bugna di mura randa
nedo Offline
RE: bugna di mura randa
Sembra decisamente corta, malgrado questo quando la inferisci non riesci a cazzare sino a tenderla a dovere, ...quando issi, il boma è in bando ? la scotta randa lasca ?
Seneca
12-11-2020 18:29
stefano bluzza Offline
Registrato: Oct 2019 Online
yes,
boma in bando e scotta lasca.
devo tirare in testa d' albero un amantiglio che attualmente non c'è.
ma non credo dipenda da quello.
12-11-2020 18:43
clavy Offline
Verifica che anche il vang sia libero ed eventualmente quando finisci di alzare la vela appoggiati il boma sulla spalla in modo da tenerlo alto.
Inizio a sospettare che il taglio della vela sia stato concepito per un armo con boma obliquo verso l'alto, se avessi le misure da angolo ad angolo si potrebbe anche verificare il tipo di triangolo.
Comunque, il mistero s'infittisce, nelle foto con randa "alta" la vela è inferita, quindi il problema non sta nella canala.
Proverei a procedere a ritroso, cioè alza la vela a livello della foto 4 e poi falla scendere, aiutandoti con il cunningham, quel tanto da armare correttamente il grillo di mura ed infine verifichi come stanno le cose nella zona della varea (terminale poppiero del boma).
12-11-2020 19:00
oggi addirittura il vang non c'era... Wink
la canala la ho pulita e teflonata di fresco quindi la vela scorre benino.
proverò a fare come suggerito.
se dalla bugna verso la trozza mettessi un grillo per guadagnare un paio di cm?
12-11-2020 19:13
osef Offline
La stessa cosa accade anche sul boma? Nella foto del tuo primo intervento si vede la randa che ha la base inferita anche nel boma.
Prova ad alzare la vela inferita solo nell'albero, lascia libera la base, non inferita nel boma.
PS il suggerimento del cunningham non era per annullare il "fagotto" in trozza. L'uso normale del cunningham ha proprio come "effetto collaterale" la formazione di un "fagotto". Su tutte le barche.
Era per tesare ugualmente bene la ralinga e usar la vela così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2020 01:49 da osef.)
13-11-2020 01:41
Nelle ultime due foto ho lasciato libera la base dal boma.
13-11-2020 09:24
nedo Offline
Stefano,
a sto punto bisogna che lo vedi tu quale è il problema, dopotutto le operazioni le fai tu e da qui onestamente non si capisce cosa non vada.
La randa sembra corta di inferitura, quanto corta non è dato sapere in quanto la vediamo montata lasca e grinzosa, quel materiale si stende come un elastico se cazzato a dovere, quanti anni ha la randa a proposito.
Quanta forza metti alla drizza lo sai tu, ti aiuti con un winch o vai a braccia, quanto si inciccia (ammucchia )la tela in ralinga man mano che la issi ...
Una ispezione allo stato della puleggia in testa d'albero l'hai fatta ? hai controllato cm per cm lo stato della drizza e in particolare la porzione che verosimilmente si troverebbe in prossimità della testa a randa issata ? escludi qualsiasi interferenza della stessa con altre drizze all'interno dell'albero ? a me successe con la drizza del fiocco dopo aver sostituito la drizza spi, non so come ma sono riuscito ad accavallarle e arrivato ad una certa altezza in issata si bloccava, ripassata per bene è scomparso il problema.
Insomma, le sensazioni da remoto sono difficili da percepire e di conseguenza da valutare, del resto è tutto li da vedere e non possono esserci " misteri " riconducibili a chissà che cosa, questo è il quanto, almeno per me ! Smiley64
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2020 10:05 da nedo.)
13-11-2020 09:56
Nedo, mi avete aiutato già un sacco. Forse ti sei perso qualche passaggio ma va bene così.
La randa ha i suoi annetti ma è stata usata davvero poco. Cmq proverò i suggerimenti dati.
Secondo me ,come già accennato, o la randa o albero e boma nn sono gli originali,ma non importa.
Già sapere che esistono rande senza meolo e che non è monca va bene.
