Smalto Uretanico per coperta.
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Chi lo conosce?
Buongiorno Forum...! Mi sto preparando per i lavori da fare questa primavera e visto che la coperta del mio Illimit è abbastanza malmessa pensavo di darle una rinfrescata. Ho già deciso come intervenire sulle poche (per fortuna) zampe di gallina e sulle varie imperfezioni ma devo decidere che vernice utilizzare.
Assieme alla barca mi sono state lasciate 2 confezioni (di cui una iniziata) di Smalto uretanico della Lubens.
Non conoscendo il prodotto chiedo se qualcuno lo conosce o lo ha usato e come si è trovato, per capire se buttarlo o utilizzarlo. Il precedente proprietario aveva fatto alcuni ritocchi in pozzetto e riverniciato il coperchio del gavone posteriore; il risultato sinceramente non mi dispiace.
Grazie a chi vorrà contribuire.
Allegati
.jpg  smalto uretanico.jpg (Dimensione: 8,47 KB / Download: 173)
01-03-2023 10:29
lordvela Offline
Registrato: Oct 2019 Online
RE: Smalto Uretanico per coperta.
Non avrei dubbi sull'usarlo, più o meno i piolimeri vengono dagli stessi stabilimenti, poi i colorifici li mescolano con solventi e altre componenti. Nel dubbio prenditi del dilatante perchè puro difficilmente ti darà bei risultati. Comunque prova prima su una piccola superficie magari nascosta. Per la confezione aperta, oltre a mescolare bene assicurati non sia indurita troppo e aggiungi il solvente.
Buon lavoro
01-03-2023 10:50
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Non hai nessun problema di dare l'uretanica.
Al contrario se dai una poliuretanica sopra alla uretanica questa non attacca e si sfoglia, non si da, ma come già detto sopra al gel o poliuretanica si può dare l'uretanica.-
01-03-2023 10:58
mpxy_pc Offline
Grazie a entrambi per i consigli.
(01-03-2023 10:50)lordvela Ha scritto:  Non avrei dubbi sull'usarlo, più o meno i piolimeri vengono dagli stessi stabilimenti, poi i colorifici li mescolano con solventi e altre componenti. Nel dubbio prenditi del dilatante perchè puro difficilmente ti darà bei risultati. Comunque prova prima su una piccola superficie magari nascosta. Per la confezione aperta, oltre a mescolare bene assicurati non sia indurita troppo e aggiungi il solvente.
Buon lavoro
Scusa cosa intendi per dilatante?
Sulle istruzioni consigliano una diluizione al 5% per stesura a pennello o rullo, può essere questo?
01-03-2023 11:56
lordvela Offline
(01-03-2023 11:56)mpxy_pc Ha scritto:  Grazie a entrambi per i consigli.
Sì esatto, normalmente ogni casa ha il suo ma non c'è molta differenza (ad esempio il Nitro va bene)
01-03-2023 12:33
mpxy_pc Offline
Chiarissimo Grazie!
01-03-2023 12:54
bullo Online
Per il dilatante io ho sempre usato "Ovatrol", che non è un diluente.-
01-03-2023 13:15
mpxy_pc Offline
(01-03-2023 13:15)bullo Ha scritto:  Per il dilatante io ho sempre usato "Ovatrol", che non è un diluente.-
Ma l'Ovatrol OIL? Quello che si usa anche come blocca ruggine? Veramente interessante non conoscevo questo tipo di utilizzo…
Conosco la bontà del prodotto perché l'ho usatto per le pensiline di protezione alle finestre.
14 anni fa, ho fatto arrugginire delle lamiere apposta per avere quel tipo di finitura poi ho dato 5 mani di ovatrol oil come protettivo e sono ancora li belle come il primo giorno nonostante sole pioggia e neve!
01-03-2023 14:16
bullo Online
No, lo chiedo come dilatante, non ricordo più cosa c'è scritto sul barattolo, ne mettevo un 20%
sullo smalto, è tanto tempo che non lo uso.-
01-03-2023 17:18
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.310 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.007 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.024 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.318 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 802 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.080 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 821 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.447 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 886 09-10-2023 18:16
  Coperta SeaDek Alvelo 11 2.835 12-09-2023 16:53
