sostituzione drizze come fare?
rob Offline
Messaggio: #41
RE: sostituzione drizze come fare?
Una delle variazioni sul tema (foto da internet)
09-03-2023 09:02
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #42
L'anellino, come mostrato da rob, e' ottimo se si usa per legarci un messaggero. Conviene poi nastrare il tutto per avere una sezione scorrevole.
E' una buona soluzione se si smontano le drizze per lavarle, per esempio.
Se, invece, si deve sostituire la vecchia drizza con una nuova io le cucio tra loro testa a testa con cura e vari passaggi e poi nastro la giunzione.
L'ultima volta invece di nastrare ho messo una guaina termorestringente.
09-03-2023 10:36
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #43
Mitici! Che tipo di filo devo cercare?
09-03-2023 10:48
Dato Offline
Messaggio: #44
Un filo nylon o poliestere non troppo sottile, eventualmente ma non necessariamente cerato (cerato forse meglio se lo usi per il messaggero come figura di rob) come quelli per impalmature, diametro direi non inferiore a 0.5 mm (in realta' forse un filo da 40 di quelli tipo Gutermann extra-strong, diametro 0.36 mm, potrebbe anche andare bene se la cucitura e' ben fatta). Se hai gia' disponibile del filo medio-grosso per vela comunque va bene.
Quello che uso io mi sembra che sia circa 0.7 mm.
Attenzione che se cuci troppo vicino all'estremita' della cima puoi sfaldare la cima. Quindi prenditi un paio di giri a 2-3 cm dal lembo e chiudi bene l'estremita' (eventualmente come mostrato nella figura di rob, puoi anche usare lo stesso filo facendo qualche giro intorno alla cima e poi traversando un po' di volte). Insomma, devi essere sicuro che il filo non si sfili dalla cima, poi ognuno ha la sua tecnica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2023 11:32 da Dato.)
09-03-2023 11:23
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #45
Qualcuno ha per caso una foto di questa soluzione proposta già nel lontano 2009? (14 anni !!!)
Grazie e BuonVento
(03-03-2009 19:19)albert Ha scritto:  Ancora più elegante (e sicuro) dell'anellino: puoi togliere l'anima dagli ultimi 20 cm e fare una piccola asola piombata (con cucitura di sicurezza) solo con la calza.
09-03-2023 12:35
rob Offline
Messaggio: #46
(09-03-2023 12:35)BornFree Ha scritto:  Qualcuno ha per caso una foto di questa soluzione proposta già nel lontano 2009? (14 anni !!!)
Grazie e BuonVento
voilà Smile
09-03-2023 12:55
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #47
visto che ci siamo propongo un esercizio :ho due drizze che si incrociano dentro l'albero ( una entra in basso a sinistra ed esce in alto sulla carrucola di destra, l'altra esattamente il contrario) ;non ho idea di chi abbia combinato la ca..ata : di sicuro lo sfregamento fra le due drizze
non agevola le manovre di issata.
soluzione senza andare in testa d'albero ?
09-03-2023 14:42
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #48
Io proverei così...Lato base dell'albero, attacchi alle 2 drizze due sagolini da 3/4 mm (l'importante è che possano stare entrambi in una sola puleggia) lunghi un paio di metri e li mandi su per un metro dentro l'albero, poi con un ferretto sagomato entri dalla puleggia di sinistra e vai verso quella di destra a prendere il sagolino per poi portarlo su quella di sinistra e viceversa con l'altro.
09-03-2023 15:10
aries 3 Offline
Messaggio: #49
e non si rischia di attorcigliarli ancora di piu'?
09-03-2023 15:30
mpxy_pc Offline
Messaggio: #50
Probabilmente si (50/50) ma ci se ne dovrebbe accorgere perché si sente l'attrito che aumenta e quindi si può ripetere l'operazione al contrario...
Tieni presente che non sono un esperto e che fortunatamente non mi è mai capitato di dover risolvere una situazione del genere. Però prima di disalberare una prova la farei!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2023 15:52 da mpxy_pc.)
09-03-2023 15:34
aries 3 Offline
Messaggio: #51
la procedura e' semplice, la settimana prossima ci provo : grazie del suggerimento.
09-03-2023 15:55
mpxy_pc Offline
Messaggio: #52
Tienici aggiornati...
09-03-2023 16:46
BornFree Offline
Messaggio: #53
Grazie rob,
Sembra un lavoretto alla portata di tutti o quasi.
A breve mi cimentero' anch'io
(09-03-2023 12:55)rob Ha scritto:  voilà Smile
09-03-2023 22:53
aries 3 Offline
Messaggio: #54
chiedo ancora lumi : come si fa l'impalmatura con l'anellino per il messaggero del messaggio 41 di Rob ?
grazie
13-03-2023 00:23
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 457 24-05-2024 13:58
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.540 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.695 09-04-2024 10:50
  Sostituzione carrello robbi2020 4 453 30-01-2024 10:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.317 18-01-2024 19:41
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.527 07-11-2023 16:11
  sostituzione cime Piper79 5 1.150 19-02-2023 09:01
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.039 13-02-2023 15:22
  sostituzione winch vonkapp 23 2.328 11-11-2022 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 3.250 07-11-2022 20:02
