Cinghie di sollevamento x ormeggio
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
mi è capitato spesso in posti transito, magari anche soste "volanti" in porto per poche ore di dovermi ormeggiare a bitte e/o anelli particolarmente arrugginiti.
l'ovvio risultato è stato di rovinare le cime di ormeggio, usuratesi rapidamente.
per ovviare la problema, pensavo di usare delle cinghie di sollevamento, che credo resistano molto meglio alle abrasioni.
per di più sono di facile reperibilità e di carico certificato (in azienda le abbiamo da 100 ton...)
capisco possa essere una campagnolata, che ne pensate?
che carico consigliereste per barca da 8 ton?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2023 16:43 da Nanshan.)
06-04-2023 16:42
RE: Cinghie di sollevamento x ormeggio
Le cinghie costano più delle cime d'ormeggio.
Quella in foto ha un carico lavoro di 2000 kg di rottura sarà 8000 kg.
Per quanto riguarda l'usura sull'anello fai un nodo di ancorotto, minimo due giri attorno, per la bitta fai una gassa d'amante doppia, o a doppino, due volte attornoin doppio.
Quando ormeggiavo la M/n per la notte sulla briccola si mette la cima in doppio e anche in triplo.-
06-04-2023 17:09
umeghu Online
Maaaaa.....uno spezzone di catena, no?
In barca io tengo 6 cime d'ormeggio 8 legnoli lunghe 1,5 lft., 2 terminano con redancia impiombata, all'occasione ci passo lo spezzone di catena (RIGOROSAMENTE SmileSmileSmile
inox!) che chiudo con un "carabiniere".
MMSI: 205991610
"Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno." (Lc 23,34)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2023 17:16 da umeghu.)
06-04-2023 17:15
rob Offline
Fra le "altre" soluzioni, il tubo da pompieri, praticamente indistruttibile.
[Immagine: Pompier.jpg]
06-04-2023 17:20
Nanshan Offline
le cinghie non costano molto più della cima d'ormeggio, ad es quella in foto costa 13 €. io poi le farei acquistare in azienda per cui costi ancora minori.
considerando valida l'ipotesi del carico di rottura 8.000 kg, quella cinghia è paragonabile ad una tre legnoli da 22mm, a 3,60 €/m volendoci 2,5 m per averne due metri effettivi e due gasse siamo a 9 €. dieri che 4 € di delta difficilmente impoveriranno qualcuno.
la catena è una alternativa, ma pesa e fa rumore. inoltre la zincata fa ruggine e sporca ovunque, quella inox costa una fucilata (8 mm sta 26€/metro, da 10mm sta a 42 €/m)
il tubo da pompiere mi piace come soluzione, una cosa del genere potrebbe andare? https://www.amazon.it/Silverline-633656-...32086&th=1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2023 17:36 da Nanshan.)
06-04-2023 17:28
Rockdamned Offline
(06-04-2023 17:28)Nanshan Ha scritto:  le cinghie non costano molto più della cima d'ormeggio, ad es quella in foto costa 13 €. io poi le farei acquistare in azienda per cui costi ancora minori.
mah secondo me te la potresti cavare anche con un tubo d'irrigazione, tnato se è per ormeggi temporanei...
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
06-04-2023 17:38
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io le uso da anni con grande soddisfazione, le mie non sono cinghie di sollevamento ma quelle della Douglas fatte apposta per ormeggio (ma il principio è uguale costano solo di più), non fanno ruggine sono più leggere e non fanno rumore. Sono anni che ho eliminato la catena.
06-04-2023 17:42
rob Offline
(06-04-2023 17:28)Nanshan Ha scritto:  una cosa del genere potrebbe andare? https://www.amazon.it/Silverline-633656-...32086&th=1
Ne ho uno uguale per le protezioni "normali" nei passacavo e mi tiene all'incirca un inverno, ok gli ormeggi sono molto sollecitati; penso terrebbe anche per vari giorni contro qualcosa di ruvido. Visto quel che costa, tagli un pezzo quando serve e via. Per gli anelli arrugginiti delle boe di ormeggio è perfetto perché flessibilissimo, passi la cima a doppino, poi prendi un pezzo bello lungo di tubo (lasciaci dentro un messaggero per infilarci la cima d'ormeggio) e lo fai scorrere fino a passarlo dentro l'anello, o lasci il doppino o fai la gassa come preferisci.
Qui c'è sia quello blu (pezzo corto) che quello da pompiere, lungo.
Il vero tubo da pompiere è un altro pianeta, per tagliarlo ci vuole quasi il seghetto, per fargli i buchi il trapano, ecc., problema è bello grosso quindi se nei miei passacavo ci metto quello me ne entra uno e poi non ci passo più nessuna altra cima.