Già aver tirato l'altura,con la randa così, a 6 nodi al traverso va bene.
In futuro vi farò altre domande sciocche(per voi) ma che per me saranno fonte di stupore e meraviglia.
Grazie a tutti intanto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2020 12:52 da stefano bluzza.)
13-11-2020 12:51
Piccolo aggiornamento, tirata a 7,2. 26
10-08-2022 16:01
Per l'inferitura devi cazzare la drizza se non scorre bene nella canala và lubrificata l'inferitura della vela o con sapone da vrla spray al teflon se non hai un winch creati un paranco volante a cui dar volta la drizza e cazzarla gli ultimi cm.
10-08-2022 20:29
(10-08-2022 20:29)Wally Ha scritto:  Per l'inferitura devi cazzare la drizza se non scorre bene nella canala và lubrificata l'inferitura della vela o con sapone da vrla spray al teflon se non hai un winch creati un paranco volante a cui dar volta la drizza e cazzarla gli ultimi cm.
grazie mille, in effetti ho messo un winch e arriva quasi in cima.
10-08-2022 20:39
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
considera anche che le vele in dacron vecchie si accorciano in inferitura e in base (se ha il gratile che si inferisce nel boma) perchè il materiale con cui facevano i gratili si accorcia negli anni in pratica vedi l'inferifura "arricciata". era prassi consueta dopo qualche anno scucire la vela vicino alla mura e trare per far scorrere il gratile nella tasca e recuperare l' "arricciatura".
detto questo, potresti facilmente risolvere buona parte dei tuoi dubbi facendo un corso di vela di una settimana o 2. purtroppo la patente nautica prepara molto bene dal punto di vista della navigazione e normativo, ma molto poco dal punto di vista pratico.
11-08-2022 09:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
La randa potrebbe essere non sua. Quel floschetto sui primi 10 cm non ti impedirà certo di uscire. Esci , esci , esci e divertiti !
Comunque non esagerare a cazzare di randa , rischi che la tavoletta arrivi contro la puleggia , soprattutto se non c'è una pallina sulla drizza.
Una volta su, può dare tensione con il cunnigam Q.B.
11-08-2022 12:26
ZK Offline
Quando tiri su la vela, laschi vang e scotta randa?
26-02-2023 11:39
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #35
Rileggi i messaggi #23 e #34.
Io credo che potrebbe essere la balumina in tiro che ti blocca l'issata completa, quindi mollerei vang e scotta e controllerei che davvero non ci sia un meolo cazzato e mi procurerei un amantiglio (che comunque dovrai avere) per alzare la varea e tenere il boma orizzontale, poi verificherei di nuovo la situazione. Tutto già implicito nei messaggi #23 e #34.
26-02-2023 12:42
Messaggio: #36
Stefano ti sembra giusta la posizione del segnavebto in testa?
26-02-2023 17:52
Messaggio: #37
(26-02-2023 11:39)ZK Ha scritto:  Quando tiri su la vela, laschi vang e scotta randa?
Certo 26
(26-02-2023 12:42)gennarino Ha scritto:  Rileggi i messaggi #23 e #34.
Nessun meolo nella balumina, cazzo amantiglio, lasco vang e scotta randa.
(26-02-2023 17:52)bullo Ha scritto:  Stefano ti sembra giusta la posizione del segnavebto in testa?
Bullo, non saprei, me lo ha montato uno che ci lavora parecchio con le barche e quando lo ha montato la avevo appena presa e non sapevo molte cose ( più o meno come adesso ah ah a h)
Perchè?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2023 18:16 da stefano bluzza.)
27-02-2023 18:14
  mura del gennaker robbi2020 23 2.104 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 824 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.215 12-04-2023 16:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.944 28-01-2022 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 2.972 01-06-2021 11:21
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 5.260 14-05-2021 18:29
  Copri bugna randa avvolgibile Sognavaileoni 8 2.150 09-04-2019 20:30
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.308 13-01-2018 19:45
  la bugna mi scappa!!!!!! angelo2 11 2.383 30-05-2017 17:43
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 5.843 01-03-2017 18:10
