fusibili riarmabili
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
fusibili riarmabili
mi domando... i vecchi pannelli elettrici con fusibili riarmabili sono sempre affidabili? o se vecchi sarebbe il caso di aggiornare tutto?
[Immagine: IMG-20230211-175705.jpg]
12-02-2023 23:01
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: fusibili riarmabili
Quei fusibili costano 10€ presi direttamente da Philippi e si sostituiscono in un baleno.
Non credo (ma non so) che il tempo sia stato inclemente con loro, ma in caso, puoi sempre cambiarne un po' per volta...Big Grin
13-02-2023 11:32
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Da noi avionici si chiamano breakers non hanno un limite di ore di funzionamento.
Solo per rottura vengono sostituiti
13-02-2023 16:40
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(13-02-2023 16:40)sandro1 Ha scritto:  Da noi avionici si chiamano breakers non hanno un limite di ore di funzionamento.
Concordo con Sandro1 i fusibili riamabili non hanno "data di scadenza" vanno cambiati in occasione di eventuale rottura
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2023 19:56 da orsopapus.)
13-02-2023 19:55
sandro1 Offline
Potremmo informarci sui codici
Di qualità per i componenti elettronici
Ma questa è un altra storia
13-02-2023 22:43
vonkapp Offline
vi ringrazio per le risposte. mi interessava solo sapere se posso considerarli efficaci o no. ovviamente per essere sicuro dovrei cortocircuitare ogni interruttore 30
17-02-2023 23:52
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
...scusa, ma non c'è il pulsante di test?
18-02-2023 00:39
Lupo Grigio Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Non sono di questo parere.
Gli interruttori automatici per protezione da sovracorrente hanno comunque dei componenti/parti/elementi "meccanici", che (come tutte le cose meccaniche) non possono avere vita infinita, fosse anche solo uno strisciamento di contatto generato dal movimento di una parte per riarmo.
Perfino se del tutto privi di componenti mobili, l'ossidazione di terminali di collegamento, non isolati completamente, può generare (e lo farà di certo, alla lunga) decadimento di prestazioni elettriche.
I "breakers" in ambito civile domestico hanno una vita media attesa di circa 30 anni.
In ambito marittimo, la vita si riduce di molto e si adottano specifiche tecniche apposite proprio per via della presenza di "marine moisture".
Gli elicotteri usati in ambiente marino (militari, trasporto piattaforme, ecc...) hanno norme MIL apposite anche per quello e tabelle di ispezione e manutenzione calendariale dedicate.
Non conosco nel dettaglio la materia, ma mi colpì il fatto che in un cantiere navale in cui ho lavorato, fossero stati selezionati dei produttori di thermal breakers caratterizzati da un movimento di riarmo che faceva strisciare in un certo modo le superfici di contatto/continuità elettrica, appositamente per rimuovere ogni volta le inevitabili ossidazioni che potevano fiorire in quei punti, per esempio.
Le stesse plastiche con cui sono costruiti i corpi ed altre parti di questi meccanismi hanno vita attesa diversa, se esposte in nebbia salina o no (questo l'ho sperimentato di persona).
Per quello che costano, rimetterli nuovi mi pare un ottimo investimento in sicurezza migliorata a bordo.
18-02-2023 10:33
vonkapp Offline
(18-02-2023 00:39)Gabriele Ha scritto:  ...scusa, ma non c'è il pulsante di test?
che io sappia, no
(18-02-2023 10:33)Lupo Grigio Ha scritto:  Non sono di questo parere.
sai dove posso trovarli identici (o perlomeno installabili sul mio pannello)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2023 23:59 da vonkapp.)
19-02-2023 23:58
Lupo Grigio Offline
Non saprei come aiutare. Quel materiale specifico (non utilizzato di frequente da cantieri italiani) non è materia mia. Bisognerebbe fare qualche ricerca apposita.
Tutto il quadretto di alimentazione/distribuzione mi pare essere molto datato.
Suppongo che aprendolo ed accedendo alle connessioni sul retro si possano anche trovare problemi di ossidazione ed invecchiamento ormai avanzato.
Forse, prendere il toro per le corna e revisionare il tutto non è una cattiva idea, per riguadagnare sicurezza a bordo.
20-02-2023 02:24
vonkapp Offline
(20-02-2023 02:24)Lupo Grigio Ha scritto:  Non saprei come aiutare. Quel materiale specifico (non utilizzato di frequente da cantieri italiani) non è materia mia. Bisognerebbe fare qualche ricerca apposita.
ci avevo anche pensato... ma non essendo la groviglistica elettrica materia mia, ho cercato di posticipare la rogna...
a parte il discorso money... ne sto buttando una valanga...
26-02-2023 12:48
  Fusibili MRBF Leon2401 0 353 06-09-2023 15:21
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.287 20-01-2022 14:50
  mosfet Argofet: necessari i fusibili? Sagitta30 11 1.453 19-01-2022 01:13
  fusibili dufour 36 classic bettin.nicola 4 1.101 07-09-2020 18:38
  fusibili kpotassio 3 2.031 01-07-2020 14:51
  Parallelo batterie e fusibili alx 3 3.768 05-08-2015 19:23
  sun odyssey 34.2 quadro porta fusibili kennyblake 3 3.623 08-02-2014 03:23
  Fusibili e spie vecchio quadro strumenti 1978marcello 1 2.039 19-08-2013 00:06
  Fusibili, dove sono? kpotassio 2 3.448 29-07-2012 04:05
  Quali fusibili mettere! andre082 14 5.388 30-06-2010 19:00
