad esempio su un golfare chiuso, senza bisogno di interporre un grillo e dall'altro lato (dove non puoi più fare la bocca di lupo puoi andare direttamente sull'arrivacavo, senza interposizione di redance.
23-04-2023 10:42
Dicevano di fare le impiombature perchè i nodi riducono i carichi di rottura.
Una cima che fa un'angolo di 180° diminuisce la resistenza.
Sconsiglio vivamente di non fare la bocca di lupo perchè il nodo non tiene se dopo non gli fai un mezzocollo.
Si usa la bocca di lupo perchè il nodo non si stringa come avverrebbe facendo un parlato.-
23-04-2023 21:10
ibanez Offline
Bullo, sul dyneema scalzato come quello che ha comprato lui, la classica gassa non tiene, scivola. Per questo normalmente si realizzano le due asole impiombando le due estremità, si fa la bocca di lupo sul punto fisso e l'altra viene fissata all'archetto del grillo del bozzello, normalmente direttamente, senza bocca di lupo. La bocca di lupo fatta su una asola impiombata non può scivolare e non ha bisogno di mezzicolli, stiamo parlando di due cose diverse
24-04-2023 09:15
Difficile capirsi perchè per me le asole sono quelle dove si infilano i bottoni, comunque ho capioto che si tratta di una gassa impiombata.
Comunque preferisco il vang più elastico che mi armotizzi il tiro quando la barca sbatte.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2023 09:49 da bullo.)
24-04-2023 09:48
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 461 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.054 03-03-2024 12:13
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 5.590 20-01-2023 20:01
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.010 14-12-2022 00:20
  Impiombature e pulegge rob 3 848 11-10-2022 15:40
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.167 10-10-2022 14:36
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.645 25-05-2022 11:37
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.671 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.324 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.018 13-10-2021 13:54
