Axiom importazione dati
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Sulla mia nuova barca ho un axiom 7 che ancora non conosco bene. Ho a casa un file gpx fatto con openCPN che comprende tanti waypont ( e rotte) fatti nel tempo. Posso Importarli nell' Axiom? Immagino inserendolo in una memory card? Lo domando prima, perche per arrivare alla memory card devo smontare la parte dietro dei comandi che ho al timone. Se OpenCPN non fosse compatibile a creare file per Axiom, esiste in software per windows dove posso creare rotte e waypoint e poi trasformarle in un formato leggibile sull' Axiom?
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Axiom importazione dati
Ciao, io non ho mai importato file realizzati con OpenCPN, ma quelli che genera l'Axiom contenenti waypoint, tracce, rotte, ecc. sono in formato .gpx quindi non dovrebbero esserci problemi. Ricordati di utilizzare una memory card differente da quella della cartografia e usa la procedura di importazione. È molto semplice.
Se vuoi essere sicuro di non avere problemi, prima puoi fare un backup dei dati esportando quanto presente nel plotter. Così, nel caso, ristabilisci lo status quo.
BV, Marco
07-03-2023 09:59
Canadese Offline
(07-03-2023 09:59)Magellan Ha scritto:  Ciao, io non ho mai importato file realizzati con OpenCPN, ma quelli che genera l'Axiom contenenti waypoint, tracce, rotte, ecc. sono in formato .gpx quindi non dovrebbero esserci problemi. Ricordati di utilizzare una memory card differente da quella della cartografia e usa la procedura di importazione. È molto semplice.
BV, Marco
Grazie mille
07-03-2023 14:31
graycap Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Mi riconnetto a questa discussione per chiedere:
l'importazione di un file GPX può essere fatta via wi-fi/bluetooth senza dover tirar fuori la SD?
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
(24-05-2024 19:07)graycap Ha scritto:  Mi riconnetto a questa discussione per chiedere:
Si, puoi trasferire file via BT ma devi installare e configurare sul telefono o tablet l'apposita App Raymarine.
Se ritieni opportuno, potresti anche valutare di installare un card reader esterno. Ti metto il link solo per info, non perchè lo devi comprare qui
https://www.painestore.it/raymarine_card...rno_a80440
25-05-2024 07:51
graycap Offline
(25-05-2024 07:51)AleSail Ha scritto:  Si, puoi trasferire file via BT ma devi installare e configurare sul telefono o tablet l'apposita App Raymarine.
Grazie mille per la risposta incoraggiante.
La App a cui fai riferimento è la App che nello store Ios ha il nome "Raymarine" ?
Richiede un account su Raymarine?
Non che sia un problema ma per essere sicuro.
Per Windows 10 c'è qualcosa?
Grazi per il supporto
27-05-2024 09:20
AleSail Offline
(27-05-2024 09:20)graycap Ha scritto:  Grazie mille per la risposta incoraggiante.
Si esatto è quella e richiede un account, se c'è per Win 10 non lo so perchè io la uso da smartphone Apple
28-05-2024 05:31
  Axiom “no prua” asimov 7 346 27-05-2024 23:03
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 417 102.677 27-05-2024 15:07
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 283 01-05-2024 19:45
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 423 25-04-2024 09:08
  Mappe Axiom marcot 29 4.112 03-03-2024 12:12
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.311 25-11-2023 19:57
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.009 31-10-2023 11:35
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 505 03-08-2023 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.760 11-07-2023 11:13
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 727 28-06-2023 08:00