Altro esempio un pezzo tagliato per il lungo con dei buchi per avere un pezzo da poter "cucire" attorno a una cima già installata.
Boh non vuole inserire l'immagine, l'indirizzo diretto:
https://blogger.googleusercontent.com/im...%20(2).jpg
Anche trovarlo non è facile, qui le caserme direttamente non lo danno, me ne sono fatto dare un rotolo di scarto da un amico pompiere, fossimo stati vicini te ne avrei dato volentieri un pezzo Smile
06-04-2023 18:07
Nanshan Offline
@ Rockdamned, il tubo irrigazione è scomodo, poco flessibile, difficile trovare diametri grandi (ad esempio per una cima 22mm), usato a doppino su un anello si crepa in fretta l'extradosso
@ penven, non conoscevo quello della Douglas, ho cercato on line e... costa parecchio... (scontata sui 100 € quello da 1,25m e 115€ quello da 2m!)
@ rob, grazie mille per le info
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2023 18:28 da Nanshan.)
06-04-2023 18:26
bludiprua Offline
Io uso 2 cinghie da sollevamento prese su ebay per poco e le trovo perfette non solo per bitte arruginite ma soprattutto per alberi o scogli. Di quelle cose che poi pensi "ma come ho fatto senza, fino adesso?"...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2023 19:36 da bludiprua.)
06-04-2023 19:35
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Le uso da tempo. Mi rifornisco presso sollevamentoshop.
06-04-2023 19:56
rob Offline
Con le cinghie per esempio attorno a uno scoglio/albero, può essere utile un sistema di questo tipo per lascarle a distanza e recuperare il tutto in barca
https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439467199
06-04-2023 23:32
Nanshan Offline
(06-04-2023 19:56)Horatio Nelson Ha scritto:  Le uso da tempo. Mi rifornisco presso sollevamentoshop.
Smiley14
con che carico di lavoro le hai?
07-04-2023 08:20
Sugli scogli, mia oppppppinione, meglio un tocco di catena.-
07-04-2023 08:23
Nimbo Offline
Su subito si trovano delle manichette usate a cifre talmente abbordabili che va bene anche solo pere fare una prova
Matteo
07-04-2023 09:42
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
(07-04-2023 08:23)bullo Ha scritto:  Sugli scogli, mia oppppppinione, meglio un tocco di catena.-
+1
Che problema e' portarsi dietro due spezzoni di catena del 6 da un paio di mt l'uno ?!?
Il peso (4 x 0,8 = 3,2 kg) ?!?
Attorno ad un albero ... la catena no che lo "sega" ... (basta uno straccio o il tubo da pompiere che e' perfetto)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2023 10:05 da ....)
07-04-2023 10:03
rob Offline
Con la catena uno per partire è obbligato ad andare a terra, no? (Supponendo cime a terra, più che il bittone arrugginito sulla banchina)
07-04-2023 10:58
... Offline
Credo di dire cose ovvie : si va a terra ... per tutto quanto non e' stato passato a doppino (o e' stato legato, come normale per evitare sfregamenti, tipo con nodo di bitta ... di solito lo passo almeno doppio) ...
Per partire, si mette una cima a doppino temporanea ... (si tensiona quello mollando e togliendo il prec.) e via ...
Buono anche il sistema con la cimetta ed il pallino etc. (ma non mi capita praticamente mai ... se mi capitasse lo adotterei eh che mi pare una ganzata !!!) che i francesi chiamano in un modo particolare "fousse de ..." nn ricordo ...
Sul bittone arrugginito ... a maggior ragione non uso roba tessile (che mi si sporca tutta irrimediabilmente) ma spezzoni di catena ad hoc ... se c'e' risacca e cigolano (intanto non uso le molle ... ma rigorosamente ammortizzatori di gomma) ... interpongo un semplice straccio girato intorno alla catena 3-4 volte ... (che il giorno dopo trovo liso/bucato !!!!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2023 11:18 da ....)
07-04-2023 11:09
SoulSurfer Offline
Cinghie, ora magari non quelle da sollevamento da 8ton., ma qualcosa di piu' umano..
in Grecia quando in rada davamo anche una cima a poppa vicino a riva, su scogli o alberi, erano perfette.
un po' scomode da maneggiare visto che sono piu' rigide di una cima, ma diabolicamente funzionali
07-04-2023 11:27
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho degli spezzoni di catena da 6 e 8 mm di lunghezza variabile (1 - 3 metri) che uso quando l'ormeggio rischia di rovinare le cime.
07-04-2023 12:15
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 810 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.173 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.759 14-06-2023 14:16
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.147 02-10-2022 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.567 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.094 09-07-2022 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 12.247 20-03-2022 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.322 14-01-2022 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 2.456 21-04-2021 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 3.643 05-06-2020 10:45
